Автор Тема: омыватель заднего стекла Ford Explorer 4.0L 2002г.  (Прочитано 6776 раз)
Оффлайн SDBАвтор темы
  • т653тк 59 XLT
Было как то. Перестало омываться заднее стекло, моторчик омывателя и "дворник" работает - водичка не бежит.
Для начала заглянул под передний бампер, справа по полету - там виден бачек омывателя и два шланга (который идет в сторону радиатора, т.е к центру, тот и есть на заднее стекло), снимаем нужный шланг и проверяем напор воды (должна быть сильная струя). Струя есть - омыватель все равно не работает, значит смотрим подводящую магистраль. У меня состояла из трёх отрезков:
1. Бак омывателя - моторный отсек. Стык нужно смотреть в районе правого крыла, около моторчика вентиляции салона. Проверяем (вода брызжет в подкапотное пространство на арку крыла - норма.) , соединяем стык.
2. Моторный отсек - район третьего ряда сидений. Чтобы увидеть стык нужно открыть дверь багажника, снять частично уплотнитель двери (с правой стороны), снять боковую пластиковую панель, которая находится над стоп-сигналом (внутри салона) и снять пластиковые панели около заднего правого окна (это где ниша с сеткой).Можно полностью не снимать, а только отсоединить в районе окна. Ниже стекла окна, примерно около 10-ти см.,  ближе к проёму двери багажника  будет  находится стык резиновой и пластиковой трубок. Вот если от протекал, то в багажнике летом тепло и очень влажно, как в одном известном месте ::) :D. Соединяем стык, собираем всё обратно и радуемся. Кстати панельки отщелкиваются и прищелкиваются без проблем. Если и после этого омыватель не работает то смотри пункт №3.
3. Третий ряд сидений - район повторителя стоп-сигнала. Открываем дверь багажника, снимаем уплотнитель двери справа и сверху, снимаем потолочную пластиковую панель в районе задней двери (багажник). Отгибаем осторожно и немножко потолок - будет виден шланг с какой то хреновиной пластиковой. Так вот эта хреновина на шланге есть обратный клапан. Снимаем этот клапан и разбираем с помощью ножа или тонкой отвертки (осторожно, могут выпасть мелкие детальки). Клапан разбирается на две части (стык виден), при этом из него выпадает мембранка и пружинка. Клапан может быть загрязнён сильно, вследствии чего через него ни чего не может протекать. Чистим клапан и ставим пружинку и мембрану как было. (как было понять просто, на клапане нарисована стрелка, указывающая направление тока жидкости). Соединяем клапан с трубками (смотри направление стрелки). Собираем обратно панельки и уплотнитель. Закрываем дверь и пробуем омыватель (работает только при закрытой двери). Радуемся ;D
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2010, 13:18 от SDB »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Вопрос. На омывателе развалился невозвратный клапан, который под обивкой крыши. Можно его выкинуть или надо другой искать?
Оффлайн Александер
Если его выкинуть придется долго ждать пока жижа брызгать начнет, т.к. все в бачок будет стекать в промежутках между пользованиями, клапана есть в свободной продаже от наше марок.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Gene51
Александер,
Китос, как говорят французы. :)
Оффлайн Александер
Оle hyvä, опять же по французски.
       край родной
  • т653тк 59 XLT
Да любой обратный клапан подойдёт от нашемарок, главное чтоб  диаметру трубки соответствовал.
ЗЫ Чего там по легухоедски, твоя  моя не понимайт :D
Теги: омыватель
6948 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2013, 20:10
от 666-MEN
13386 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2016, 15:23
от GrayBer
5234 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2021, 18:58
от AL98RUS
3559 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2019, 18:31
от EGOR 24
2938 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2020, 05:21
от Real Indian
