Автор Тема: Верхний сайлентблок заднего кулака  (Прочитано 11097 раз)
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Re: Верхний сайлентблок заднего кулака
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 2018, 01:52 »
Недавно удалось осмотреть машину после переборки задних кулаков. После полу года эксплуатации все отлично. Поэтому осмелюсь разместить фото о проделанной работе. Фото есть не все (торопился, надо было в командировку ехать), но суть будет ясна.
1. Всем владельцам эксплорер пять, НАСТОЯТЕЛЬНО, рекомендую заменить задние развальные тяги, на тяги нового образца. Завод изготовитель браком не признал, но исправил. А браком было то, что лопалось место сварки тяги и трубки под сайлентблок и машина теряла управление, при чем, как правило на скорости. Не рискуйте, оно того не стоит, две тяги это примерно 9000р + работа около 3000 со сход развалом. Не экономьте на безопасности.
Вот новые тяги, на них видно что теперь сварного места нет, она цельно-точеная.
2. Сборка сайлентблока на оригинальных комплектующих.
Суть в том, что из оригинального сайлентблока мы достаем серидину, и "запихиваем" ее (обильно смазав), в корпус старого сайлентблока. Очень трудоемкий процесс. Интересный, но на мой взгляд не оправдан.
3. Берем простой оригинальный сайлентблок и подгоняем его в размер. Такой вариант мне нравиться в большой степени. Применяли уже не один раз, и на сколько я знаю, не мы одни. И все в порядке. Цена качество выходит отличное, ухудшений в ездовых качествах не обнаружено, хотя по прежнему ждем отзывов владельцев.
4. Ну и по прежнему остается в тренде вариант фебест. И я считаю что его можно ставить, но только сменив смазку и только вместо сайлентблока развальной тяги. Нагрузку верхнего сайлентблока он просто не держит.
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #16 : 16 Апрель 2019, 01:02 »
Сегодня установили сайлентблоки ACDelco (поставщик GM). Первые впечатления очень положительные, будем следить за статистикой.
8319 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2014, 19:53
от XMAO025
1235 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2016, 18:58
от badboy
1431 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2017, 17:50
от pasha55507
47 Ответов
28563 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2022, 11:08
от Haron
4304 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2019, 22:12
от sanek502008
