Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151657 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн Yuri86rus
  • 4.0 4х4 газ-бензин лимитед
  • Клубная карта №: 0929
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #211 : 21 Октябрь 2019, 19:15 »
Совсем забыл про пензойл голд, 5w30.вообще не ест масло.
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Приятно, когда все заметили, что ты сказал что-то умное, но, когда никто не заметил, что ты сказал глупость - приятно вдвойне.
Оффлайн dimitri
« Ответ #212 : 21 Октябрь 2019, 19:22 »
Кстати самый большой масложер у формулы 5w30 от форд - между заменами ко компьютеру доливал еще почти 2 литра.
наверное у меня бегемот особенный , не хочет гад есть формулу от форд , десять лет потчую , а он не ест  ;)
Оффлайн Yuri86rus
« Ответ #213 : 21 Октябрь 2019, 19:26 »
У меня ест масло из за газа. Я так думаю.
« Ответ #214 : 21 Октябрь 2019, 19:42 »
У меня масло не ест совсем , ну может быть грамм 500 на 10 т. км. И то если 3-4 т. Км. по трассе вжигаю , а так каждые 1,5 т проверяю масло , нет угара , петроканада5/20
« Ответ #215 : 21 Октябрь 2019, 20:01 »
Газ тут ни при чем, у меня стоит ГБО с 10 года и все нормально, один момент вроде как начало пропадать, стал искать причину, нашел - потек  передний сальник колена, недавно заменил.
Ищите причину или поменяйте марку масла, если причин не найдено. У масел сильно разнится угар.
« Ответ #216 : 21 Октябрь 2019, 20:08 »
переднюю крышку,"лобовину" снимали?
Оффлайн 11WEST
« Ответ #217 : 21 Октябрь 2019, 21:47 »
Есть масла крепкие на угар, испаряемость ... NOAK...  можно найти на том  :-X форуме и гораздо дешевле пензойла
Я не занимался - вообще не угорает,... тьфу...
« Ответ #218 : 21 Октябрь 2019, 22:16 »
пензоил другими знаменит, он из газа, у него параметр HTHS офигенный,и моющее свойство , и многое другое
« Ответ #219 : 21 Октябрь 2019, 22:18 »
Дима, так сальник в ней и стоит, так что снимать её нет никакой нужды.
« Ответ #220 : 21 Октябрь 2019, 22:22 »
я знаю ,но вдруг ;)
Оффлайн Ренатс
« Ответ #221 : 21 Октябрь 2019, 22:50 »
Ага, мой тоже, ни фордовское, ни мобиловское, не жрет...
Гурман наверное! :-X
Оффлайн Yuri86rus
« Ответ #222 : 22 Октябрь 2019, 03:49 »
У меня от замены до замены третью часть литровой канистры жрет синтетики 5w30 петроканады. Поэтому я и остановился на нем. Зимой 0w30 летом 5w30. Для меня оптимальное соотношение цена-качество.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #223 : 22 Октябрь 2019, 04:37 »
У меня моторкрафт тоже не жрет. Ну как не жрет, если на трассе позажигать выше 4,5 тысяч оборотов то может и полакомиться.
« Ответ #224 : 22 Октябрь 2019, 06:41 »
у меня мотор другой
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #225 : 22 Октябрь 2019, 07:15 »
У меня бочковое Форд ф от замены до замены литр где то съедал.
TEXACO 5w30 почти не ест. Пробовал 5W20 почему то доливал  :)
2690 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4387 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7750 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2443 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2779 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
