Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151728 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #241 : 01 Январь 2021, 14:24 »
Я что то так и не понял , выводы теста какие? Что при - 28 любое масло густеет?
Густеют все по разному.
И дорогое пао шмао не самое жидкое при низкой температуре.
Тот же Shell недорогой из бочки и цвет не меняет и относительно жиденький, не говоря уже про Texaco( только цвет немного поменял).
« Ответ #242 : 01 Январь 2021, 14:41 »
Блин но мотор у вас 4,6, зачем ему 5,30 да ещё при -28,  я бы на вашем месте 0,30 даже бы не использова , я не знаю как на фокусном моторе но на нашем ,5,20 или 0,20
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #243 : 01 Январь 2021, 17:19 »
У Ravenol fds 5w30  температура застывания 51 градус, в зиму самое то 👍🏼
А то что 5w30 в 4,6 так давно уже разделись мнения, кто что льёт.
« Ответ #244 : 01 Январь 2021, 19:18 »
переубеждать не хочу но кряк масло лить в такие морозы не стоит , надо переходить на газовые эстеры , и думаю 0,30 это ваш тогда варик ,хотя смысл в таком загустителе не вижу, не думаю что мотор нагреется выше 97 градусов , я про наш 4,6 говорю , и для него и 20 за глаза будет , а вот парафинов будет меньше в отложениях низкотемпературных
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #245 : 01 Январь 2021, 21:32 »
Так уже больше 100 тыс км почти всегда на Texaco 5w30. Сигнализации с прогревом нет, вебасты нет, только родной 220 в подогрев. Который не всегда имеется возможность использовать.
Вообще давно уже хотел на зиму 0w30 заливать, но так и не случилось. Один раз залил Петра Канаду 0w30 и то на лето 🤪
Раз в зиму выпала заливка Texaco Havoline ProDS F 5W-20 на нем реально легче крутился, но к сожалению дилер больше не возит и цены сейчас уже не те 😳
Вообще сейчас думаю перейти на G-energy там все вязкости есть. Тем более заводью Италии куплен у Texaco,  как то роднит 😎
« Ответ #246 : 02 Январь 2021, 00:33 »
Pavel_24,  так сложно масло стало покупать в вашем регионе?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #247 : 02 Январь 2021, 07:33 »
Нет вроде, все есть  :D
« Ответ #248 : 02 Январь 2021, 09:37 »
Нет вроде, все есть
Ну а тогда
G-energy
Нафига эти эксперименты ,есть же куча масел проверенных поставщиков?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #249 : 02 Январь 2021, 09:43 »
дмитрий 62, а что не так с ним?
Какую то петроканаду или нести, идемитсу, ениос  все льют и не ничего вроде, чем это хуже?
Или Мобил, шел заливать?
« Ответ #250 : 02 Январь 2021, 10:15 »
я такими не пользовался, вообще считаю, масла продаваемые в продовольственных магазинах жесть и пользовать их не буду ,принципиально ,
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0/ читаем профильные форумы и делаем выводы сами ,лично я лью петроканаду  или эниос , недавно зали себе кома , капец какое гумно , угар сильнейший
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #251 : 02 Январь 2021, 12:08 »
дмитрий 62, говорите не экспериментируйте, заливая ениос 🤪
Чем отличается джижнерджи от ениоса? Такой же среднячковый кряк, только по более менее понятным причинам не рекламируемый на вышеупомянутом форуме.
Главное есть в топе масло Вольф, а нет ликвимоли  :D не предвзятый конечно сайт, что ту скажешь. :-\
« Ответ #252 : 02 Январь 2021, 12:38 »
Тогда Газпром пробовать надо *par*
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #253 : 02 Январь 2021, 13:46 »
Дмитрий, я же не ради стеба.
У нас в клубе есть парень с таксопарком, так он уже 2,5 года на g-energy. А там километраж приличный, некоторые открывали смотрели, все чисто и работает, проблем нет.
Что кикс, ениос, эдемитцу, нести, Петра каждая страна что то своё производит, почему мы не своё заливать должны?
Менять не забывай и проблем не будет.
« Ответ #254 : 02 Январь 2021, 22:54 »
ну хотя бы по тому что цена у него не айс, я понимаю если бы в 2 раза дешевле Петры
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #255 : 03 Январь 2021, 10:40 »
А почему он должен быть дешевле петры в 2 раза? И тут тогда вопрос с настороженностью, почему Петра стоит недорого? Может там так себе что-то залито?  :o
Не подумайте не уговариваю никого, просто понять хочется  ::)
Да и вопрос цены нужно от одного поставщика смотреть, так как газпромовской модно купить и по 200 р за литр, а к примеру Петру не могу, только по рознице. Хотя есть под боком офис экзиста, который разливухой продаёт идемитсу по 300 р.( тоже наверное хорошее).
2694 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4389 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7755 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2444 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2790 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
