Автор Тема: Перегревается ДВС  (Прочитано 3408 раз)
Оффлайн Johnson37Автор темы
Перегревается ДВС
« : 20 Февраль 2016, 16:22 »
Всем привет! Выручайте чайника =(((( У меня Ford Explorer IV 2006г 4.6L V8 пробег 169000 Машина постояла 3 дня и понеслось... В общем при наборе скорости от 80 до 100-110 км\ч начинает на глазах расти температура аж до метки "Н", а при остановке моментально (почти) падает до нормы... При нажатии на газ (на месте и при разгонах) появился воющий звук (похоже на вентилятор) но чем выше обороты тем громче звук (иногда не появляется).... Печка работает отлично, тосол не выбивает (и вроде не бурлит в радиаторе пузырей нет). Я грешу на: термостат, помпу, или (боже упаси) на пробитие прокладки (док) ГБЦ.... Знатоки выручайте....
Да не умолкнут говорящие мне в спину, да не дадут забыть мне о том, что я впереди.
Re: Перегревается ДВС
« Ответ #1 : 20 Февраль 2016, 16:42 »
Johnson37, что нагревается быстро, я могу понять. А что также быстро теряет температуру - не понимаю. Войдите в инженерное меню информационного табло и в окне температуры посмотрите на неё.
Вы, случаем, раз'емы от приборной панели не отключали?
« Ответ #2 : 20 Февраль 2016, 17:17 »
Ничего не отключал... Сам в шоке. и что за звук воющий как пылесос тайфун =)))
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #3 : 20 Февраль 2016, 18:02 »
Звук вентилятора вполне может быть. Насколько я понимаю, на 4-х управление муфтой электронное. Т.е. температура растетет - комп дает сигнал увеличить сцепление внутри муфты - вентилятор меньше прокручивается и его обороты намного сильнее привязаны к оборотам двигателя.
« Ответ #4 : 21 Февраль 2016, 19:49 »
Мдаа уж... посоветовали....
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #5 : 21 Февраль 2016, 19:56 »
Black   Limited
« Ответ #6 : 23 Февраль 2016, 13:57 »
там не сложно http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2712.msg85171#msg85171
Спасибо =) но на месте он не греется=) даже когда 4000об даешь и держишь... Заметил что уровень тосола в бачке расширительном не меняется... как есть на COLD так и остается и патрубок верхний каменный - не прожмешь...
Заказал пробку радиатора и термостат =) Начнем с малого, если не поможет тогда датчики температуры с помпой. А если и это не поможет то контрактный двигатель... Ибо менять прокладки ГБЦ негде и некогда...
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 14:00 от Johnson37 »
« Ответ #7 : 23 Февраль 2016, 14:18 »
Не должен он на месте 4000 крутить. Отсечка на 3500 :D
« Ответ #8 : 23 Февраль 2016, 14:30 »
ну да, где то 3500. ну вот я я и попробовал на месте 3-3.5 подержать 10 минут. температура в норме, на холостых тоже, печка греет отлично... Единственное что уровень в расширительном всегда на  COLD и патрубки каменные..
книжку бы найти.....
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #9 : 23 Февраль 2016, 19:17 »
Можно кататься с выведенной на дисплей температурой  ;)
патрубки каменные..
если не ошибаюсь, у нас на форуме такая проблема обсуждалась..
Black   Limited
« Ответ #10 : 26 Февраль 2016, 22:38 »
Спасибо за советы - "знатоки"... Дело оказалось в термостате (заменена крышка и термостат). Нижний патрубок был холодный...
Очень по теме....
« Ответ #11 : 27 Февраль 2016, 01:07 »
Вы бы для начала выбрали правильный профильный раздел и вопрос по своей машине там задали, предварительно и почитав его *fp*, а потом уж губы надували...
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #12 : 27 Февраль 2016, 02:46 »
По теме,сразу было понятно что термостат.Патрубки радиатора холодные,зимой на холостых мотор и не перегреется.А вот под нагрузкой как раз в путь,особенно на трассе. Так что по теме..., знать элементарное устройство ДВС и не бахвалиться. ;)
5429 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2012, 16:11
от v001
