Автор Тема: Не работает дистанционный запуск двигателя  (Прочитано 10467 раз)
Оффлайн olegsАвтор темы
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Перестал работать дистанционный запуск двигателя. После нажатий кнопок на ключе происходит мигание поворотников и звук клаксона. Что могло случится? Где искать? Может предохранитель какой  сгорел? К дилеру ехать пока времени нет.
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
если не ошибаюсь, такое поведение говорит о наличии ошибки. Часом не горит чек енджин?
ну и двери все должны быть закрыты и капот тоже, может где-то датчик того? Особенно датчик капота, ведь он не влияет ни на что кроме дистанционного запуска, так что можно и не заметить, что он накрылся.
Оффлайн Аслан
Раз в полгода бывает, когда машина прогретая...Никакой связи не обнаружил... *par*
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
У меня за 4 года первый раз. Хотя пользуюсь с октября по май практически каждый день. Тут точно какая то неполадка. Кстати до этого меняли масло в раздатке. Может чего-то нарушили в проводке или забыли подсоединить?
Чек енджин горит. Но это я думаю ошибка катализатора которая периодически повторяется. Надо считать сканером. А неисправность датчика капота сканер покажет? Как ещё можно проверить работоспособность этого датчика?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2016, 14:01 от olegs »
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Тема такая уже была, в руководстве есть весь список причин по которому автозапуск может не произойти
С чек енджином не заводится, это одна из причин в списке
Датчик капота это обычная кнопка с размыкающимся контактом...т.е. проверяется элементарно
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 14:41 от Bambino »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Чек енджин горит.
ну вот и причина, дальше можете не искать. В том числе с поиском датчика капота заморачиваться тоже нет смысла. Пока горит чек энджин, дистанционный запуск работать не будет, это обсуждали уже много раз.
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Спасибо! Понял
Оффлайн Dmitrii74
  • Год выпуска: 2018
Всем привет! Позавчера приобрел в салоне автомобиль в комплектации limited. При приеме по акту менеджер не смог дистанционно запустить двигатель, позвал мастера, тот сказал, что нужно снять транспортировочные настройки, посидел за рулем, покачал педаль газа и вроде как перевел авто в рабочий режим. И после этого я лоханулся, что не стал проверять дистанционный запуск двигателя еще раз, ну и манагер тоже перевел тему. в итоге уехал из салона не проверив. Сейчас пытаюсь запустить с брелока двойным нажатием, в ответ на нем только красный индикатор мигает либо несколько раз прерывисто, либо один раз подольше.
Подскажите кто сталкивался с проблемой. Может, я чего не понимаю?! Пока я еще не успел испортить этому манагеру настроение)
Оффлайн Infish
Не знаю как на свежих Экспах, но на моём 2013м, надо сначала кнопку блокировки замка нажать а потом два раза на кнопку зажигания
даже на брелке так нарисовано
Оффлайн Regnum
  • Год выпуска: 2013
Всем доброго дня! После разрядки аккумулятора (а точнее, после того,  как он замёрз на недавних мороза и пришлось прикуривать) перестала работать функция дистанционного запуска с ключа. В чём проблема?
Оффлайн Sevasufa
  • Год выпуска: 2013
Такая же история. В чем проблема была?
Заменить АКБ, провести калибровку нового и будет Вам счастье!
25 Ответов
14707 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2010, 17:43
от ammiak
3461 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2013, 17:13
от ev(gen)
56 Ответов
22797 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2014, 15:22
от alxs
1979 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2015, 14:54
от AL98RUS
1216 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2021, 16:23
от Vovan 1
