Автор Тема: Ford Explorer 5 + Fortin  (Прочитано 35456 раз)
Оффлайн Клик
Re: Ford Explorer 5 + Fortin
« Ответ #15 : 12 Январь 2016, 10:53 »
уточнил, ответили, что чип впаян в плату
Тогда появляется другой вопрос.
Насколько я знаю, чип и плата прописываются отдельно (если не прописать плату, не будет работать дистанционное открывание и закрывание, а также запуск). А вот будет ли работать дистанционный запуск, если прописать в автомобиле только плату, но не чип иммобилайзера и вообще возможно ли это?
Это тебе надо с установщиками обсудить. Они более в этом подкованы. Пы сы: у меня чип вынимался, т.е. отдельно от платы был.
Оффлайн alxsАвтор темы
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #16 : 12 Январь 2016, 14:22 »
я понял, значит это другой ключ просто был, а новый (возможно из новых партий просто) такой же, как у официалов - чип на плате. Обсуждать, думаю, надо не с установщиками, им-то все равно будет чип прописан или нет, главное чтобы плата могла завести дистанционно двигатель. Обсуждать надо, думаю, с теми, кто разбирается в прописывании ключей в автомобиль.
Оффлайн Bum
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #17 : 14 Апрель 2016, 19:25 »
 зачем вам ключи/чипы если разговор изначально о фортине? можно, кстати, и idata-link...у него техподдержка лучше. Пандора (неговоря уже о других сигах) по штатке Форды не запускает.
Пандора какая?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2016, 19:28 от Bum »
« Ответ #18 : 14 Апрель 2016, 21:00 »
Попытаюсь в двух словах пояснить, какие функции выполняет пассивный чип и активный брелок на Э4: первый - это обычный транспондер, откликающийся на внешний запрос через индуктивную связь с катушкой иммобилайзера, расположенной вокруг личины замка зажигания. Опрашивается он один раз при каждом повороте ключа в положение "run". Если код совпал, то запуск разрешается.
Кнопки брелка ко всему этому отношения не имеют. Они лишь открывают/закрывают дверные замки и отключают звуковую сигнализацию ( при её наличии).
Какреализуется все в Э5 я не знаю, но если нет обратной связи, то увеличить дальность запуска можно усилением сигнала передатчика ключа.
Самый, имхо, простой способ увеличения расстояния дистанционного запуска ( хоть с другого континента), можно реализовать при помощи GSM исполнительного устройства + дополнительный ключ (штатный, прописанный в авто), глубоко зарытый под обивкой в автомобиле. Раз'яснять дальше смысла нет, все просто. Бюджет этого мероприятия - 5...6 тыр на GSM + стоимость ключа. Подключение только к бортовой сети в любом месте авто, цепи зажигания не модернизируются.
Интересно использование в качестве GSM исполнительного устройства трекера. Как правило, они имеют выход управления на внешние устройства, при этом реализуется ещё и охранно- поисковая функция. Как-то так :)
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2016, 21:03 от AL98RUS »
Оффлайн Bum
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #19 : 14 Апрель 2016, 21:21 »
это знаем.
непонятно зачем изобретать велосипед....сигналка (хошь с GSM, хошь без)+безключевой обходчик, никакого колхозного геммора, всё продумано инженерами и обкатано установщиками.... помимо приятной хочушки еще и удалённый контроль за машиной.
практично и дорого...да не дёшево, но за знания и работу надо платить. зато с гарантией.
Иполнительный GSM должен уметь правильно нажать, для этого должна быть логически настраиваемая команда, на трекерах и маяках типа старлайна этого нет. там просто импульс, либо потенциал....так что никак....
НО, если радиолюбитель, и для себя, то колхоз возможен, но не для стороннего человека, тем более клиента фирмы.....и не дай Бог какого то знакомого - это самые страшные клиенты
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2016, 21:34 от Bum »
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #20 : 15 Апрель 2016, 14:07 »
изначально разговор о штатном дистанционном запуске. При котором руль и коробка заблокированы, а климат работает в соответствии с настройками на левом экранчике приборке в разделе "дистанционный запуск". И по большому счету не так важно кем этот запуск будет реализован - фортином, i-datalink или штатным ключом, примотанным изолентой к сигналке. Хотя последнее не так безопасно...
без штатного запуска мне никакая поддержка и даром не нужна
Пандора какая?
5910, которая аналог 5000NEW
это смотря что считать колхозным гемором. Мне вот колхозом видится такой дистанционный запуск, при котором в пустой машине врубается музыка, подъезжает сидение, а настройки климата работают на последних заданных, т.е. подогрев/охлаждение сидений и подогрев руля никто не включит. И при всём при этом еще хорошо будет, если двигатель не выключится при снятии с охраны, а то ведь есть и такие "не колхозные" варианты.
