Автор Тема: нужна помощь акпп A4LD  (Прочитано 5435 раз)
Оффлайн Leonid >ЮАОАвтор темы
  • Клубная карта №: 0166
  • Год выпуска: 1994
« : 16 Май 2016, 11:47 »
Даванула передний сальник  :(
Может кто знает почему?
Оффлайн Дурик
Re: нужна помощь акпп A4LD
« Ответ #1 : 07 Март 2017, 20:07 »
 Перегрелась. А вот почему- сам бы хотел знать. Может быть от старого масляного фильтра в коробке? Кто подскажет?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #2 : 07 Март 2017, 22:11 »
Фильтр тут не причем.
В каком состоянии сапун?
Оффлайн Дурик
« Ответ #3 : 08 Март 2017, 08:33 »
Чтобы я правильно понял- поясни по рабоче-крестьянски что такое сапун
Имеется ввиду какой-то свой сапун на алде?
U-образную трубку сверху коробки вроде проверял. Проходимость у трубок была. Надо было что-то еще проверить?
« Последнее редактирование: 08 Март 2017, 08:55 от Дурик »
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #4 : 08 Март 2017, 14:15 »
Ну да, сверху резиновая трубочка с колпачком, это и есть сапун.
Я перебирал эти коробки, но не разу не сталкивался с проблемой выдавливания сальника.
У одной бывало от перегрева масло выгоняло... Я в ней нашел проблему, грязь в гидроблоке.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #5 : 08 Март 2017, 15:34 »
или  ЧЕРЕЗ сальник даванула?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Дурик
« Ответ #6 : 08 Март 2017, 16:45 »
Я вот как раз сейчас воюю с перегревом. Можно поподробнее про грязь в гидроблоке. Какого рода грязь? Как малой кровью почистить?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 08 Март 2017, 21:41 »
Тебе сначало нужно здесь почитать. Видимо у тебя смутное представление об АКПП.
http://www.ford-trucks-club.ru/articles.php?c=170
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #8 : 09 Март 2017, 08:24 »
Промыть гидроблок не сложно (теоретически)
Для этого АКПП снимать не надо. Сливаем масло, снимаем поддон, откручиваем плиту гидроблока.
Далее на столе её разбираем: Надо открутить пластину (не теряем шарики и запоминаем где они стояли). Вынимаем стопора, и из каналов вынимаем пружинки, плунжера, поршни. Запоминаем или фотографируем что, где и в какой последовательности стояло.
Пустую плиту промываем, продуваем и собираем.
При сборке надо обратить внимание, чтобы поршни в каналах свободно ходили. Если закусывает, то подрезаем заусенцы канцелярским ножом. Поршни алюминиевые. Не в коем случае не пользоваться наждачной бумагой!
Ничего сложного. Нужна усидчивость и Вас ждет успех!
Грязь в годроблоке, илистого характера, и лишний раз его помыть не лишне!
« Последнее редактирование: 09 Март 2017, 09:11 от ManSon »
« Ответ #9 : 09 Март 2017, 15:06 »
:o
Ну ладно, а если на поршнях задиры на стенках? ^-^
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #10 : 09 Март 2017, 15:25 »
:o
Задиры будут на каждом поршне, который работал. Дело в том что на этих крохотных алюминиевых поршнях нет манжетов и колец. Уплотнение создает масляная пленка, а крохотные соринки в масле создают потертость, а те что покрупнее- задиры. Заусенцы от задиров подрезаем ножом. Если сильная потертость, то поршень лучше заменить!
« Ответ #11 : 09 Март 2017, 15:49 »
Задиры (риски) могут быть рабочими, а могут быть и фатальными. Во втором случае...
 *par*
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #12 : 09 Март 2017, 19:31 »
А почему именно ножем? А если риски по периметру? Можно 1000 ой шкурочкой аккуратненько.
Эту страну не победить!
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #13 : 09 Март 2017, 21:02 »
Шкуркой категорически нельзя, поверхности поршней анодированы. После шкурки можете поршень сразу выкидывать в помойку, он мгновенно заклинит! Только острым ножечком, лучше скальпелем срезать задиры.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #14 : 12 Май 2017, 10:57 »
Leonid >ЮАО,  Лёньчик! Ау!  *cap*
Год прошёл. Расписывай - что было и как боролся?  *par*
Олежка, в чём разница?
это будет видно только при снятии алды, да?  :-\
4327 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2010, 21:51
от Sever
1385 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2015, 16:32
от Шуруп
34 Ответов
7719 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2017, 19:48
от Ф.Алексей
33 Ответов
6779 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2017, 15:26
от Vla480
1689 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 18:53
от Андро
