Автор Тема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 3707 раз)
Оффлайн FordmenАвтор темы
Нужна помощь!!!
« : 15 Январь 2016, 12:14 »
Ребят подскажите в чем может быть причина. Завожу машину срабатывает только втягивающее и все. Что могло случиться со стартером?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #1 : 15 Январь 2016, 12:19 »
мало информации..что происходит с приборами(тухнут или нет)? есть просадка напряжения?
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #2 : 15 Январь 2016, 12:20 »
Если глобально, то либо аккумулятор сдох либо стартер.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #3 : 15 Январь 2016, 12:58 »
Аккумулятор в норме. Включаю зажигание бензонасос срабатывает панель все горит начинаю заводить просто клацает втягивающее и все. Пробовал перемыкать на стартере ничего не изменилось.
И еще клемы на АКБ начинают греться при попытках завести
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 13:01 от Fordmen »
Оффлайн west
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #4 : 15 Январь 2016, 13:09 »
по симптомам стартер вклинил....
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #5 : 15 Январь 2016, 13:11 »
Что делать? И какие Детали стартера под замену теоретически? Или проще другой стартер поставить?
Может подшипник расыпался или там втулки стоят?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 13:18 от Fordmen »
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #6 : 15 Январь 2016, 14:35 »
Тут без вариантов, только снимать разбирать и смотреть в чём дело.
Оффлайн александр577
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #7 : 15 Январь 2016, 16:31 »
Скорее пятак на стартере сгорит чем зачищенные хорошо закрученные клемы начнут греться.Если что то коротнуло  то он бы уже не щёлкал . Пробуй другой аккумулятор с зачисткой наждачкой клемм.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #8 : 15 Январь 2016, 16:37 »
Возможно слышен щелчок реле под капотом в БП, а втягивающее накрылось. Раз клеммы греются стартер снимать однозначно.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #9 : 15 Январь 2016, 16:46 »
Если не аккумулятор. то в любой сервис по стартерам.
Оффлайн west
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #10 : 15 Январь 2016, 16:49 »
При севшей батарейке втягивающее щелкает , и тухнут приборы.
При вклинившем роторе идет замыкание на обмотку и греются провода, приборка может и не гаснуть,если только не явное КЗ
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #11 : 15 Январь 2016, 17:34 »
От простого -может на клеммах подтянули гайки от дополнительных подтребителей а не сами стягивающие болты .далее батарея  ну и стартер.(возможно берёт на себя) .Часто передняя втулка раэдолбана.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2016, 17:47 от александр577 »
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #12 : 15 Январь 2016, 17:41 »
Всем спасибо за советы. Разобрал стартер расыпался игольчатый подшипник. Подскажите можно вместо него поставить бронзовую втулку?
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #13 : 15 Январь 2016, 17:53 »
У меня стоит втулка (специально бегал смотрел на снятом может колхоз) Лучший вариант меднографит .Любой цветмет. Было дело и чугун ставили.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #14 : 15 Январь 2016, 17:56 »
А не знаете может с чего нибудь подшипник подходит или втулка?
16180 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
1628 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2019, 18:51
от miha$
1740 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2019, 11:55
от Сириус
1422 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2020, 23:09
от Raptor
377 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2023, 21:23
от dedperded2025
