Автор Тема: Не выключается стояночный тормоз  (Прочитано 8042 раз)
Оффлайн alxsАвтор темы
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Вчера вечером собрался ехать из магазина домой, нажал на педальку "ножника", она щелкнула в нажатом положении, а в отжатом не щелкнула. И все, ножник не выключается. Точнее сам тормоз не включен или включен совсем не сильно, но лампа стояночного тормоза горит и при попытке поехать машина ругается что я на ручнике еду  *pozor*
Круиз-контроль при этом не работает, что логично.
Звук ругани, кстати пропадает секунд через 30 езды, за что спасибо инженерам, а то бы я с ума сошел
При попытке включить стояночный тормоз педаль не фиксируется в нажатом положении.
Сейчас сижу на сервисе, жду вердикт. Судя по всему, они такое видят впервые. Также с подобным не сталкивались по телефону Форд помощь на дорогах и в трех других ОД, куда я пытался записаться на сегодня (что оказалось тоже не так просто, если машина гарантийная)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Не выключается стояночный тормоз
« Ответ #1 : 17 Январь 2016, 18:35 »
и не только онИ :o это первый случай *pozor*
зы. А был ли звонок на ГЛ ФСоллерс, и если да, то что они говорят?
все люди разные (с) аве мне
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #2 : 17 Январь 2016, 18:52 »
ГЛ ФСоллерс это что? Вчера звонил в форд помощь на дорогах, там, после выяснения модели и года выпуска спросили автоматическая ли коробка  *pozor*
Потом долго меня уговаривали на эвакуатор со словами "если горит значок, то тормозная жидкость ушла". Долго с ними спорил, в итоге вроде удалось убедить, что проблема в механизме педали. Просили ехать домой мееедленно и чуть что вызвать эвакуатор
Теперь о том, что сказали в рольфе. За 2.5 часа они выяснили, что проблема где-то в глубине, нужно разбирать всю торпеду, а это день-два. Сейчас соберут то, что разобрали и я запишусь на другой день, на начало смены, чтобы они другой смене на словах не передавали " обстановку ". В общем они сами предложили мне на выбор: либо оставить машину сейчас, либо забрать и записаться на другой день, присем лучше бы забрать, т.к. смена заканчивается сегодня и лучше чтобы доделали те же люди. Я решил забрать
Печально, что проблему "с наскока" не решить. Даже за 3 часа :(
Зы: не знаю связано ли, но с лета я начал слышать звук дребезжащий из глубин торпеды примерно в этой области...
Да, мастер сказал, что тормозные колодки не зажаты, и вообще ничего не затронуто кроме неработающего ручника, горящей лампы, всевозможных предупреждений и не работающеог круиз-контроля. А то у них поначалу было предположение, чтр тросик зажвт, но вроде не подтвердилось
« Последнее редактирование: 17 Январь 2016, 18:56 от alxs »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #3 : 17 Январь 2016, 18:57 »
ГЛ ФСоллерс это что
это горячая линия Форд Соллерс  8-800-200-22-66  http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 17 Январь 2016, 19:35 »
8-800-200-22-66
ага, туда и звонил, этот телефон указан на карточке Форд помощь на дорогах
Сказали, что был похожий случай - тросик зажало в "шланге" (?) стояночного тормоза. Но у меня другое - педаль свободно ходит и не фиксируется
Расстраивает еще то, что после разборки-сборки торпеды могут появиться скрипы. Это с их слов :(
Записался пока на пятницу, 10 утра. До субботы можно даже не ждать результатов....
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #5 : 17 Январь 2016, 20:30 »
Что-то не понимаю, что они собрались разбирать под торпедой? Сейчас посмотрел на педальку, там весь узел прекрасно видно и чтобы к нему подлезть ничего разбирать не надо, достаточно отогнуть ковровое покрытие пола. Кажется, на Вашей машине ребята решили просто хорошенько подзаработать (не на Вас, а на Форд-компани). Вы просто потеряете целый день. Я в последнее время пару раз был на сервисе "Мейджор" на Новой Риге, они теперь разрешают во время ремонта находиться прямо рядом с машиной. Замена масла в моем присутствии занимает не более 30 минут, когда эта-же операция ("масляный сервис") у Форд-Центр (Восток) в Балашихе занимала никак не меньше трех!!! часов.
