Автор Тема: Правая противотуманка  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн berg666Автор темы
« : 15 Апрель 2016, 10:55 »
Здравствуйте. Прошу вашего совета.  Вчера прилетел камень в правую противотуманку и разбил стекло (соответственно оно высыпалось).  Есть ли возможность приобрести или заказать только стекло или придется менять всю противотуманку? :'(
Да, если и менять противотуманку, подскажите пожалуйста, какую взять, может от других авто подходят? (или вообще светодиодные воткнуть если таковые есть).
Всем спасибо!  (Да, противотуманка разбилась правая по ходу движения авто.)
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Re: Правая противотуманка
« Ответ #1 : 15 Апрель 2016, 13:15 »
коллега, сам озадачен такой проблемой. Где-то мутная инфо, что от фокуса 3го подходит. Но очень мутная инфа. Надо брать целую стекляшку и идти в магаз - подбирать по посадочному месту. Такой вариант. Если у тебя будет конкретнее инфо - поделись, лучше и в личку продублируй плиз!
Оффлайн Dima-kirov
« Ответ #2 : 15 Апрель 2016, 20:29 »
сама стекляшка на 105 мм...а по посадочному чуть больше...
тазы сразу отпадают там на 95 мм максимум
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #3 : 15 Апрель 2016, 21:39 »
А если попробовать обратиться в контору, которая стекла делает ?
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
« Ответ #4 : 15 Апрель 2016, 21:55 »
Год назад не нашёл, заказал Китай и поставил...
Оффлайн Dima-kirov
« Ответ #5 : 15 Апрель 2016, 22:47 »
кто стекла делает как вариант
хотя бы показать и что скажут
Оффлайн grizha
« Ответ #6 : 18 Апрель 2016, 11:46 »
где и почём?
почитал форум мавриков.... чашки петри приспасабливают (на герметик клеят) и, простите......, салатницы из икеи  *pozor* *pozor* *pozor*  :D :D :D
а так да, снимать битое и в магаз подбирать аналог, что я и буду делать.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2016, 11:58 от grizha »
Оффлайн Strelllok
« Ответ #7 : 18 Апрель 2016, 14:49 »
в экзисте было 1,6 круб...
Оффлайн друг эдика
« Ответ #8 : 29 Апрель 2016, 20:17 »
Была такая беда, облазил магазины от нашемарок до китайских ,, грузовых''. Итоги - подходящих по диаметру стёклышек нет. Пришлось колхозить из колотой фары от калины. Стекло там пластиковое,без насечек. Болгарином вырезал нужный кружок, вклеил его на герметик. Результат - отличить от настоящей, стеклянной,можно только потрогав рукой. Светит хорошо, не отличить. Делал от безысходности на время, пока не найду настоящую. Скоро пойдет 3 год, в гараже лежит новая противотуманка. Пока заменить не получается, но когда нибудь - займусь!
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2016, 20:24 от друг эдика »
« Ответ #9 : 29 Апрель 2016, 20:22 »
Настоящий пионер, круглое носим-квадратное катаем *sarcastic*
1585 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2011, 09:49
от Lineykin
987 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2012, 21:54
от МАКИ 1
2539 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 12:51
от Vadgr
5822 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2015, 08:00
от NoPay
700 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2021, 22:30
от AL98RUS
