Автор Тема: Ремонт электрорегулировки кресла  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн KBigАвтор темы
Не работала одна из регулировок сидушки пассажирского кресла по вертикали (комплектация limited).
Моторчик жужжал, но регулировка не двигалась.
Решил попробовать починить.
Кресло из машины не вынимал.
1. Снимаем заглушку ремня безопасности на боковине (надавить изнутри снизу)
2. Вынимаем через отверстие снятой заглушки клипсу, фиксирующую рычаг регулировки спинки, снимаем рычаг, снимаем крутилку поясничного подпора
3. Вынимаем пистоны, снимаем боковую накладку (осторожно с клипсой а передней части, ее легко сломать)
4. Снимаем замки обивки сидушки, приподнимаем обивку, вынимаем поролон, отключаем разъем подогрева.
5. Откручиваем две гайки в передней части каркаса, которые крепят каркас сидения к салазкам - откидываем сидение назад (аккуратно, чтобы не повредить проводку пиропатрона натяжителя)
Раскрутил редуктор неработающей регулировки (4 самореза) и обнаружил что в редукторе все в порядке, не крутится червяк.  Похоже в моторчике соскочил приводной трос идущий к червяку.
Тут 2 новости:
 - плохая новость - механизм электрорегулировок практически неремонтопригоден, полноценно добраться до моторчиков и редукторов можно только полностью разобрав салазки сидения, а сделать это будет очень непросто, т.к. часть там заклепана и завальцована.
- хорошая новость - при попытках разобрать таки редуктор на месте и вытащить из него шестерню - я довольно сильно расковырял всю конструкцию, в результате моих ковыряний там все само встало на место и заработало *par*
Так что ремонт удался - возможно кому-то будет полезно.
Собираем в обратном порядке.
6368 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 14:57
от WaterTank
7352 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2021, 20:11
от vanyainboxru
16968 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2012, 20:21
от МиХ
743 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 00:11
от monaro
743 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2016, 20:03
от trofim359
