Автор Тема: Косяки в системе охлаждения и не ровная работа двигателя  (Прочитано 3376 раз)
Оффлайн Chainik2003Автор темы
Всем привет!
Предстояла дальняя дорога до Беларуси и решил провести ревизию Экспа, оказалось есть косяки в в радиаторе, другими словами потек((( сняли посмотрели было принято решение ремонтировать, все собрали залили полет нормальный!
По пути в Белорусию научились проблемы, ушёл уровень антифриза и машина очень сильно начала жужжать, долил антифриз поехал дальше, вдруг его начало выдавливать и он точно был на грани закипания, датчик показывал нормальную температуру! С горем пополам доехали до Беларусии начали смотреть что к чему вроде все ок и я вспомнил что не менял воздушный фильтр давно и реально он оказался в ужасном состоянии, заменил, все стало хорошо машина перестала жужжать при разгоне, не и обрадовался оказалось проблема решилась заменой воздушного фильтра. Короче там откатали ок и вернулись тачка вела себя хорошо!
В эти выхи поехал опять на дальняк начал спускать гидроцикл на прицепе и тачка закипела, антифриз в бочке был, начал уезжать опять кипит, кое как набрал крейсерскую скорость удалось вернуться в Москву, по дороге тачка жужжала и температура прыгала и антифриз кудато уходит, а и ещё совсем забыл при заводе экспа машина работает не ровно, как будто троит, через пару минут все преподаёт а сейчас такая же беда началась и на холостых и когда трогаешься двигатель работает не ровно (троит), может перегрев и не ровное работа двигателя как то связаны! И вся эта беда происходит с 4 экспом 2006 года 4.0.
Друзья помогите советом, почитал форум, буду смотреть термостат, заранее спасибо! :)
Прежде чем смотреть термостат, нужно выяснить куда уходит антифриз.
Сегодня с утра вышел на асфальте нет капель, антифриз на месте!
Завёл тачку тронулся и он даже на холодную начал жужжать( просто не знаю как это правильно называется, он так обычно делал в жару и в пробке) такого раньше небыло
Оффлайн rus862008
Случайно не бублик (гидротрансформатор) жужит.
Евгений.
Эффект звука самолёта может?
Ну да, он самый как самолёт и греется сразу
Что это может быть куда лезть??
Оффлайн Raptor
Такой звук возможен от работы вентилятора.
Капот откройте -вентилятор вращается. Если муфта сразу подключается от срабатывания датчика, а система охлаждения герметична и термостат исправен, с большой возможностью имеет место завоздушивание системы охлаждения.
Тем более что Вы ей занимались перед поездкой, снимая радиатор. Проверьте нагрев шлангов на радиаторе верх и низ.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2016, 21:34 от Raptor »
Оффлайн jozef
Антифриз может уходить  на горячей системе. Возможно, есть трещина, которая при нагреве расширяется и выпускает антифриз.  Вероятнее всего это может быть на пластике - верхняя часть радиатора или тройники на резиновых шлангах.
На 4.0 тройник не по теме. Вероятнее корпус термостата или пневмоклапан печки. Их смотрите. Завоздушивание системы охлаждения после длинных пробегов обязано исчезнуть.
53 Ответов
17785 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2014, 22:51
от Донец
17 Ответов
7482 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 21:58
от amiir
34 Ответов
10531 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2015, 19:30
от Romann
2945 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2014, 20:59
от дмитрий 62
2500 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2017, 13:15
от Koni0101
