Всем доброго времени суток. Производил собственными силами замену электронной платы Shift Interlock module в центральной консоли, где рычаг переключения передач. Тупанул и не откинул клемму с аккумулятора. Провода отсоединял аккуратно, замыканий не было. После установки новой микросхемы собрал все обратно. Хотел завести, но после поворота ключа зажигания панель никак не реагирует,ничего не светится, не работает кнопка центрального замка, хотя шум вентилятора печки слышен, на попытки завестись не реагирует. Из под панели появились постоянные щелчки. Вопрос мог ли от чего-то так резко и катастрофически сесть аккумулятор или это что-то выбило и сгорело что-то в электрике? Если аккумулятор то завтра прикурю, но если в электрике то очень плохо. Клемы на всякий случай с аккумулятора скинул.
Сталкивался ли кто-то с этим, если да подскажите пожалуйста.
