Автор Тема: Эксплорер 4 - Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений  (Прочитано 170820 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Уважаемые одноклубники эта тема создана не для дискуссий, пишите здесь только факты установленные опытным путем  или из официальных документов, убедительная просьба не оставлять здесь комментариев, есть желание пишите в личку или в соответствующую тему. Большое спасибо за понимание.
1. Шины - 265/65R17 ставятся свободно, нигде не задевает и не трет, на дисках 7.5" R17 ET 44, при ET меньше 44мм или ширине диска 7" тем паче, зазоры увеличиваются. Это факт не подлежащий оспариванию, установлено опытным путем. Максимальный размер без гемора 265/70R17
Штатные диски на нашем авто 7,5" R17 ET44 или 7,5" R18 ЕТ 44, остальные опционально. Чем шире диск тем меньше ЕТ в обозначенном диапазоне 35-44.
 2. Перепрошивка мозгов коробки и двигателя 4,6Л 2006-2008г.в. (делается у дилера) - однозначно убирает все проблемы с коробкой (удары, догоны, зависания передач), при условии, что не убита. Фордовское TSB 08-24-4. Но при возникновении данных проблем алгоритм действий такой:
 А. перепрошивка мозгов,
 Б. замена масла.
Замена масла в коробке 6R60(двигатель 4,6л) через 60 000км. сразу с фильтром, далее через 30 000км. только масло, еще через 30 000км. с фильтром.
 Масло в этой коробке специальное не  меркон 5 - Motorcraft MERCON® SP ATF, полный объем - 11,6 л, прокладка поддона Ford - 6L2Z 7A19 1BA
Фильтр коробки - С 19.07.05 по 04.12.06 FT-160, потом FT-171. Перед покупкой пробейте по Вину.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.0.html
и здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2509.msg41810.html#msg41810
По 5-ти ступенчатой коробке 5R55 стоит на 4,0л моторе:
Замена масла рекомендуется в 30 000км без фильтра, через  еще 30 000км с фильтром.
По альтернативному мнению( не согласен с ним и считаю неправильным) первая замена масла в 60 000км с фильтром, последующие через 30 000 км с фильтром.
а. масло Motorcraft MERCON® V ATF, полный объем - 12,3 л, прокладку АКПП -  1L2Z-7A191-BA (оригинал форд)
б. есть прямой смысл, как минимум проверить уровень масла
в. замена масла дает положительные результаты
г. прошивка по информации наших одноклубников и коробочников есть
обсуждение здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.msg44156.html#msg44156
хороший отчет по замене масла тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2934.0.html
но самому проводить замену масла не рекомендую, если Вы конечно не знаете точно как это делается.
П.С. для тех кто хочет поменять масло под давлением методом замещения, имейте ввиду, что:
А.  нужно что бы те мастера кто будет это делать, знали в каком направлении качается масло в радиатор. Иначе эффект будет противоположный, из фильтра все отфильтрованное дерьмо хлынет в рабочие полости и каналы.
Б. По сравнению с обычным способом  дополнительно меняется только объем масла который находится в радиаторе и магистралях, а не полная замена как Вас будут лечить, полная замена масла в АКПП возможна только при полной разборке.
