Да на другой фаре свет есть всё в порядке, предохранители я соединил буквально, соединил их проволокой прямо на месте, то-есть независимо к какой ножке подсоединить провод ток подаётся на обе так как предохранители целые. А смысл был в следующем, так как не было плюса на 8 а он туда подаётся от переключателя то полагал что проблема на этом участке, и если подать на него + то как верно подметил Fordeg-ex "напряжение потечь в сторону фары. " с чем я согласен в принципе , а к проводам я просто не смог добраться не позволяет жгут из моторного отсека(дюже короткий)а сегодня не было возможности покопаться был в рабстве у жены
, но понимаю что блок с предохранителями нужно снимать по любому и прозвонить провод на ближний свет как советует AL98RUS. Да электрика немой конёк
про какое реле ПТФ ты говорил
то что под воздушным фильтром у правой фары и на ТЫ так лучше
Еще раз: При включенных ПТФ подайте +12В с АБ на светлозеленый провод, приходящий на БС\ПТФ. Далее - по результату.
Точно
что-то неподумал
А куда подать плюс думаю разберу с качественной картинкой из темы, Ходовые огни из ПТФ
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=9450.0 что получится непременно сообщю
Вот еще кое-что нарыл....http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=9308.0
Я как то подумал что если есть + на одном предохранителе то вроде как переключатель не при делах, но может и до него доберусь
PS Спасибо за участие хоть не так страшно
