Автор Тема: Замена сальников рулевой рейки  (Прочитано 49781 раз)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
Re: Замена сальников рулевой рейки
« Ответ #30 : 07 Сентябрь 2016, 11:35 »
ужасы какие, так дойдет до того что машину на сцепке вторую таскать надо.
кстати тяги купил  квик стир, вроде бы не плохие,   на том же заводе что и мууг делают если не врут
Оффлайн SASCHAАвтор темы
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
« Ответ #31 : 25 Сентябрь 2016, 17:41 »
Ну дай Бог. Когда всё соберёшь,  предлагаю пропечатать тут, пару ; тройку своих коментов , ну типа добавления к советам , для новичков. Чтоб данная тема была более обширна и актуальна так сказать. Если не в напряг то и фотки не плохо бы поткинуть , если имеются. А модераторам предлагаю данную тему закрепить чтоб не затёрлась пучитах библиотек сайта))).
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #32 : 23 Май 2017, 06:23 »
ТЕперь у меня две рейки, на второй как сварю верстак сдалю эксперимент по переборке:)
Вопрос появился,  периодически рейка стала откручиваться(  замечаю это по люфту, или щелчкам при рулении.  подтягиваю,  хватает поразному, от полу года то 1 месяца, зависимо от дорог по которым езжу.
Появилась мысль может я что не правильно собрал,  вопрос.  Между рейкой и подрамником были ли какието шайбы?  я снял у меня не было, И притянул рейку двумя мощными болтами к подрамнику., теперь эти болты  периодически откручиваются.
ПС  Фиксатор резьбы ?
« Ответ #33 : 24 Май 2017, 00:57 »
Судя по схемам шайбы должны быть, ставятся они сверху крепёжных резиновых втулок.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #34 : 24 Май 2017, 05:09 »
Добрый день, сверху да,  а между рейкой и подрамником?
Вчера специально посильнее открутил гайки,  стало щелкать рейка туда сюда дергается при рулении.. закрутил до УСЕРА,  почти не щелкает в крайних положениях. ЗАкрутил с удлиннителем дополнительным,  вообще пропало.
Но  это временно,  походу они сами откручиваются. попробую на фиксатор посадить.
« Ответ #35 : 24 Май 2017, 08:18 »
Нет.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #36 : 29 Май 2017, 07:55 »
ВСе дело было в том, что  24 головка со скакивала, а 22 не налазила)  взял 15/18 головку кажется, и закрутил как мог:)  вроде все)
Ах да , зеленухой помазал, (фикасатор резьбы.)
Оффлайн mrborman
« Ответ #37 : 19 Июнь 2018, 17:25 »
Други, а ткните ссылкой в фото как наша рейка выглядит? Тоже надо рейку делать. Или поменять. Ибо за ремонт "под ключ" хотят уже от 12тр и выше. Ну разве что самому заниматься. Ремкомплект порядка 4тр.. Собственно, действительно, есть рейки в продеже в пределах цены ремкомплекта.. (хотя, есть и по 11тр за рейку). НО - написано на этикетке - то експ2, то эксп3 (на одной и той же с виду рейке). То на двух разных написано эксп2...
ПС - конечно можно посмотреть на машине, но там защиты снимать надо.. надеюсь фоткой поделиться будет проще...
« Ответ #38 : 19 Июнь 2018, 20:19 »
mrborman,
Оффлайн mrborman
« Ответ #39 : 20 Июнь 2018, 05:08 »
Это с какого? (в подписи вижу FE3)..  Вот как раз на такой рейке я видел наклейки что это FE II и что это FE III..  Вот она чья?
Вот это такая же ,
 и вот такая ещё:
- вот кто из них на ФЕ2 ? (на обеих наклейка FE II)
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2018, 05:10 от mrborman »
« Ответ #40 : 20 Июнь 2018, 10:33 »
Ты же просил на 2 вот и см. фото на свой год, подпись не надо.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2018, 10:35 от goffin »
Оффлайн mrborman
« Ответ #41 : 20 Июнь 2018, 12:02 »
Ясно, это было для ФЕ2. Благодарю!
« Ответ #42 : 20 Июнь 2018, 13:36 »
mrborman, на всяк случай спрошу, авто обычный не двухдверка?
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #43 : 28 Июнь 2018, 13:28 »
я у деда делал, на плато, делает дорого, но нареканий нет.
Кстати в ремкомплекте не хватало сальников двух, но дед нашел их и поставил.
Есть рейка бу, под восстановление.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #44 : 06 Май 2019, 19:52 »
ну вот и потекла ) вроде почти два года получилось.
4312 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2013, 14:00
от Владимир4561
5037 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2015, 20:00
от Степаныч
6526 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 17:43
от Антон123
3953 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2015, 10:35
от ђ
9171 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2019, 16:57
от KatyaKom
