Автор Тема: Раздаточная коробка  (Прочитано 7592 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
Раздаточная коробка
« : 30 Сентябрь 2010, 11:58 »
Когда менять масло и что собственно  заливать?
Раздаточная коробка
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2010, 12:09 »
Лить Dexron III или MerconV. Менять через 100 т.км., или каждый раз после пересечения водных препятствий (если сапун не переделан).
Раздаточная коробка
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2010, 23:07 »
Спасибо.
Нашел в мануале  - при тяжелых условиях эксплуатации через 60 т.км.
Но что лить, там не прописано.. И сколько, какой объем?
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2010, 07:37 от MrAli »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Раздаточная коробка
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2010, 05:36 »
Avtolik, Про сапун поподробней,тоже на резинку его и наверх вывести????
Раздаточная коробка
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2010, 11:54 »
and032,
Если по глубоким лужам кататься, то лучше вывести его повыше. И проверить не забит ли? Если забит, то и через сальники может воды насосать  :) Впрочем, это всех сапунов касаеться.
MrAli,
Лить можно или DexronIII или MerconV, объем около 2-х литров (от 2-х банок по кварте еще остаток останеться).
Оффлайн mazurik
  • Пскович, проживающий в Салехарде!
Раздаточная коробка
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2010, 13:16 »
Спасибо.
В мануале на последних страницах инфа по жидкостям и их объёму
Со щитом или на щите!
Оффлайн Фокусник
Раздаточная коробка
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2010, 12:46 »
Сёдня по совету омского дилера форда залил Mercon V в раздатку своего Э-3, а теперь сижу и думаю, для чего же тогда выпускается жижа Motorcraft® Transfer Case Fluid (XL-12).
На сайте производителя написано, что Mercon V можно лить  туда, куда льют простой Mercon (в раздатку Э-3 по мануалу льют простой Mercon). А ниже приписка: "Not for use in transfer cases".
http://www.fordparts.com/Products/Chemicals-TransmissionFluids.aspx
Подскажите - я все правильно сделал, или зря на совет дилера положился?  ???
Вот тут цитируется официальное письмо форда на данную тему (жирным шрифтом выделил фразу о том, что для раздатки вместо меркона, выпуск которого прекращен, надо лить не меркон 5, а спец. жижу для раздатки):
http://www.explorerforum.com/forums//archive/index.php/t-205019.html
"May 18, 2007
To: All Ford, Lincoln and Mercury Dealerships
Subject: MERCON Automatic Transmission Fluid To Be Discontinued
BACKGROUND
Effective July 1, 2007, the production and licensing of MERCON Automatic Transmission Fluid will cease. These actions are not exclusive to Motorcraft and affect all producers of MERCON. MERCON V provides significant performance improvements over MERCON especially with transmission shift performance at low temperatures and anti-shudder.
SERVICING FORMER MERCON APPLICATIONS
Automatic Transmission, Power Steering Systems and Manual Transmissions previously requiring MERCON must now be serviced with MERCON V
Transfer Case Systems previously calling for MERCON must now be serviced using Transfer Case Fluid, part number XL-12, specification # ESP-M2C166-H (release and TSB pending). Power steering systems listed in TSB 07-1-7 can continue to be service with Premium Power Steering Fluid, XL-9 or F7AZ-3F823-BA (specification # WSA-M2C195-A).
Ford does not recommend the use of any products that do not meet the above specifications or ATFs that claim to be the equivalent of MERCON or being acceptable for these applications.
PART NUMBERS TO BE OBSOLETED
XT-2-QDX MERCON Quart bottles
XT-2-DDX MERCON 55 Gallon Drums
XT-2-TDX MERCON Totes
XT-2-BDX MERCON Bulk
NEW PART NUMBER RELEASED EFFECTIVE AUGUST 1, 2007
XL-12, Motorcraft Transfer Case Fluid Quart is scheduled for release August 1, 2007.
Please see your Motorcraft Ford Authorized Distributor or Bulk Oil Distributor for availability
PART NUMBERS NOT AFFECTED BY THESE CHANGES
XL-9 Power Stering Fluid
F7AZ-3F823-BA Power Steering Fluid"
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2010, 05:04 от Фокусник »
Оффлайн and032
Раздаточная коробка
« Ответ #7 : 04 Декабрь 2010, 19:34 »
Фокусник, Когда сливал у себя с раздатки масло,обратил внимание на его текучесть - очень жидкое,светлое с красным оттенком.На запах не пахнет ,как обычно трансмиссионное масло.Но всё таки заказал XL-12 рекомендованное и залил.
Оффлайн Фокусник
Раздаточная коробка
« Ответ #8 : 05 Декабрь 2010, 04:57 »
- Я, наверно, перелью свежий меркон V с раздатки в ГУР (там не меняный еще) - а в неё, родимую, залью, что требуют (заказал в экзисте XL-12 по 630 руб за флакон)- так будет спокойнее ... да и цена вопроса - тыща рублей -  не сравнима со стоимостью ремонта раздатки.
Оффлайн and032
Раздаточная коробка
« Ответ #9 : 05 Декабрь 2010, 07:07 »
Фокусник, а лучше и в ГУР нового купить,не надо из раздатки переливать.
Оффлайн Фокусник
Раздаточная коробка
« Ответ #10 : 05 Декабрь 2010, 07:16 »
Да вот как раз читаю про жижу для ГУР XL-9 Power Stering Fluid ... фиг поймешь эти бюллютени: то ли меняем меркон на меркон V в ГУРе, то ли льем туда XL-9. Жалко тыщу рублей в отработку сливать - в АКПП боюсь такое "вторсырье" лить после кратковременного юзания раздаткой.
Оффлайн and032
Раздаточная коробка
« Ответ #11 : 05 Декабрь 2010, 15:07 »
Фокусник, вот-вот - гур тоже денег стоит  ;) Себе лично взял три литра хессола атф-3 с допуском форда,отсоединил трубку с бачка гура,которая на выходе системы - нарастил её и в ведро.Помощник завёл двигатель ,тока успевай заливать в бачок ,так и заменил жидкость,Антону (Avtolik) спасибо за подсказку :)
318 Ответов
112746 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2014, 14:06
от Fimik
3405 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2011, 17:09
от ammiak
1247 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2011, 06:53
от KWA2011
18 Ответов
7503 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2015, 18:00
от ASV
4273 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2018, 09:39
от SANTIK
