Автор Тема: Как я ставил камеру заднего вида...  (Прочитано 3700 раз)
Оффлайн ГорожанинАвтор темы
Здравствуйте форумчане и гости, поковырял форум и не нашёл чтобы кто нибудь отписывался по этому девайсу ,
потому и решил исправить данное... (сами назовите как хотите).
  И так  :) весна, гормоны,  захотелось мне камеру. то-ли бампер пластиковый жалко, то-ли надоело парковаться на "ощупь"
решил найти чудо девайс...  И вроде бы нашёл  Pleervox PLV-CAM-F06   НО иё сняли с производства   *7* пичаль...
  Ну и юх с ней,  нашел другую - лучше, тоже  Pleervox PLV-AVG-F02 у этой сенсор чувствительней 0.01 LUX как никак 8) против 0.2LUX.
Ну и подсветка есть. Вот тока как её ставить? Ведь без переделки она не встанет.
  Нужен постамент, из нержавейки...  (ну есть она у нас на заводе, и не только она  :-X) и не забываем что у нас площадка под
камеру (фонарь освещения номерного знака) НЕ вертикальна или горизонтальна А несколько под углом... т.е. лист надо согнуть.
 Скрутил плафон, приложил к бумажке, обвел, вырезал - трафарет есть,  также и с камерой, в итоге вот что получилось:
  и в сборе с камерой
а подсветку (чтобы не отрезать родной патрон) запитал от такого кусочка лампы (шла в комплекте с шоумишной лампой но эт отдельная тема)
 Далее подключение,  сначала снять обшивку салона левая сторона (что получится) и задней двери (не стекла),
в основном везде "стальные" пистоны, два болта на ручке закрывания и два пластиковых пистона в районе замка.
  Далее поиск плюса с фонаря заднего хода (кому интересно по схемам, на ютубе есть несколько видео)
на фото левая сторона багажника за панелью обивки, с другой стороны задних фонарей
  серый разьём надо "разъять"  ;) места там однако мало...
  тогда весь шлейф можно вынуть
 рабочий момент...
Не забудьте сначала продеть провод внутри машины,( а я забыл  :D)
 подсоединить и поставить на место шлейф
А далее проктология  :D   весь комплект проводов просунуть в дверь
и внутри двери ( тут поможет проволочка)
   и просовывать её без проблем получилось только
снизу двери
просунул, подключил габарит, прикрутил камеру
внутри примотал (белой изолентой) болтающиеся провода
соединил, замотал (чтоб от тряски не разъялись разъёмы)
подсоединил питание (с фонаря з.х.)
выбрал слабины провода и давай протягивать его по салону.
И тут  :o ЖО..А  5и метров не хватило...
   ну думаю  надо резать, а не хочется, 2 часа хотьбы\езды по магазинам итог
дословно:
 я : нужен удлинитель.
 продаван: такого нет и не было, но вы можете купить у нас провод (обычный 2жильный) он отлично подойдёт
 я: точно?
 продаван: канечно
 я : дайте 3 метра
. . . впарили
в общем разрезал, и тут ко мне закрались сомнения, внутри оказались 2 жилы и оплетка (ну думаю ат помех)
угу... наивный  соединил 2 проводка - НЕ показывает....
 а дай думаю прозвоню:  жёлтый-светится
красный - светится !!
оплётка - СВЕТИТСЯ !!!! :o
и пошёл я на радио рынок и купил там проводок 2 жильный НО с оплётками
(фото не в фокусе но понять можно)
подсоединил все проводки (термоусадочные трубки рулят  8))
и было мне счасте  :).
Если знать и иметь материалы работы (непосредственно по установке) на 3-4 часа не торопясь.
Собственно всё.
Нужны детальки? Звоните - изготовим.
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Re: Как я ставил камеру заднего вида...
« Ответ #1 : 18 Апрель 2016, 02:20 »
Спасибо за подробный отчёт!!!!
Очень хотелось бы увидеть ещё фото на машине и фото изображения с камеры днем и ночью. Что даёт подсветка.
У меня камера стоит, но уже не показывает- внутри конденсат..(((( нужно поменять на чтото более " какчестевенное" ))
« Ответ #2 : 20 Апрель 2016, 14:55 »
Вот фото днём (на телефон)
странно - линии разметки включились непосредственно
 перед фотографированием а три дня езды ничего не было, глюки? а может стыдно стало  ;)
хотя сами видите они "несколько"не в тему.
Эх камеру прикрепить бы куданить по выше, но там стекло, вернее его изгиб не позволит
увидеть подножку багажника.
А вот фото из багажника...
Как видите несколько зеркально, придётся опять снять обивку багажника и
перерезать проводок на фишке. *par*
(Перережу отпишусь)
И аттракцион  :D найди камеру  (над второй семеркой)
фоткал присев, стоя рядом её не видно, имхо это хорошо.
Итог: да камера позволяет подъехать в плотную к препятствию,
         но заезд задом на место парковки - по зеркалам.
И надо будет подогнуть пластинку чуть поболее на верх.
Если у кого есть мысли предложения (мало ли гденить тормознул)
пишите не стесняйтесь ::).
Ночные фотки будут (наверно) в воскресенье...
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2016, 14:57 от Горожанин »
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #3 : 20 Апрель 2016, 15:45 »
Горожанин, ай маладца  *2up* *2up* *2up*
« Ответ #4 : 21 Апрель 2016, 12:26 »
Как обещал продолжение,  снял обивку двери, вытащил проводок
приглядываюсь, ха а там просто фишка надета, это правильное решение разработчиков.
как было                                           и как стало + чуть загнул пластину
   Покатаюсь посмотрю что как воспринимается  т.к. с фишкой эт типа едешь назад повернув голову
а без фишки смотрим вперёд + зеркала + боковое зрение, ( на два + больше).
В общем "будем посмотреть". ;)   жду воскресенья...
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2016, 12:28 от Горожанин »
« Ответ #5 : 23 Апрель 2016, 22:31 »
Попробовал ночью, конечно это не полная темнота но... в общем темно, солнце село часа полтора назад.
 до забора примерно 4-5 метров
По моему всё видать, да и ещё как...
  Складывается странное ощущение что сенсор камеры работает
ЗА диапазоном обычного зрения (типа инфракрасная камера и т.п.)
видно хорошо и заметна подсветка камеры (светлое пятно по центру экрана).
 На этом прощаюсь.
15344 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2020, 22:33
от Сергей Голубев
1096 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2016, 00:24
от Seregaff
563 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2018, 18:59
от ka6bl3dox
978 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 14:20
от mitrych
899 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2019, 08:57
от yuriy pop