Извиняюсь, не посмотрел, что Вы в Питере. Попробуйте у Вас найти нормального дилера.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2016, 20:31 от mitrych »
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #6 : 18 Январь 2016, 11:14 »
в этом-то и проблема, у остальных дилеров запись на ремонт по гарантии начинается со следующего понедельника или позже, так что быстрее не выйдет. Разве что (возможно!) удастся избежать разбора торпеды
мы точно говорим об одной и той же "педальке"? Педаль стояночного тормоза свисает сверху (из-под торпеды), к полу педаль не крепится, и я не понимаю зачем там отгибать ковровое покрытие... :-\
Так-то я сам в начале думал, что дело ерундовое и аналогично замене лягушки педали тормоза из соседней темы займет полчаса. Но когда прошло 2.5 часа, я как-то распереживался. А когда выяснилось, что за это время ничего понять даже не смогли и хотят разобрать торпеду... *pozor*
Вот несколько фотографий этого места. Потроха действительно уходят куда-то в недра торпеды
И еще, у всех такая щель не закрытая под педалью, или это мне сняли какой-то защитный кожух и на место не поставили?
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 09:07 от alxs »
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #7 : 24 Январь 2016, 20:29 »
В пятницу с утра отдал машину, сегодня вечером забрал. Проблему не устранили, но хотя бы нашли
В субботу утром звонил мастер, сказал что нашли "деталь, в которой проблема", но надо согласовать гарантийный ремонт с фордом, а потом заказать деталь и идти она будет 1-2 месяца из штатов. Потому что в Россию еще никто такую деталь не заказывал.
Мне все это показалось какими-то сказками, полез в экзист (точнее, в каталог elcats), нашел там несколько деталей, которые по моему представлению могли быть виновны в моем случае. Все эти детали были в наличии и доставка до питера занимала бы 5-6 дней.
Сегодня, когда забирал машину, поинтересовался что же это за деталь такая, мастер выдал мне код, который отсутствовал в моем списке подозреваемых - FB5Z-2780-A. Цена этой детали у них примерно 6500 (то что показывает их программа). Дома уже полез в экзист, и обнаружил, что FB5Z-2780-A - это то же самое, что находил я (AG1Z-2780-B), но только "с 18.08.2014 Explorer (Russia)", а деталь AG1Z-2780-B значится в elcats как "с 11.03.2013 по 18.08.2014 Explorer (Russia) Вид новой детали может отличаться от замененной детали, но размер и функциональность деталей будут идентичны.;" - это цитата с elcats
Я-то думал, что поскольку мой автомобиль был произведен в конце 13 года, то и деталь ему нужна "из той эпохи", но мастер почему-то решил по-другому  :-\
Как бы то ни было, обе детали в экзисте стоят 13-16 тыщ, а деталь с новым номером еще и 35 дней ждать, что по сроку то же самое примерно, что озвучил мастер в субботу
Есть еще два момента - в субботу с фордом они так и не смогли решить гарантийный это случай или нет, потому что случай, по словам мастера, первый в России. В понедельник придут квалифицированные специалисты форда и тогда уже будет всё понятно.
И второй момент - после сброса ошибок компа лампа стояночного тормоза выключилась и больше пока не загорается - хоть ездить можно без раздражающего пиликания и круиз-контроль работает. Но это видимо до первого случая, когда я забудусь и нажму-таки педаль стояночного тормоза >:D
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #8 : 24 Январь 2016, 21:31 »
7900 в автодоке. Эхист что то последнее время дурит.... :-\
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #9 : 25 Январь 2016, 01:03 »
не уверен что в питере есть автодок, да и не в этом дело. Если нужна действительно новая версия этой детали (FB5Z-2780-A), то срок ожидания вряд ли будет меньше месяца. Меня сроки больше волнуют, т.к. ремонт, надеюсь, будет по гарантии и цена детали меня интересовать не должна
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
« Ответ #10 : 25 Январь 2016, 08:27 »
Обратись к Ammiak-у (Армэну), он меня в таких случаях выручал за 5-7 дней из Штатов.
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #11 : 25 Январь 2016, 14:15 »
после того, как сбросили ошибку и в движении ничего не пищит и круиз-контроль работает, меня сроки волновать перестали
другое интересует - правильно ли на сервисе определили номер детали на мой авто, если авто произведен в конце 13 года, на нем стояла (скорее всего!) деталь AG1Z-2780-B, которая значится в elcats как "с 11.03.2013 по 18.08.2014 Explorer (Russia) Вид новой детали может отличаться от замененной детали, но размер и функциональность деталей будут идентичны.;", а хотят поставить деталь FB5Z-2780-A, которая там же значится как "с 18.08.2014 Explorer (Russia)"
Да и потом, если заказывать где-то самому, вряд ли форд компенсирует мне эти затраты (в случае ремонта по гарантии) :-\
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #12 : 23 Февраль 2016, 15:42 »
Забрал вчера машину, заменили педаль (которая "рычаг") стояночного тормоза, теперь всё работает нормально. Попросили "больше не ломать"  :D
всё по гарантии
20 Ответов
13243 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2011, 12:28
от dumachev
2818 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2012, 13:21
от sanek502008
1567 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2013, 17:13
от klokov40
5010 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2019, 14:34
от Armen_V
1082 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2023, 21:22
от Andrew
