Автор Тема: SOS!!! мАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ. Отправляют к ОД  (Прочитано 37170 раз)
Оффлайн BigBear
  • Будем!
Re: SOS!!! мАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ. Отправляют к ОД
« Ответ #30 : 02 Декабрь 2016, 15:35 »
вроде как хорошо
Но фары при включении зажигания не должны загораться и панель приборов полностью темная (ни комп, ни уровень бензина не показывает, ни подсветка не горит) :-[
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2016, 16:29 от BigBear »
« Ответ #31 : 02 Декабрь 2016, 15:48 »
Такое у меня случилось после смерти мозгов.
Оффлайн BigBear
  • Будем!
« Ответ #32 : 02 Декабрь 2016, 16:33 »
 не радостно!!!
а еще варианты попроще есть? :'(
Приехал друг с универсальным сканером  -- p1260 Theft Detected - Engine Disabled
сбросить естественного не смог
может кто подкинет электрическую схему нашего бегемотика
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2016, 20:10 от BigBear »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #33 : 03 Декабрь 2016, 10:04 »
Двигатель выключен противоугонной системой. Обнаружен вор.
Я так понимаю если пультом это снять не удастся, то только сканер от официала. На четверке блок сигнализации находится с лева в районе сопла верхнего воздуховода.
« Ответ #34 : 03 Декабрь 2016, 13:02 »
Очень может быть, что универсальный сканер не смог прочитать ошибки из других модулей. В этом случае поможет ELM327 и Forscan. Методы диагностики и схемы в мануале:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11884.0
Оффлайн BigBear
  • Будем!
« Ответ #35 : 03 Декабрь 2016, 15:30 »
 товарищ нашел вот такой бюллетень - tsb06-10-7 (http://ww2.justanswer.com/uploads/adchambers3398/2011-10-30_211802_tsb06-10-07.pdf)
прошлись по нему, на пункте 4 - не проходит тест, сопротивление не 100ком а 13, панель скидываем - всо нормально, больше 100, но это тоже не о чем ни говорит, теоретически если сигналка ушла в защиту, то это и может быть защитой, так? или я ошибаюсь
если ее откинуть - может полегчать?
Спасибо
Всем спасибо большое
У меня работа горит - а я вокруг бегемота кувыркаюсь >:D
з.ы. и еще один симптом - индикатор штатной сигналки на торпеде - горит в пол накала. ни мигает просто очень тускло горит
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2016, 16:14 от BigBear »
« Ответ #36 : 03 Декабрь 2016, 18:41 »
Похоже проблема в панели. Между pin 3 и 11 в DLC должно быть 60 Ом, если с подключенной приборкой не так, а с отключенной все нормально, то возможно вылетл согласующий резистор шины данных в приборке.
Оффлайн BigBear
  • Будем!
« Ответ #37 : 03 Декабрь 2016, 19:21 »
извините, не совсем точно указал пункт
это 4b и 4c, 4d и 4e. это прозвонка самой шины
а между 11 и 3  - 59 ом
« Ответ #38 : 03 Декабрь 2016, 19:52 »
Тогда логично предположить замыкание, причем тех-же контактов, только со стороны приборки. Состояние контактов разъема панели в норме?
pin 4 и 5 в разъеме приборки - это и есть контакты шины данных.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2016, 19:55 от ASV »
Оффлайн BigBear
  • Будем!
« Ответ #39 : 03 Декабрь 2016, 20:17 »
в полном порядке
и по напруге на панели (где понимал)  тоже все нормально
но снимали только верхнюю крышку - дальше лезть на холоде страшно, защелки ломаются
« Ответ #40 : 03 Декабрь 2016, 20:55 »
Сильно холодно? Попробуйте приборку дома отогреть и просушить, чудеса иногда случаются  :-[
Оффлайн BigBear
  • Будем!
« Ответ #41 : 05 Декабрь 2016, 09:58 »
такого не бывает!
Случаются!!!!
И в подтверждение этого еще одна тема - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=24470.msg709021#msg709021
Полностью мои симптомы - приборка молчит, индикатор на панели горит в пол накала
не повез машину к ОД, снял панель , прогрел феном, подержал на батарее- и, о чудо, я снова на колесах.
В той теме писали, что скидывать панель нельзя,  не считав ее и не сохранив дамп. Но какой тут дамп если панель не отзывается вообще!
Спасибо всем кто откликнулся, а отдельное - Алексею, за советы сканер и неоценимую помощь
Ford поразил меня в очередной раз, и боюсь что не в последний >:D
« Ответ #42 : 05 Декабрь 2016, 12:13 »
Можно. Если конфигурация и слетит по какой-либо причине, ее всегда можно залить обратно. Файлы конфигурации в свободном доступе.
