Автор Тема: как так то?  (Прочитано 5504 раз)
Оффлайн Arkadiy13Автор темы
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
как так то?
« : 18 Март 2016, 15:22 »
Здравствуйте.
Наткнулся на такой косяк в своем авто(см. фото) :'(
Я так и не пойму как такое могло произойти.  Мое предположение что, может резко был удар колесом по лонжерону или может на что то наскочил, правда царапин нет снизу. К тому же как я понял ни крыло, ни капот не мялись, они не крашены, если только их не меняли такого же цвета. Но судя по местам сварки, а это спереди и сзади прихватывали с латками лонжерон, крыло должно было загнуться. Еще лоб меняный и пластиковая накладка под дворником. Рама целая, вся ровная! Есть конечно места подмятые, но явно не от этого происшествия.
В общем вопрос не в том что дальше делать, лопины я заварю, а в том что же могло этому сопутствовать? Что произошло? Какие у вас предположения?  Ну и может, подскажите что еще проверить!?
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 15:33 от Arkadiy13 »
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
Re: как так то?
« Ответ #1 : 18 Март 2016, 15:25 »
Без фото гадание на кофейной гуще- надо Кашпировскому писать
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: как так то?
« Ответ #2 : 18 Март 2016, 15:27 »
Arkadiy13, а хде фото, которое надо посмотреть? Чет не вижу  :-\
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
Re: как так то?
« Ответ #3 : 18 Март 2016, 15:34 »
прошу прощения, добавил.
Забыл))
забыл.
Добавил.
на мой взгляд кузов очень слабый. Металл просто лопнул и разошелся в местах сварки.
Боюсь уже пороги смотреть, наверное буду усиливать.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 15:38 от Arkadiy13 »
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: как так то?
« Ответ #4 : 18 Март 2016, 15:54 »
а как состояние подушек крепления кузова к раме?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mh0v5j13cft2ht04vncdo6s256&
Re: как так то?
« Ответ #5 : 18 Март 2016, 16:22 »
Arkadiy13, Поверь ,это у всех так . Только не все под коврик заглядывают . Кузов слабый . Болезнь всех рамников -неровная просадка подушек .  У нас еще нормально . Ты УАЗики не видел  :'(
Оффлайн механизатор
  • 8 923 648 59 08
  • Клубная карта №: 0189
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Re: как так то?
« Ответ #6 : 18 Март 2016, 16:40 »
     Была подобная ситуация и долго не мог найти причину этой беды, но случайно со смотровой ямы, при замене топливного фильтра, заметил, что кронштейн подушки кузова оторван по сварке от рамы, при этом сама подушка плотно прилегает и к кузову и к самому кронштейну, а кронштейн к раме. Визуально трудно заметить, просто на раме просматриваются следы трения в месте контакта кронштейна с рамой. Проварил, но не надолго, оказалось что раздавлена передняя подушка, видимо вся нагрузка передавалась на неё и её раздавило.
     Замена передней подушки и повторная проварка кронштейна подушки под местом водителя решила проблему.
     Прежде чем заваривать полик салона, внимательно осмотрите подушки кузова на целостность и отсутствие люфтов и зазоров.
        Удачи Вам.
Сделать можно все, знать бы еще как.
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
Re: как так то?
« Ответ #7 : 18 Март 2016, 17:46 »
все нормально, проверял в первую очередь перед покупкой.
        Удачи Вам.
спасибо.
Так вроде все подушки просмотрел , все в порядке. Там явно как вмятина на этом месте.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 17:48 от Arkadiy13 »
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: как так то?
« Ответ #8 : 18 Март 2016, 18:05 »
Arkadiy13, ого! Сочувствую! Но это все поправимо.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: как так то?
« Ответ #9 : 18 Март 2016, 18:33 »
если полностью уверены в подушках, то есть вариант что в сервисе подняли за кузов машину, такие криворукие тоже бывают.
Но есть некоторый нюанс у рамников, резина со временем высыхает и становиться "дубовой", жесткость кузова делается значительно выше чем у рамы (если грубо то сама рама в некотором роде выполняет роль рессоры), на живых подушках как раз компенсируют динамические нагрузки, а когда подушки дубовые то это все равно что раму напрямую прикручена к кузову и из-за этого его рвет. Кстати мелкие трещины на раме тоже могут влиять на такие вещи, перекосы рамы выходят за область гашения подушек.
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
Re: как так то?
« Ответ #10 : 18 Март 2016, 19:47 »
поддерживаю.
Поэтому думаю со временем поменять все подушки и заварю все мелкие трещины, они тоже присутствуют.
Оффлайн Romann
Re: как так то?
« Ответ #11 : 18 Март 2016, 20:03 »
поддерживаю.
цена совсем не порадует
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: как так то?
« Ответ #12 : 18 Март 2016, 20:14 »
тут есть некоторая вероятность что от кукурузера подойдут, но количество подушек на машину все равно берет своё.
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
Re: как так то?
« Ответ #13 : 18 Март 2016, 20:18 »
Как ни крути, а рама тоже работает на кручение и как результат- рвёт кузов. У меня вообще было всё порвано!
Даже жёсткость под ногами водителя.
Пришлось всё заново вырезать, изготавливать детали и вваривать.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: как так то?
« Ответ #14 : 19 Март 2016, 14:46 »
Действительно болезное место. Основные причины - подушки и их опорные места, ну и гнилые пороги. Многие откладывают ремонт порогов, типа рамная машина, не так актуально, а в действительности они ослабляют кузов и при скручивании рамы его тупо рвёт. :(
