Автор Тема: В какое отверстие рулевого редуктора заливать жидкость?  (Прочитано 6047 раз)
Оффлайн MakKАвтор темы
  • Клубная карта №: 0122
  • Год выпуска: 1992
Считал, что для этих целей стакан с крышечкой ГУРа, но тут сомнения возникли: ведь редуктор - редуктором, там свои жидкости, а гур - насос, что помогает крутиться редуктору и с жидкостями редуктора не связан. (это мне товарищ поведал). А на редукторе, кроме регулировочной гайки и винта каких-то отверстий не видно.
Или лить в стакан ГУРа, они с редуктором омываются одной жидкостью?
Понимаю, вопрос глупый, но уж какой есть...
P.S. Вал редуктора еще с покупки в потеках (не сильных),  в стакан ГУРа я за полгода долил грамм 100, не больше. Волнуюсь, куда доливать то, что стекает по валу редуктора?
Спасибо.
В бачок ГУРа и заливается. Товарищ Вас немножко ввёл в заблуждение, а течёт сальник.Замена его не всегда приводит к результату т.к. на валу скорей всего выработка.
  • Год выпуска: 1992
Муромец.,  спасибо. :)
Сальник, как понимаю, нет никакой необходимости менять, подтекание очень слабое.
Если не критично,то в этом случае лучше не трогать. Может есть смысл заменить жидкость с прокачкой системы,на менее текучею? Например Mobil ATF D/M.
  • Год выпуска: 1992
100 гр за шесть месяцев? не , не буду, не хочу бередить.
Я ведь взволновался из за того, что редуктор опустошается, а я не вижу на сколько он опустошается!
 А оказывается я всё вижу. :)
Ну вот и разобрались.Удачи!
Оффлайн специалист
  • Василий 89508469839
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
Я себе в место АТФ в гур залил моторную синтетику.Нагрузки огромные и гур стал меньше греться.Мне так больше нравится.
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Цитировать
Наш редуктор аж 1980 года ставился на бронки с эфками и работал на моторной минералке прекрасно, и нынче работает.
Пишу бред, держите меня семеро.
Теги: ГУР люфт
36 Ответов
35813 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2012, 15:07
от Scorpovod_34
6407 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2013, 21:08
от Игрок
3202 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2014, 00:11
от Chicha66
1596 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2014, 18:13
от medvedev22rus
3016 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2016, 17:32
от Vadim555
