Автор Тема: Уходит антифриз  (Прочитано 3616 раз)
Оффлайн Den007Автор темы
  • Год выпуска: 1991
Уходит антифриз
« : 25 Ноябрь 2015, 23:50 »
Доброго времени суток!
Ребят выручайте, дико уходит антифриз. Из выхлопа сильно дымит белым дымом. Но характерного запаха антифриза нет. Свечи без признаков попадания антифриза в цилиндр. Дамал прокладке хана, но на свечах ведь должен образоваться налет...или не всегда?
Куда еще может уходить? Уровень масла в двигателе не увеличивается, эмульсии на щупе ее видно.
Оффлайн фаткин 2
  • Год выпуска: 1994
Re: Уходит антифриз
« Ответ #1 : 23 Декабрь 2015, 21:50 »
Дымит белым ?
водичка капает из глушителя ? да ?
попробуй на вкус её. да я дурак
не задавай вопросов. если без вкуса то норм
если сладкая то суши вёсла
и без фанатизма, только каплю  :-X
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Re: Уходит антифриз
« Ответ #2 : 23 Декабрь 2015, 23:24 »
Ну у меня например трещина была в гбц,но надо надеяться что это прокладка,снимай головы,и на опрессовку,может шлифануть придется,вобщем вскрытие покажет.
Оффлайн механизатор
  • 8 923 648 59 08
  • Клубная карта №: 0189
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Re: Уходит антифриз
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2015, 04:08 »
 У меня был похожий случай  на  F2  OHV, двигатель практически одинаков, антифриз уходил в передние цилиндры в следствие износа
уплотнений прокладки под плитой в развале цилиндров. Тоже долго искал и на работе ДВС почти не отражалось, пока не полилось ручьем.
Вылечил лишь заменой прокладки. Первоначально проявлялось мокрением в районе корпуса термостата, на свечах налета никакого не обнаруживал, мотор подтраивал слегка, но я это списывал на низкую температуру (тогда морозы стояли за -30) и двигатель я до конца не прогревал, а почти сразу начинал движение.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2015, 04:16 от механизатор »
Сделать можно все, знать бы еще как.
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Re: Уходит антифриз
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2015, 10:11 »
>Свечи без признаков
Для начала там навалом патрубков, все, что на хомутах. Из соединений может течь, патрубки худые. Сам радиатор, если родной еще, запросто может иметь трещину в пластике.
Пишу бред, держите меня семеро.
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Re: Уходит антифриз
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2015, 20:41 »
Господа ,прочитайте внимательно первый пост
Сильно дымит белым дымом,причем здесь патрубки и радиатор ?  ^-^
Оффлайн boris
Re: Уходит антифриз
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2015, 23:36 »
Прокладку ГБЦ легко проверить, на газы.
105 Ответов
29659 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2016, 13:40
от goffin
25 Ответов
11373 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2016, 12:18
от driver19-69
5238 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 11:22
от yuer
2024 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2018, 21:13
от Noki80
40 Ответов
12749 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2022, 17:08
от Бродяга