В такой ситуации мне проще машину под окном ставить
всё это у меня и так уже есть с пандорой, так что вопрос GSM-а не в тему вообще. Вопрос лишь что к пандоре можно подключить такого, чтобы штатный запуск работал. Похоже, что помимо штатного же ключа ничего подключить и нельзя
Фортин и i-datalink в своей поддержке мне уже отвечали, что штатный запуск они не поддерживают на ФЭ5, а в пандоре еще и объяснили почему (сейчас они реализуют АЗ на некоторых марках авто, фордов среди них нет). У форда сигнал дистанционного запуска идет мимо CAN вообще, поэтому пандора имитировать его не может.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 14:14 от alxs »
Оффлайн Bum
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #21 : 15 Апрель 2016, 15:52 »
   как и что будет работать при запуске зависит от авто, а не от сигнализации, на некоторых машинах можно не подключать аксексуары или второе зажигание, тогда и лишнего ничего не работает, но таких мало. Можно сделать так что при запуске лишнее будет отрубаться стгналкой,НО это лишние разрывы (чаше силовых цепей), лишние реле и лишние заплаченные деньги  ( а та как это считается ненормальной хочухой , то деньги не маленькие)
   подогрев сидений не включится (даже при нажатой кнопке) пока  не сядит задница на подушку, так как в сиденьи есть датчик веса. если уж очень хочется, то разборка сиденья и обходить датчик (опять же деньги). руль можно сделать.
  На всех авто с кнопкой старт\стоп двигатель глушится при снятии с охраны. сделано это спецом, так как перехват не работает, рулевая колонка заблокированна, и если сесть и поехать , то будет аяяй...  Либо сел, без нажатия на тормоз жмёшь кнопку, перехватил управление и в путь, но проще ещё раз завести двигло (сказки про ресурс стартера и двигла не принимаются)
есть кнопочные с перехватом, но это японцы и корейцы и то пара моделей....на вскидку....тиана , королла.  У ключевых с перехватом без проблем.
хочется запуск? i-datalink и будет счасте..... другого не надо изобретать, работает отлично, тем более на базе Пандоры (лучшей сигой из всех)
У современных сигналок огромные возножности, но не требуйте от них того, что не позволяет сам автомобиль! иногда с чем-то надо смирится
мошешь заехать к ребятам в нашу контору, в питере четыре филиала, проконсультироватся на прямую
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 15:54 от Bum »
« Ответ #22 : 15 Апрель 2016, 16:05 »
alxs, я ведь и говорю об использовании штатного ключа для штатного дистанционного запуска. Не ключ или чип подмотан изолентой.
GSM нажимает на кнопку ключа и производится запуск двигателя. Беспокоиться о том, что ключ будет найден угонщиком - смешно.
Организовать два импульса на кнопку закрывания и один на запуск - задача, которую школьник сегодняшний может решить ;D
Вот возьму и на майские поставлю такую хрень жене в Спорт. Для того, чтоб Bum, понял, что мой вариант стоит реальных, а не за раздутые щеки ( мастерство и опыт :D) немыслимых денег.
alxs, а в Вашем случае можно управлять кнопками штатного ключа от выхода дополнительной сигнализации. Дело только в получении нужных трёх импульсов на кнопки. Хотите я Вам такое устройство сделаю? Только устанавливать будете либо сами, либо у установщиков.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 16:17 от AL98RUS »
Оффлайн Bum
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #23 : 15 Апрель 2016, 16:37 »
AL98RUS,
не два....еще надо
ничего делать ему не надо, Пандора 5000 сама умеет это делать и импульсы и потенциалы, даже с запрограмированной логикой.
Про импульсы.
от исполнительного устройсва требуется три выхода, с програмировваной логикой.
при поступлении команды на запуск:
1 канал - подаёт питание на ключ на время отработки 2-го и 3- го каналов
2 канал - через 1-0,5 сек после 1-го канала должен выдавать два импульса нажимая на кнопку постановки в охрану
3 канал - сразу же после отработки 2-го канала импульс на кнопку запуска
кстати, на всё это требуестя разборка и распайка ключа!!!
теперь, что бы понятно было про 1-й канал
Ключ в машине нельзя оставлять с батарейкой внутри , даже потому, что штатка со второго ключа в охрану не встанет.
Питание подавать 3 вольта....как ? тут уж сами...
Питание с ключа должно быть снять сразу после отработки комады запуска иначе реально любой школьник уедет на этой машине.
