Автор Тема: по сигналке старлайн а91  (Прочитано 2019 раз)
Оффлайн KoonstantinАвтор темы
« : 16 Декабрь 2015, 13:59 »
Искал искал тему и не нашел,может плохо искал сорри! :) Вобщем вопросик такой!- поставил сигналку старлайн а 91,все работает, НО когда машина после автоподзавода какоето время проработает и глохнет, так запрограмированно на 20 мин,то включается плафон в салоне,а сигналка к нему подключена и вобщем орать начинает. Не нашел провода концевиков дверей в общей проводке. Как быть товарищи? :-\
Оффлайн Shaman19
Re: по сигналке старлайн а91
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2015, 14:09 »
просто выключи плафон
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2015, 14:20 »
логично :-\ пойду попробую :) спасибо
сигнал на плафон идет с блока,если я отключу плафон,то сигнал то всеравно подается, сталобыть  проблема не решится. подцеплялся я в районе порога слева,там жгут идёт. Найти бы по цветам схемку на концевики и что на них  минус или плюс,чем управляются?
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2015, 14:26 от Koonstantin »
Оффлайн vita85
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #3 : 16 Декабрь 2015, 18:32 »
самый простой вариант подключить к лампочке на понеле приборов, только через диод. удачи))
Оффлайн nervousspb
« Ответ #4 : 24 Февраль 2016, 20:29 »
Я себе ставил сигналку с автозапуском Стралайн, была аналогичная проблема, подключился к концевикам дверей и стало все ок!
1484 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 05:27
от Фокусник
10388 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2014, 08:35
от Kaiser
1302 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2019, 08:45
от Мельник
