Автор Тема: Сальник раздатки  (Прочитано 4284 раз)
Оффлайн John LuАвтор темы
  • Год выпуска: 2011
Сальник раздатки
« : 26 Июль 2016, 07:06 »
Потекла раздатка справа, где вал выходит. Может у кого было что то подобное? Официалы предлагают заменить сальник. Но увидев его засомневался: вал диаметром 34мм а внутренний диаметр сальника 50... Он что, утолщается внутри раздатки?
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Сальник раздатки
« Ответ #1 : 26 Июль 2016, 09:42 »
бЫло, справа. И замена РК по гарантии. Но сейчас ОД предлагают сначала менять сальник. В любом случае проверить масло, его может уже и не быть *pozor*
все люди разные (с) аве мне
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #2 : 26 Июль 2016, 12:05 »
да я из-за масла то и полез туда - приехал менять перед поездкой на юга, а мне говорят что сальник накрылся. причем там такая хитрая штука - сальник сам поменять это пол беды, причем сразу оговорюсь, брать надо ремкомплект, состоящий из маленького сальника, кольца, пластиковой крышки и еще какой-то херни из пластмассы. большой сальник в этот ремкомплект не входит - его надо покупать отдельно. цена вопроса 3 600 рублей за все. по поводу замены говорил с официалами - попались нормальные люди - говорят, что если аккуратно все делать, то крышка и кольцо могут не понадобиться, но как показывает практика - все прикипает и приходится рвать по живому. ремкомплект нашел только в Москве в мажоре. нет больше нигде. вот сейчас покупают. пошлют самолетом. и главное, что они сказали: меняя один большой сальник нет никакой гарантии, что все будет ок. менять надо все.
не понятно что то. поменяли всю раздатку из-за сальника? а если руль потерся - машину не заменят на новую?
« Последнее редактирование: 26 Июль 2016, 12:09 от John Lu »
Оффлайн Сергей76
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #3 : 26 Июль 2016, 12:10 »
У меня было такое на 80 000, поменяли но не помогло, сальник сопливился дальше. При обращении в другой сервис указали на неисправность сапуна (он на форде по типу резиновой пипетки с маленьким отверстием, которое забивает). Мастер увеличил отверстие, поменял заново сальник и езжу уже 15 000, раздатка сухая.
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #4 : 26 Июль 2016, 12:19 »
а где он на раздатке стоит?
Оффлайн Сергей76
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #5 : 26 Июль 2016, 12:38 »
Сверху слева, добраться трудно, только на ощупь. Мастер прежде чем снимать выкрутил пробку с раздатки и через штуцер решил продуть воздухом, рукой проверяя есть ли выход воздуха через сапун. Убедившись, что сапун молчит стал его снимать с помощью отвертки которая на конце разделяется (по типу языка у змеи). Но надо было ждать пока раздатка не сотынет.
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #6 : 26 Июль 2016, 12:45 »
а если сверху, через моторный отсек - не достать этот сапун?
Оффлайн Сергей76
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #7 : 26 Июль 2016, 12:46 »
Нет только снизу.
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #8 : 26 Июль 2016, 12:58 »
все понял. надо будет не забыть про него когда сальники менять будут
а он его прочистил просто или расковырял дыру побольше?
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #9 : 26 Июль 2016, 13:03 »
мне не поменяли, только раздатку *pozor* :D :D :D
Оффлайн Сергей76
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #10 : 26 Июль 2016, 13:27 »
Ножницами немного отстриг от резинки.
2524 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2013, 03:07
от igorp45
1598 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2014, 23:01
от Lee
2183 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2016, 21:40
от lexa71
7889 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2019, 18:18
от vopros123
2139 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2019, 10:14
от itar