3. Головной свет - замена ламп в фарах на Koito White Beam III 4200к, PIAA Xtreme White Plus или PHILPS X-treme Power дает заметное увеличение света, не рекомендую Osram Night Braker (светят хорошо, но быстро перегорают)  у дилерских авто цоколь Н4, у машин с американского рынка Н13. Лично я рекомендую Koito White Beam III 4200к т.к. пользую сам, очень доволен.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=172.100.html
4. В штатных противотуманках лампа Н10 или 9145 по американской классификации, очень маленький выбор, при небольшом приложении рук ( подрезать ножом или надфилем "уши" на лампе) можно поставить НВ3( заметно ярче, пластик не плавится, выбор огромный)
Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=188.150.html
[mergedate]1287673476[/mergedate]
                                   Расходные материалы:
мотор V8 4,6л
Масло:  синтетическое моторное масло Motorcraft  5W-20 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C930-A
 объем (полный) - 5,7л
Масляный фильтр:  FL-820S
Топливный фильтр:  FG-1083
Воздушный фильтр:  FA-1780
Свечи: Motorcraft SP-462 новый аналог SP-514 , на более поздних годах выпуска пошли SP-509 (перед покупкой пробейте по ВИНу)
мотор V6 4,0л
Масло:  Синтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W-30 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C929-A
 объем (полный) - 4,7л
Воздушный фильтр:  FA-1695
Свечи: Motorcraft SP-412
Масло для гидроусилителя: масло Motorcraft MERCON® ATF
Масло для раздатки: масло  XL-12, ~1,4л
Масло для заднего дифференциала:  Синтетическое масло Motorcraft   75W-140,
 объем - 1,7л, если дифференциал  TRACTION_LOK, то надо  добавить присадку
C8AZ-19B546-A
Масло для переднего дифференциала:  Motorcraft SAE 80W-90 Premium, это по инструкции, себе лью 75W-90 cинтетику.
Объем - 1,3л
Тормозная жидкость:  Motorcraft DOT 3
Охлаждающая жидкость:  Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B, допуск Форда-WSS-M97B51-A1
Гранулированная присадка для устранения протечек в системе охлаждения Motorcraft:
VC-6 / WSS-M99B37-B6
Аналоги топливного фильтра: WIX 33243, SAKURA FS19190, SCT ST491, Fram G10166, MAHLE KL854, AcDelco   GF796
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2019, 13:01 от Бродяга »
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2020, 02:48 от AL98RUS »
Оффлайн Taksa
Володя,
по моему в гидроусилитель идет не "Масло для гидроусилителя: масло Motorcraft MERCON® ATF", а  Motorcraft MERCON® V
Pamwe chete.
Володя,
MERCON® V можно залить, но по мануалу идет именно то, что я написал.
Оффлайн Taksa
Володя,а можно фото? Поиск выдает кучу разного....
Pamwe chete.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
По последним мануалам в ГУР заливается Mercon V
Москва
Ответ очень простой, просто Меркон уже не выпускается при чем достаточно давно.
я думаю что  в мануале напмсано лить нужно  Mercon ,а не  Dexron III H/III G/II E/II D, а какой  Mercon без разницы ,V или LV ,главное Mercon
Оффлайн Raptor
,а не  Dexron III
Дестрон и Меркон жидкости аналогичные по составу. Просто разрабатывались разными компаниями GM  и Форд соответственно.
Будете смеяться, но Авилон, дилер Форда, рекомендует в наши раздатки лить именно Декстрорн 3, т.к.XL 12 уже нет.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2020, 17:33 от Raptor »
я спокойно покупаю пока XL-12
но Авалон, дилер Форда
а вот такого дилера уже нет у Форда ,как и Форда в России  ;)  :D
Оффлайн Raptor
вот такого дилера
Планшету виднее "a" или "и" у него свое мнение что писать.  :D
https://www.ford-avilon.ru
Ключевое слово "пока". У дилеров его уже год как нет. Ну а что продают ИП- Х.З.
Берите мопаровское вот номер для заказа 68089195AA
так потому что дилеров уже год как нет, только коммерческий транспорт
Оффлайн Raptor
Это касается продаж легковых авто., авторизованный сервис остается, как и центральный склад.
Форд из Росси ушел ,и содержать горстку бездельников станет , для того что бы машины ремонтировать , смешно
дмитрий 62, сервис и склад по крайне мере в Москве точно фукциклирует, о чём спор?
980 Ответов
385673 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2018, 03:11
от SANTIK
216 Ответов
127365 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2020, 09:14
от Ghost
173 Ответов
91058 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2021, 12:29
от Ренатс
4188 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 14:36
от Alsys
245 Ответов
98991 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2023, 14:23
от Sirop
