Автор Тема: не моргает дальний свет  (Прочитано 15774 раз)
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« : 24 Август 2016, 20:20 »
сегодня решил моргнуть дальним светом и понял, что не моргается. В других положениях крутилки -  дальний ближний работает как обычно, но если моргнуть дальним при включенном ближнем, то выключить его можно только попереключав рычагом дальний- ближний. Были темы про не включение дальнего света из-за подрулевого переключателя. Неужели и тут из-за него проблема? самое интересное, что я этим рычагом и пользуюсь-то редко
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: не моргает дальний свет
« Ответ #1 : 25 Август 2016, 12:22 »
может сильно  толкнул( хотя на 4 вроед как от себя дальний постоянно, а на себя  пока держишь( т.е моргать), в фокусе на себя чутьчуть то моргаешь,если посильнее то постоянка..
« Ответ #2 : 30 Август 2016, 00:58 »
совсем наш форум захирел, одно бла-бла, по существу уж и писать некому. В общем дело в подрулевом переключателе, сегодня 3 часа убил на ремонт, завтра на место буду все ставить. Износ совершенно не зависит от пользования дальним светом, как ни странно. Только от работы левым рычагом - а это и указатели поворотов, которые я включаю часто. Если интересно - могу выложить технологию работ.
« Ответ #3 : 30 Август 2016, 02:09 »
Тема давно разжёвана предыдущими владельцами, как говорится - ищите и обрящите...
Оффлайн MAH
  • MAH!
« Ответ #4 : 30 Август 2016, 16:53 »
В общем дело в подрулевом переключателе.....Если интересно - могу выложить технологию работ.
Пожалуйста по подробнее, такая же х..ня началась пару мес. назад, сейчас дальний вообще перестал вкл.... :'(Интересно скока стоит новый мульти-переключатель? *par*
Александр.
« Ответ #5 : 30 Август 2016, 20:08 »
новый стоит порядка 10-11000 р, б-у брать не надо - выработка тоже будет 100%, сегодня все поставлю на место, соберусь с духом и выложу. На самом деле все не так просто, есть особенности, про которые никто не пишет отчего-то.
все, починил  ;D
« Последнее редактирование: 30 Август 2016, 23:40 от Эксплоша »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #6 : 31 Август 2016, 08:40 »
все, починил  ;D
поздравляю!!
Оффлайн Мельник
« Ответ #7 : 31 Август 2016, 08:51 »
Эксплоша, фото разобранного подрулевого остались?
« Ответ #8 : 31 Август 2016, 15:25 »
на всеобщее обозрение выкладываю.
всю работу проводить аккуратно, при разборке корпуса все запоминать где было, одна штучка (далее указано) 2 раза вылетала при примерке и оба раза на стол  :D к счастью, маленький саморез сверху был затянут сильно, доступ к нему плохой, ключи не подходят - потратил на него 40 мин. в общем читайте...
в завершение выражаю благодарность пользователю nivan797 http://www.drive2.ru/l/2433376/ за информацию о возможности ремонта переключателя
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2016, 23:42 от Эксплоша »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #9 : 31 Август 2016, 16:16 »
Респект!!!
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #10 : 02 Сентябрь 2016, 12:35 »
отличный отчет! ссылку на него на драйв добавлю =)
Кризис добрался и до меня...
Сыр ем с плесенью, машина двухпедальная с дырой в крыше и телефон без кнопок...
« Ответ #11 : 02 Сентябрь 2016, 22:03 »
спасибо за оценку труда :)
Оффлайн Фокусник
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2016, 13:29 »
Придется и мне свой чинить ... пропал дальний! Пока спасаюсь утапливанием рычага при включении - помогает.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2016, 21:02 от Фокусник »
« Ответ #13 : 19 Декабрь 2016, 14:16 »
успехов, главное ключик на 5.5 иметь - много времени сэкономите
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #14 : 19 Декабрь 2016, 14:19 »
отмечусь, отдельным спасибо, у меня дальний перестал моргать при включенном правом поворотнике  :( И не спрашивайте, как я это узнал  :D
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
17 Ответов
10528 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2009, 14:31
от Герасим
5534 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2015, 15:11
8003 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2013, 15:30
от Виталий shel
10653 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2013, 10:12
от Nivan
1280 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2019, 22:33
от Сева0181
