Автор Тема: Где найти стапель для FE2  (Прочитано 4742 раз)
Оффлайн abgrundАвтор темы
  • Клубная карта №: 0108
  • Год выпуска: 2000
« : 01 Март 2016, 12:14 »
Коллеги, где можно стапель найти с хорошим мастером?! Может кто уже искал и нашел).
Отломил нижнюю шаровую (именно шар), на поворотном кулаке оторвало ухо крепления рулевого наконечника. Погнуло шток амортизатора в основании (выпрямил, т.к.дугой не пошел). Вылетел привод из коробки (сальник на месте остался, вставил обратно).
Самое главное, что раму (слева/перед) увело на 1,5 см вправо и немного винтом пошло (со слов мастера).
Есть ли смысл тянуть или проще купить раму и перекинуть все на нее?
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: Где найти стапель для FE2
« Ответ #1 : 01 Март 2016, 14:06 »
Рама дело такое,не тянется,а меняется.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #2 : 01 Март 2016, 15:41 »
да и качественная перекидка денег стоит хороших.
логичнее этого в разбор и купить другого.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #3 : 01 Март 2016, 19:26 »
Хотелось бы именно этого реанимировать
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #4 : 01 Март 2016, 20:12 »
этож куда так встрять надо :o
Антоха говнолаз но так :-\
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #5 : 02 Март 2016, 00:04 »
Действительно так и есть. Особенно хочется добавить, что рамы номерные, соответственно, без оформления в ГАИ замены рамы, машинка остаётся вечной. ;)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #6 : 02 Март 2016, 02:10 »
Если раму не винтонуло, то продольные лучи элементарно смещаются относительно друг-друга. Надо только отпустить все поперечины, подушки кузова и приподнять одну сторону двигателя. Потом лебедкой натянуть нужную сторону. Далее одним ударом пудовой кувалды в торец продольного луча рамы, сместится как минимум на сантиметр. И т.д.....
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 02:13 от ManSon »
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #7 : 03 Март 2016, 09:47 »
Описал подробно   *2up* *2up* ,  да вот боюсь не каждый рядовой человек поймет.
SOHC 4.0
Оффлайн RS514
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 03 Март 2016, 10:16 »
Да что вы человека пугаете... Все ремонтируется. Если не гнилая в хлам.
Надо искать станции, занимающиеся ремонтом джипов. Например набрать в поисковике "ремонт рамы Тахо". По Экспам, понятное дело, ничего не найдется, а Джи-Эмовских СТО все же больше должно быть. В Шеви-плюс вроде был кузовной ремонт. Но им может понадобиться карта размеров и расположение контрольных точек фордовской рамы. Это уже самому, наверное, надо искать. Может на explorerforum есть или в микрокате.
Если охота сэкономить, можно обратиться на ГАЗелевскую или подобную СТО, занимающуюся легкими грузовиками. Но есть опасность, что тамошние хачи специалисты могут сломать что-то другое при ремонте рамы. Поэтому, если есть возможность, лучше самому снять/освободить мотор и поперечины, подготовить машину к ремонту. Хотя есть и цивильные грузовые станции.
Можно и самому попробовать починить, но вряд ли получится хорошо. Нужен подъемник или яма для доступа снизу и промера диагоналей. Рулеткой тут тоже не обойдешься, нужна кузовная линейка. Греть раму тоже чем-то надо. Но если делать машину "для сельской местности", то можно и так.
Если в ПТС указан номер шасси, то хорошо бы проверить, где он находится на машине и не будет ли поврежден при ремонте. Он хоть и справа, но мало ли...
Судя по повреждениям со слов автора, вангую ремонт не более чем на 50000 рублей. Рама будет явно дороже.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #9 : 03 Март 2016, 10:28 »
Не знаю как в Москве, но в Питере полгода искали спецов, кто раму на место поставит. Никто не берется, а те кто согласился на такую работу просили 150 тыщ за работу (расценки на 2013 год). Они движок вынимают, кузов снимают... Короче кучу лишней работы и денег за это!
РАМУ ГРЕТЬ НЕЛЬЗЯ! Это ее ослабит! Варить правда тоже не желательно, но немного подварить можно
« Ответ #10 : 03 Март 2016, 12:03 »
Карты размеров Э1 и Э2 я выкладывал тут. ;)
Сталкивался с рамой на Э1. Дуло в том, что они очень слабые, не зря на Э3 их в 3 раза усилили, и при ударах их ведёт и крутит во всех плоскостях. Тянул долго, в разных проекциях. Стапель конструировал сам с другом. Всё-равно пришлось диагонали и параллели дополнительными способами восстанавливать. Вообще тянуть раму неблагодарное мероприятие.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #11 : 03 Март 2016, 18:29 »
Буквально неделю назад был в джип сервисе,по Марке Крайслер и Дженерал моторз.Как раз была Тахо под замены рамы.Удар относительно не сильный,но рама ,на то и рама,что если авто для себя оставлять,то только менять,если на продажу,знающий человек увидит ремонт рамы и от покупки откажется. Тем более,как сказал Серега выше,рамы у нас хлипкие и лонжеронного типа,не расчитаны на ремонт,вытягивание и пр... ;)
а так,дело хозяйское.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #12 : 03 Март 2016, 18:58 »
Не забывайте что вы живете в России. А тут ремонтируется всё.
Как вариант http://www.77professional.ru/index.php ремонтируюр в т.ч. и алюминевые рамы
Оффлайн RS514
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #13 : 03 Март 2016, 19:37 »
Не удержался, не могу не поделиться  :D
РАМУ ГРЕТЬ НЕЛЬЗЯ!
https://youtu.be/biLf8Tz7cxs?t=35
А если серьезно, то да. Не слыхал, что легковые рамы греют. А грузовые греют. Но в каких именно местах не знаю, сам процесс не видел. Одно дело просто мятый лонжерон где-то в середине выправить, а другое - уши крепления рычага. Там опасно, вдруг потом по дороге отвалится. Но я бы не побрезговал, если бы себе делал. В разумных пределах, конечно.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #14 : 11 Март 2016, 12:11 »
Коллеги, приветствую.
Ездил машину забирать из сервиса, где на колеса поставили.
Вошел ровно между березами, повезло.
1. Подушка немного слетела, но не до конца, поставил на место, затянул, но чуда не произошло.
2 В этом месте видно замятие рамы, там должна быть ступенька (плавный переход).
Вот тут не пойму, лопнул шов или нет.
Торсион ведь должен быть по центру? В правом рычаге он проходит по центру.
Сейчас на левом колесе отрицательный сход. Угол очень приличный, ехать на таком нельзя, но это не в тему кузова.
« Последнее редактирование: 11 Март 2016, 12:17 от abgrund »
5955 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2012, 21:28
от Серг-energizer
4278 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2012, 11:45
от kyr
20 Ответов
9318 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2012, 04:45
от Shaman19
5059 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2012, 13:55
от Shaman19
1429 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2014, 00:37
от Zorg57
