Автор Тема: Зазоры по кузову  (Прочитано 3054 раз)
Оффлайн AASukhanovАвтор темы
  • Ford Explorer IV 2006 4.0 Eddie Bauer
Зазоры по кузову
« : 02 Июнь 2016, 15:59 »
Добрый день уважаемым форумчанам!
Не влияет на ходовые качества, но заметил, и сравнил с другими эксплорерами, зазоры между фарами и бампером, между фарами и капотом, присутствуют, с правой стороны (если смотреть на авто спереди) зазоры чуть пошире. Между фарой и бампером со стороны крыла пролазит палец. Так же обратил внимание, что не у меня одного такие зазоры. Кто может чего подскажет как их уменьшить? Может как то крепление бампера расшаталось? По болтам на крыльях и по телевизору сходу вроде не видно что бы машина как то билась.
Так же зазоры между задней дверью и кузовом в пол пальца, хотя резинки уплотнительные держат тепло и влагу хорошо.
В общем кто что подсказать сможет?
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Зазоры по кузову
« Ответ #1 : 02 Июнь 2016, 16:09 »
фоты давай, так не понял , о чем ты...
капот там регуловки есть но это больше для замка , бампер после снежных покатушек особенно после трактора )) чутка провис
« Ответ #2 : 02 Июнь 2016, 16:28 »
AASukhanov, забей ;D
Весь бампер крепится несколькими пластиковыми пистонами, четверкой  саморезов, парой защелок и 8 болтиками. Это весь крепеж, включая пластиковую раму ( за бампером). Именно эта рама несет на себе бампер. Важно не сломать защелки бампера к крылу (в районе фар).
Для начала нырни под машину. Перед радиатором пара болтов с большими шляпками. Ими поиграй.
« Ответ #3 : 02 Июнь 2016, 16:47 »
Да особо и не напрягаюсь, но неэстетично))) Между фарой и бампером заглянуть можно в подкапотное пространство)) Болтами поиграюсь попробую, спасибо.
Как то так вот это выглядит. Правая фара залезла под капот однако...
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 16:58 от AASukhanov »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #4 : 03 Июнь 2016, 08:54 »
походу пистоны бампера накрылись медным тазом9 и там прикручено как у меня   на саморез )) при помощи удлинителя гибкого,  еесли края бампера чуть подать вверх то под фарой зазор увеличится9 но вот думаю такого можно было бы добиться только на штатном пистоне....
я более менее как мог выровнял и прикрутил( т.к как уже ране говорил пистон этот сломан при покатушках по снегу.))
« Ответ #5 : 03 Июнь 2016, 09:06 »
AASukhanov, как раз об этих защелках я и говорил. Сними фары и посмотри, что там творится. Бампер нужно приподнять и подвинуть вверх относительно крыла. Целы ли пистоны на локере? На них бампер тоже висит. могут быть обломаны внутренние уши.
« Ответ #6 : 04 Июнь 2016, 17:27 »
Добре, спасибо. Погляжу как дождик закончится.
« Ответ #7 : 07 Июнь 2016, 01:14 »
Снял фары. В целом криминала никакого не обнаружил. Болты крепления телевизора к кузову в краске. все пистоны вроде на месте за исключением правого крыла, там в месте крепления крыла к бамперу должны стоять две металлические защелки, их нету. Думаю поискать аналоги в крепежке автомагазина и поставить. Видимо и вправду зазоры это нормальное дело))
Оффлайн Letchikov
« Ответ #8 : 07 Июнь 2016, 08:57 »
« Ответ #9 : 07 Июнь 2016, 10:12 »
Телевизор крепится к кузову 9-ю болтами (четыре из них доступны только из под машины) . Все имеют некоторую подвижность. можно покрутить.
17 Ответов
7332 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2013, 15:53
от Vadgr
34 Ответов
15554 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2013, 17:48
от Vadgr
3095 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2015, 20:47
от maksicom
