Автор Тема: Давление топлива SOHC  (Прочитано 20884 раз)
Оффлайн serjo83Автор темы
  • Год выпуска: 2000
« : 08 Январь 2016, 17:17 »
День добрый всем. Кто подскажет, какое должно быть давление в топливной системе в двигателе 4.0 сохц? Поиском смотрел, в основном про охв пишут. И сразу, на всякий случай,  от какой бибики можно регулятор топлива примутить(который в баке), а то родного не нашёл. Двигатель не  едет как должен,  слабовато тянет,  вот и хочется разобраться.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Давление топлива SOHC
« Ответ #1 : 08 Январь 2016, 21:48 »
По Аллдате - 379-448 kPa    55-65 PSI
На OHV такие же данные.
Отличается только некий Flow (я так понимаю - сколько в час может накачать).
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #2 : 08 Январь 2016, 22:52 »
Спасибо, буду смотреть.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
« Ответ #3 : 08 Январь 2016, 23:15 »
а давно ли на втором поколении регулятор в бак ушел?
Он так же на рампе сидит, это у третьих и далее он может быть в модуле или фильтре.
давления из FSM
Vehicle                                             kPa           psi
Contour, Mystique, Cougar (2.5L)   310-415  45-60
Escort/Tracer, Continental               517-862  35-55
Ranger                                             386-496  56-72
Ranger (Flex Fuel)                            324-434  47-63
All Others                                         207-310  30-45
Оффлайн vladvo
« Ответ #4 : 09 Январь 2016, 00:13 »
давления из FSM
И где Эксплорер ?
Оффлайн Adv
« Ответ #5 : 09 Январь 2016, 09:44 »
И где Эксплорер ?
данные для всей линейки форда, если явно не указано то строка "All Others             207-310  30-45"
вообще у экспа стандартная топливная система без хитростей, поэтому значения как для большинства машин, в том числе тазов, поэтому и насосы от них подходят и работают.
могу подробности скопировать из FSM, там примерно 4 листа текста на вражеском написании.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 09 Январь 2016, 12:00 »
Не знаю как давно, но у меня регулятор в баке, на модуле, и,  соответственно, одна трубка от бака к двигателю. А на рампе стоит гаситель скачков(или как там их) топлива, при снятии с него вакуумной трубки давление "дребезжать" начинает. У меня насос похоже потухает, на холостых 3.5, при нажатии на газ проседает до 3.
Оффлайн Adv
« Ответ #7 : 09 Январь 2016, 15:09 »
К топливным демпферам вакуум не подводится, это как раз регулятор, вакуум для компенсации резких нажатий на газ и для работы при больших нагрузках, от него идет релиф в бак, подача топлива в другую половину рампы (порт замера давления как раз на трубке подачи), а вот демпфер как раз может быть в баке с модулем. Или кто то уже хорошо поколхозил с топливной системой.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 15:15 от Adv »
Оффлайн vladvo
« Ответ #8 : 09 Январь 2016, 15:34 »
Если не трудно - выложите текст из FSM.  Очень интересно посмотреть и почитать. Вот скрин из АллДаты. В таблице линейка фордов. И все явно указано. Так что утверждение "как для большинства машин" - весьма спорное.
« Ответ #9 : 09 Январь 2016, 15:47 »
Есть такой вариант топливной системы. На рампе именно демпфер, другая сторона диафрагмы подключена к интейку, для сглаживания пульсаций от работы форсунок. Регулятор стоит на топливном модуле в баке.  *par*
Оффлайн Adv
« Ответ #10 : 09 Январь 2016, 17:41 »
Процедура проверки топливной системы для линейки американского рынка 1998 года https://yadi.sk/d/ijjSxhKNmm6Wx .
Именно на втором поколении? Вакуум для демпфера? Для регулятора давления с механическим приводом заслонки корректировка на резкое изменение давления во впускном коллекторе необходима, если регулятор стоит в баке то давление в рампе постоянное (если не считать системы с электронным управлением насосом) и для такой компоновки привод заслонки должен быть электронным иначе при резком нажатии на педаль газа провал обеспечен.
Что то больше похоже что у автора кто то поставил неродной модуль с встроенным регулятором и подал выход в обратку, а подачу просто заглушили, при таком раскладе родной регулятор будет пропускать топливо в рампу, а вакуум как раз снижает давление пружины на диафрагму и этого хватает для наступления баланса давлений, но при таком раскладе система долго жить не может.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 17:48 от Adv »
« Ответ #11 : 09 Январь 2016, 18:01 »
 ну, вот, как-то так. У топикстартера машина 2000г и двигатель SOHC, видимо переходной год. На трешках с V8 тоже так же и привод заслонки механический, насос управляется модулем , не просто реле.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 18:26 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #12 : 09 Январь 2016, 19:06 »
Колхоз у меня отсутствует 100%. Может и правда, переходной год, потому так и сделано.
Оффлайн vladvo
« Ответ #13 : 09 Январь 2016, 19:38 »
Ну так то 98-й...Аллдата на Эксп 98 года тоже 30-45 PSI показывает. У автора-то 2000й.
А вообще - я думаю, если бы автор выложил VIN - можно было бы некоторые нюансы прояснить. Тогда и станет ясно - что там и почему сделано. Наверное. :)
В 2000-м вроде никаких серьезных нововведение не было. Если только Flex-fuel, но это опять же, вроде можно по VIN определить.
Вот, порылся сейчас и нашел такую штуку.
А Аллдате говорится, что использовалось 3 топливных системы.
Returnable Fuel System
Mechanical Returnless Fuel System
Electronic Returnless Fuel System
Описание всех трех систем есть по ссылке выше. Так что возможно никакого колхоза и переходных моделей, просто разновидность. Посмотрите, что подходит. Если еще что-то по конкретной системе нужно будет - пишите, выложу.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 21:26 от vladvo »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #14 : 09 Январь 2016, 22:22 »
Спасибо за ссылку, буду изучать. Вин завтра скину.
27 Ответов
25060 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2010, 19:07
от Hard Rider
9227 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2013, 05:42
от димон
54 Ответов
9078 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2016, 08:44
от SLexus
4809 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2018, 19:25
3961 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2020, 17:48
от Toptip
