Масло может пениться по нескольким причинам
· Воздух. Масляный насос всасывает столько лишнего воздуха, что он не успевает
отделиться. Причиной могут быть: изношенные уплотнители, утечки в
гидронасосе или трубах, слишком низкий или высокий уровень масла в баке,
изменение скорости циркуляции в баке или перед всасывающей трубой.
· Загрязнение. В этом случае часто имеем дело с пылью, частицами уплотнителей,
конденсатом (водой), пластичной смазкой или монтажной пастой, остатками
смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки или охлаждающих
жидкостей (например, в сосуде при добавлении).
· Несовместимость с другими маслами. Разные масла не всегда подходят друг
другу. Особенно если смешать базирующееся на эфире синтетическое
биоразлагаемое масло с минеральным маслом, то изменяется поверхностное
натяжение жидкостей. В этом случае содержащаяся в масле противопенная
присадка уже не поможет. Поможет замена масла или добавление противопенной
присадки.
· Отделение противопенных присадок. В ходе фильтрации масла
противопенные присадки могут профильтрироваться, и тогда нужно их добавлять.
Если масла стоят более 5 лет, то присадка в масле может частично отделиться.
Достаточного немного потрясти масляным сосудом и противопенная присадка
вновь смешается с маслом.
