Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151844 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн Izb
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #16 : 14 Декабрь 2011, 19:32 »
deleted
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 21:55 от Izb »
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
Оффлайн Серг-energizer
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=takmqvp74sijjc548r0uuque50&/topic,18249.0.html
« Ответ #18 : 08 Апрель 2012, 14:57 »
а в бочонок для гидроусилителя руля чего доливать (заливать) ?
« Ответ #19 : 10 Апрель 2012, 10:15 »
ответ: Меркон -V !
Оффлайн Фокусник
« Ответ #20 : 27 Декабрь 2012, 20:08 »
Недавно менял масло у местного оф. дилера, так те по умолчанию залили в движок (v6\4.0l) Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (вместо привычной Форд формула F 5w30): http://www.pronline.ru/ViewPressRelis.aspx?reliseid=1169
Спросил, что за вольности - пояснили, что сейчас льют его во все бензинки форда  :-[ ...
Кто что думает на сей счет? Вязкость при 100 оС у этой 20-ки - 8,1 (против 9,6 у прежней фордовской 30-ки)
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2012, 20:30 от Фокусник »
Оффлайн Shaman19
Набор всех жидкостей для 4 го, 14000р
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Действительно Formula F сняли с производства (вроде еще в конце того года), но в продаже она есть еще.
Но я бы лучше оставил 5W30, т.к. эти все изменения касаются европейских моделей. Основываюсь на том, что есть у меня книга с техническими данными Ford от 2012 года (дилерская), там есть таблица спецификации масел для кучи фордовских двигателей, но ни 4,0, ни 4,6 там нет :-[
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
FM, на 4,6л по стандарту идет 5W-20, на этом двигателе может быть только вопрос по допуску.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Я знаю, что для 4,6 масло 5w20  :)
Я говорю о том, что все эти изменения для европейских фордов, а двигатели от америкосов даже не прописаны в спецификации (официальная брошюра Форд)
Оффлайн Фокусник
Я просто думаю, когда мне логичнее сливать "насильно залитое дилерами" 5W20: - весной (через 5000 т.км.), или же не парясь, докатать до плановой замены по осени (через 10000 т.км)  :-\
Общий пробег - 265 т.км., цепи новые
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 12:22 от Фокусник »
« Ответ #26 : 05 Апрель 2013, 13:55 »
А кто-нибудь замечал, что продаваемое в том числе официальными дилерами масло
не сходится с рекомендациями в мануале?
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #27 : 05 Апрель 2013, 15:04 »
Алексей 150, Так мне седьмой год и дилеры, и Антон льют 5W 30 :-X
А как на 5W 20 машина себя ведет, я даже и не знаю *pozor*
« Ответ #28 : 05 Апрель 2013, 15:11 »
У дилеров, действительно 5W20 нет,но желающие придерживаться заводских рекомендаций, покупали на стороне и привозили его с собой. Найти 5W20 не проблема. Я бы с V8 поступал так же.
Но тут у меня вопрос по маслу к V6. Я один такой внимательный?
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #29 : 05 Апрель 2013, 15:14 »
Леша, как ты думаешь, через семь лет стоит поменять рацион бегемота? :D *pozor*
« Ответ #30 : 05 Апрель 2013, 15:15 »
Да.
2695 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4393 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7764 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2452 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2809 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