ИИИИ главное....я не пробовал, но стоит попробовать....
Садимся в машину, ставим в охрану штатку (делает это другой товаришь вне авто), во второй ключ втавляем батарею и пытаемся завести двигатель...
варианты
не хрена не происходит - ключ мешает сам себе
заводит, но штатка снимается с охраны - косяк , система не имеет право на жизнь
заводит, штатка в охране, ЦЗ закрыт ----аллелуя!!!   можно колхозить
но при наличии пандоры губить второй ключ ( а если КАСКО, то вобще не расматривается) и не воспользоваться безключевым обходчиком будет и не комильфо и явное проявление жлобности.
И по цене, хенд-мей с ключём, выйдет дороже чем проверенная рабочая коробочка.
И у alxs  при наличии дом сигналки есть ещё одна проблема: на момен запуска таким способом надо обмануть сигналку на время работы двигателя, она же сразу отреагирует и на включенное зажигание и на обороты двигателя (переподключение зажигание из CAN  на аналог, последующим принудительным разрывом на время запуска, так же с оборотами. И еще то , что при наличии такой мощной системы она будет слепа на запуск, и не может его контролировать.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 16:57 от Bum »
« Ответ #24 : 18 Апрель 2016, 00:10 »
Bum, все это решаемо. Только подключение непосредственно к Пандоре позволит по проводам найти место установки ключа.
Не согласен с тем, что необходимо подавать\снимать питание с ключика, который используется для дистанционного запуска. Если он не активен ( не нажаты кнопки), ключ молчит, он выполняет команды любого другого, запрограммированного ключа.
Я не знаю стоимость дополнительного ключа (который можно даже ненарезать, использовать болванку), но не думаю, что все это будет дороже, чем услуги и оборудование установщиков.
Ещё один интересный момент: если какая-то сигнализация способна обойти штатный иммобилайзер, то грош цена такой штатной охранке.
Оффлайн KosMsk
  • Сигналки
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #25 : 18 Апрель 2016, 00:36 »
Какое у вас тут бурное обсуждение :D будут нужны сигналки,  фортины и айдаталинки стучите в лс  ;)
8-905-564-38-94
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #26 : 18 Апрель 2016, 07:44 »
да при чем тут авто или согнализация, если речь идет о штатном дистанционном запуске, который не равен запуску ключом и запуске через обходчик иммо, который равен запуску с ключа и ничего общего со штатным дистанционным запуском не имеет. Такое ощущение, что я веду диалог с человеком, который штатный дистанционный запуск FE5 в глаза не видел. Тогда что Вы делаете в этой теме? Еще раз: всякими фортинами и i-datalink-ами (не уверен что всеми и на всех авто, но это не важно) можно настроить запуск кондея при дистанционном запуске и т.п. Но Речь не об этом. Еще раз: нужен штатный дистанционный запуск. На Ford Mondeo последнего поколения, к слову, штатный д.з. можно реализовать то ли через фортин, то ли через i-datalink, но я общался с техподдержкой, они заявили, что для FE5 это невозможно. Несмотря на то, что сам дистанционный запуск (манипуляция с ключом, надписи на экранах приборки, поведение систем автомобиля) очень похож на то, как это реализовано в Ford Mondeo
не, ну вот реально не про FE5 говорите же. Считаю, что дальнейший разговор с Вам лишён смысла. Просто чушь на чуше и чушью погоняет
ааааа, ну вот теперь всё понятно. "Мы рекламируем себя потому, что нам надо прорекламировать себя. То что ты хочешь, сделать нельзя, потому что мы не умеем и не имеем понятия о чем речь". До свидания. В "вашу контору" после такой "рекламы" без знания авто я точно не  поеду.
alxs, я ведь и говорю об использовании штатного ключа для штатного дистанционного запуска. Не ключ или чип подмотан изолентой.GSM нажимает на кнопку ключа и производится запуск двигателя. Беспокоиться о том, что ключ будет найден угонщиком - смешно.Организовать два импульса на кнопку закрывания и один на запуск - задача, которую школьник сегодняшний может решить
ну вот Бурый примерно это и собирается сделать. Одно мне не понятно - почему смешно беспокоиться о наличии ключа в машине? Простой пример: пандора у меня как бы с автозапуском, вряд ли там установщики вообще что-то настраивали, обходчика иммо у меня нет. Но если на брелке нажать последовательность автозапуска, пандора пытается завести машину и не может. А если просто поднести ключ к замку зажигания, то прекрасно заводит (с подъезжанием сидения и т.п., так что я прекрасно себе представляю как будет работать запуск с обходчиком иммо). Так вот. Если угонщик найдет чип, то сможет просто поднести его к замку зажигания и провернуть личинку отверткой, грубо говоря. Нет, понятно, что при этом сигналка не даст никуда уехать, но все же штатный иммо будет бесполезен.
