Автор Тема: Заглушка промежуточного вала задняя ФЭ-3 4.0L (F77Z-6026-AB)  (Прочитано 3241 раз)
Оффлайн MAHАвтор темы
  • MAH!
Помогите найти в Москве и Московской области - Заглушка промежуточного вала задняя F77Z-6026-AB, авто ФЭ-3 4.0L 2005 г.в. НУЖНА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
« Последнее редактирование: 21 Январь 2016, 17:27 от MAH »
Александр.
Есть такая, замечу только, эти две детали совершенно разные и они не взаимозаменяемы.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2016, 17:56 от goffin »
  • MAH!
Возможно и так, но по схеме не совсем было понятно...Но уточнюсь - нужна "Заглушка промежуточного вала задняя", вот этот номер "F77Z-6026-AB" чаще всего фигурирует у многих, скорей всего он и есть правильный?!
Она еще похожа на сальник, но только без отверстия...Короче металлизированная (резина в металле)...
А вот еще есть аналог этой приблуды, тоже оригинал фордовый по европейскому каталогу - "FORD 1025092 Заглушка двигателя exp sohc", так на всякий случай если кто будет искать...Скажу сразу, сам не проверял, времени не было...Купил Американский "F77Z-6026-AB", отдельное спасибо Сергею (goffin) за помощь в поиске данной з.п.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2016, 17:35 от MAH »
Александр.
  • MAH!
Проверил все точно так
На моей старой (снятой с двиг.) номер такой: 97JM-6M052-AC
А это инфа из Exist:
 • Запрошенный артикул
Ford
97JM-6M052-AC - Заглушка блока двигателя
• Другая кодировка запрошенной детали
Ford
1 025 092 - Заглушка блока двигателя (дешевле раза в 2, почему не знаю)
Вывод - можно искать по трем номерам:
97JM-6M052-AC
F77Z-6026-AB
1 025 092
!... ;D
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 15:16 от MAH »
Александр.
1420 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2013, 12:07
от Митя
2421 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2015, 17:32
от Vedmed
1737 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2018, 19:11
от ammiak
632 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2018, 19:50
от ziv77
672 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 18:51
от manofsteel
