Автор Тема: не вытаскивается ключ замка зажигания  (Прочитано 8577 раз)
Оффлайн DmitreiАвтор темы
Всем здравствуйте!
Имею машинку  2008 года, стал появляться глюк с замком зажигания или ключом, приезжаю глушу машину а ключ вынуть не могу, такое ощущение что он не доходит чуток до точки О. Машина  заводится можно ездить селектор переводится в Р, но ключ не вынимается. Был пару раз но тыркал щелкам вынимал а тут совсем ни как. поменял контактную группу  хватило на неделю, пройдет минут 15-20 вытаскивается Что делать?
Re: не вытаскивается ключ замка зажигания
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2015, 21:29 »
Ключ не вынуть, если селектор АКПП не в положении Р. Копните здесь.
Попробуйте в положении N
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2015, 21:31 от AL98RUS »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2015, 21:34 »
в N точно не вытаскивается, только в P.
У меня друг инженер по гарантии, говорит, что это самый распространенный вопрос.  :D
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #3 : 14 Декабрь 2015, 21:41 »
Юра, старый я стал, памяти совсем нет :-[
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #4 : 14 Декабрь 2015, 22:25 »
yuer,
Цитировать
Поддержу ,копать надо там  :-\
Оффлайн x_o_r
« Ответ #5 : 17 Декабрь 2015, 23:40 »
было такое у меня, даже тут отписывался. Дело в том что в рычаге(селекторе) акпп есть штырек, который при переводе в положение Р нажимает микрик, и этот штырек мог чуть выскочить, и машин не понимает что акпп в положении Р и не отдает ключ. Для проверки попробуй в режиме Р понажимать на тормоз, и если не услышишь характерных шелчков релюхи в районе рычага, то это 100% описаный мною случай.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=17380.msg556331#msg556331
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=14735.msg445510#msg445510
Вот цитата:
"Сегодня во второй раз за год случилась неприятность: кнопка утопилась в рычаг, в итоге рычаг переключается во все положения не зависимо от нажатия тормоза или кнопки на селекторе(она и так утоплена), и как бонус машина не понимает что селектор на паркинге стоит, и ключ из замка не отдает. В прошлый раз заезжал в Автолик на лечение, сейчас решил сам разобраться что там к чему. Снял хром.накладку, отвинтил 2 винта и снял верхний кожух на тоннеле. Увидел справой стороны конструкцию, соленоид, собачка и металлический штырь который связан с кнопкой и при нажатии на нее, штырь двигается вниз. На штыре на конце резиновое колечко на расстоянии 0.5см от края. Так вот, если штырь утопить посильне в центру (влево если сверху смотреть) то кнопку клинит полностью и она не нажимается даже, если штырь вытащить наружу посильнее, то кнопка утоплена, рычаг переключается. А при среднем положении штыря - нормальная работа селектора. Вот только незадача, нажимаю на кнопку много-много раз и наблюдаю что с каждым разом штырь этот вылазиет наружу и в конечном итоге опять вышеописанный результат, кнопка утоплена. Фиксации никакой я не обнаружил, он перемещается довольно свободно. Как быть, что делать?)"
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2015, 23:47 от x_o_r »
Оффлайн Никита89
« Ответ #6 : 18 Декабрь 2015, 20:22 »
я через 2 месяца после покупки бегемота приехал на работу и 20 минут плакал над рулем листая форум, потом мысль дошла а что если проехать пару метров и опять на Р поставить...вуаля, за 2.5 года больше не было такого  :D
60 Ответов
31953 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2013, 09:33
от vsh61
4728 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2010, 16:29
от Владимир
7381 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2012, 14:12
от Girin
4458 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2014, 11:10
от Олег Ник
3494 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2015, 17:54
от Forester