говорю же, Бурый уже обещал взяться, надо ему только ключ принести. Искал ключ, где чип можно отделить от платы с кнопками (кто-то в этой или соседней теме писал, что есть такие), но не нашел. Видимо, закажу у официалов. Только немного стремно, что штатный иммо будет при этом бесполезен, если ключ этот найдут. Еще смущает то, что официалы наверняка сделают отметку где-нибудь о том, что у меня теперь три ключа. Или нет?
вот это поворот!
нет, этой проблемы как раз нет. Штатный дистанционный запуск со штатного же ключа и сейчас прекрасно работает, я об этом много раз писал уже. Пандора не видит зажигания при штатном запуске, только если ключ реально повернуть. А если с кнопок на ключе запустить, то зажигание для пандоры считается выключенным. Так что придется как раз наоборот каким-то образом дать понять, что двигатель заведен, иначе сигналка не получит обратную связь и будет думать, что дистанционный запуск не удался.
пару лет назад я спрашивал про стоимость, было около 8-9 тысяч у официалов. Сейчас, наверное, раза в два больше. Но мне это не так важно, т.к. я ищу не наиболее дешевый, а наиболее удобный мне вариант.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2016, 08:05 от alxs »
Оффлайн Bum
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #27 : 18 Апрель 2016, 14:38 »
http://alarmtrade.ru/news/keylessnew/ пжалста
Цитата: Bum от 15 Апреля 2016, 16:37Пандора 5000 сама умеет это делать и импульсы и потенциалы, даже с запрограмированной логикой.вот это поворот!
настройка блоков таймерных каналов....
никак, так как Пандора не сама запустила она этого не поймёт
Цитата: Bum от 15 Апреля 2016, 15:52подогрев сидений не включится (даже при нажатой кнопке) пока  не сядит задница на подушку, так как в сиденьи есть датчик веса. если уж очень хочется, то разборка сиденья и обходить датчик (опять же деньги). руль можно сделать.не, ну вот реально не про FE5 говорите же. Считаю, что дальнейший разговор с Вам лишён смысла. Просто чушь на чуше и чушью погоняет
точно работает если не сесть ?, прям греет?....даже ВАЗ до такого не додумался
Цитата: Bum от 15 Апреля 2016, 15:52мошешь заехать к ребятам в нашу конторуааааа, ну вот теперь всё понятно. "Мы рекламируем себя потому, что нам надо прорекламировать себя. То что ты хочешь, сделать нельзя, потому что мы не умеем и не имеем понятия о чем речь". До свидания. В "вашу контору" после такой "рекламы" без знания авто я точно не  поеду.
как хочешь....Пандоры вдоль и поперёк знаем
есть желание заморачиваться - пжалста....
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #28 : 19 Апрель 2016, 03:47 »
прям греет
Греет. Читайте инструкцию.
Помимо инструкции есть опыт форусчан, и он говорит о том, что - греет.
Оффлайн фокуснег
  • черный лим+
  • Клубная карта №: 0136
  • Год выпуска: 15
« Ответ #29 : 19 Апрель 2016, 05:59 »
нет, этой проблемы как раз нет. Штатный дистанционный запуск со штатного же ключа и сейчас прекрасно работает, я об этом много раз писал уже. Пандора не видит зажигания при штатном запуске, только если ключ реально повернуть. А если с кнопок на ключе запустить, то зажигание для пандоры считается выключенным. Так что придется как раз наоборот каким-то образом дать понять, что двигатель заведен, иначе сигналка не получит обратную связь и будет думать, что дистанционный запуск не удался.пару лет назад я спрашивал про стоимость, было около 8-9 тысяч у официалов. Сейчас, наверное, раза в два больше. Но мне это не так важно, т.к. я ищу не наиболее дешевый, а наиболее удобный мне вариант.
У меня стояла Пандора 3500i.  Автозапуск с сигналки не активировал, заводил только со штатного ключа, т.к. штатный автозапуск - реально вещь!  ;D
При штатном запуске с ключа на брелок естественно приходил сигнал от датчика удара (вот Вам и обратная связь что машина завелась), и появлялся значок что двигатель заведен-Alxs разве у Вас не так? :o
Теги: Fortin
136 Ответов
73152 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2009, 21:08
от олегP
10579 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2011, 15:12
от ammiak
14421 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2013, 16:06
от nogano
6413 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2016, 23:06
от Бурый
3343 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2014, 07:25
от EDST777
