Автор Тема: 6R60 (6-ти ступенчатая) Акпп, замена масла, перепрошивка. Питер  (Прочитано 66541 раз)
Оффлайн Pavluchio
Проехал 600 км на бензине. Симптомов выявлено не было. Все плавно и хорошо! Вывод из-за неправильной работы двигателя, в частности на газу из-за отключённого обд корректора, могут возникнуть серьезные перебои в работе коробки!
Оффлайн 588450
Догоны со второй на первую ушли при езде по городу на режиме "3". Может так и надо ездить?
Нет. Режим должен быть D. Какая у Вас Коробка? Из аватарки не ясно. Поставьте в неё модельный год и объём моторчика.
Оффлайн 588450
Оффлайн dimitri
однозначно не надо , если вы не на песках зыбучих ( хотя и там это мало выручит )
Оффлайн БродягаАвтор темы
Ездить так постоянно не нужно, а на ней и не может быть никаких проблем, так как вы просто едете на 3-ей передаче.
Надо ездить на D и пользоваться всеми шестью передачами.
Оффлайн ALLFOR
Вот и я решил убрать резкое переключение 1-2-1... Записался на обновление програмного обеспечения а Авилон на Волглградке.... Сначала долго объясняли мне что они такого не делают... Потом таки их уговорил подключиться - и о чудо  ;D.. скан показал что есть обновление которое необходимо установить.... В итоге 40 минут и уже неделю катаюсь с наслаждением...... все жесткие и подозрительные моменты ушли.....
Оффлайн sana555
А как можно проверить, установлена ли прошивка? А то у меня тоже, крайне редко, но такие же симптомы.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Мне кажется брать контрактную пятиступку не лучший вариант
Оффлайн sana555
Что то не понял, это не для меня ответ? :)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Не туда написал :)
Оффлайн sana555
Бывает, так и понял.. :)
Оффлайн ALLFOR
Только у дилера на подключенном сканере покажет..... либо требуется, либо нет.
Оффлайн sana555
Т.е. нужно позвонить и спросить, можно ли посмотреть нужна ли для моего авто прошивка?
Прошивка должна быть: TSB 08-24-4?
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 16:23 от sana555 »
ТСБ это не прошивка, это ТСБ с описанием проблемы и способа устранения, прошивку можно посмотреть с помощью софта, например ФОРСКАН или поехать к дилеру и он подключившись к машине с выходом на сервер форда, программа по вину подключенной машины и по установленному на нем определяет есть обновление или нет.
41 Ответов
28223 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2010, 20:00
от Фордыщенко
159 Ответов
79637 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
11647 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
7208 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2013, 14:46
от mkll
32 Ответов
9273 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2023, 17:25
от Albert
