Автор Тема: Подскажите по ошибкам CO700 и CO701что искать и где смотреть?  (Прочитано 9127 раз)
Оффлайн Павел КашинАвтор темы
  • Expl EB 4,6 v8 2008 103 тык.
CO700   LF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION   Цепь левого переднего соленоида неисправна
CO701   LF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF   Цепь левого переднего соленоида работает не правильно
CO301   RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF   Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2015, 22:41 от Павел Кашин »
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
Павел Кашин, вновь вернулся из похода. Поздравляю! И сразу машину сломал :D
 Стучись прямо к Антону. Он быстрее и лучше раз'яснит. Опыт у него большой.
Но, попутно, хочу таки ответ получить по "чудодейственной" нанотехнологической изолирующей аэрозоли: ты сам измерял сопротивление после обработки или повелся на продаванорекламу. Уже третий раз повторяю вопрос.
Оффлайн ASV
Уточните коды неисправностей, возможно имеется ввиду группа "Р", а не "С" и огласите весь список.
Завтра вечером Форсканом пройдусь, просто не та программа была, изиОбд2, весь инет перерыл.. ну к стати от буквы практически не зависит) завтра вечером)
Что-то не так с гидравлической частью модуля ABS, кмк. Ничего там не трогали? Модуль не снимали, тормоза не прокачивали?
нет абсолютно ничего не трогал, сегодня просканировал еще раз выявились следующие ошибки
===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P0451-FF===
Код: P0451 - Система EVAP – диапазон/рабочие характеристики датчика давления
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Сбой в системе управления выделением паров топлива
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM DTC P0451-FF===
===PCM DTC P1000-FF===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Check of all systems is not complete since last memory clear.
--Possible Causes--
   - The vehicle is new from the factory and has not yet been through a complete OBD Drive Cycle.
   - The battery or PCM has been disconnected.
   - An OBD monitor failure had occurred prior to completion of an OBD Drive Cycle.
   - The PCM DTCs have been cleared as part of a service process.
Note: The only way P1000 can be cleared (removed) from memory is when all of the OBD monitors have been successfully completed during normal vehicle operation.
P1000 cannot be cleared from the PCM when: 1. The thermostat is stuck open and a DTC is not generated. 2. There is an open VSS circuit and a DTC is not generated. 3. If the vehicle has a Power Take Off (PTO), the circuit is shorted to VPWR or B+, or the PTO is ON during Self-test.
The purpose of the Diagnostic Trouble Code DTC P1000 is to indicate that not all of the On Board Diagnostics OBD monitors have yet been successfully completed. To clear P1000 in the shortest amount of time, follow the link to the OBD Drive Cycle. If the link is unavailable, the OBD Drive Cycle can also be found under Toolbox.  You may also refer to the OBD Drive Cycle defined under the Powertrain Control/Emission Diagnosis Manual-Diagnostic Methods or the Owner's Manual.
Remember: It is not necessary to remove P1000 from the Powertrain Control Module PCM by driving the vehicle unless it is requested by the customer to pass an inspection/maintenance test. Inform the customer of the need for additional driving when legally required to pass an inspection/maintenance test.
===END PCM DTC P1000-FF===
===OBDII DTC P0451-C===
Статус:
 - Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P0451-C===
===OCS DTC Нет===
Модуль: Модуль системы классификации водителя/ пассажира
===END OCS DTC Нет===
===4X4M DTC Нет===
Модуль: Модуль управления 4X4
===END 4X4M DTC Нет===
===ABS DTC C1517-20===
Код: C1517 - Неисправность электрической цепи датчика интенсивности перемещения кузова автомобиля относительно его продольной оси
Статус:
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC C1517-20===
===RCM DTC U1900-A0===
Код: U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Статус:
 - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END RCM DTC U1900-A0===
===RCM DTC B1318-A0===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Статус:
Это DTC может быть вызвано:
Проверьте предохранители.
Подача напряжения на предохранитель
Разряжен или несправен аккумулятор.
Проверьте состояние аккумулятора.
Проверьте систему зарядки аккумулятора.
Проверьте соединитель на наличие повреждений или загрязнения.
Проверьте штекерные разъемы и жгут электропроводки на наличие повреждений или загрязнение.
Проверьте проводку и соответствующий предохранитель.
Большое сопротивление проводов
Дополнительная информация
Загорится контрольная лампа ABS.
Загорится контрольная лампа ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END RCM DTC B1318-A0===
===IC DTC B1318-20===
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Возможные причины этого:
Электрическая цепь напряжения аккумулятора - разрыв или короткое замыкание
Плохое состояние аккумулятора
Модуль управления
===END IC DTC B1318-20===
===IC DTC U2013-20===
Код: U2013 - Отсутствие отклика от модуля компаса.
Статус:
Действие оператора
Выполните самопроверку.
Все коды CMDTCs
Отработайте все необходимые действия по всем DTCs, затем сотрите коды и повторите проверку.
Заметьте:
===END IC DTC U2013-20===
===IC DTC U1900-20===
Статус:
Заметьте:
===END IC DTC U1900-20===
===IC DTC B1681-20===
Код: B1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS.
--Возможные причины--
   - Повреждение PCM
Статус:
Неисправность трансивера
после сброса ошибок, ошибки больше не диагностировались (не выявились) кроме Р1000 ну это я понял после сброса появляется и погаснет, когда нберет сумму. ждем завтра еще раз скан сделаю)
График, там есть как раз FTP есть
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2015, 21:31 от Павел Кашин »
Оффлайн ASV
Все, кроме датчика давления в баке - неподтвержденные коды. Был сбой питания цепи. Смотри аккумулятор. С датчиком давления надо разбираться более подробно. ЦУ в другой теме.
Ошибки C0701 И C0700 пока не проявляются. проявятся еще раз просканирую и сообщу более подробно с картинками))
35 Ответов
39540 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2023, 16:26
от Kirill1211
1805 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2013, 20:19
от ASV
3476 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2013, 08:19
от Македонский
2147 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 10:35
от TransLab
909 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2023, 12:38
от Nordicman
