Автор Тема: Задний мост приказал долго жить  (Прочитано 5643 раз)
Оффлайн Cactus26Автор темы
  • Lexus GX470 Константин
« : 23 Октябрь 2015, 17:50 »
Сегодня усоп.
Под замену шестерни полуосей и сателлиты. Также до кучи решил заменить фрикционы.
Уже заказал все эти потроха с Ebay. С доставкой обошлось в 13 килорублей.
Оффлайн vd66
Re: Задний мост приказал долго жить
« Ответ #1 : 23 Октябрь 2015, 18:01 »
Мост с LSD?
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #2 : 23 Октябрь 2015, 18:02 »
Сегодня усоп.
Караул. *pozor*
Оффлайн вика7712
  • Пол: Женский
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2015, 21:02 »
Меняли на сто сцепление, до замены никакого гула не было, после замены появился гул, при этом, гудело только когда отпускаешь педаль газа, при нажатии на педаль гул пропадал, на сто сказали что это гудит задний мост, сказали что ремонтом заниматься не будут, только замена. Поездив с этим гулом пару дней, на третий день на трассе на скорости 90 при отпускании газа машину начало колотить, как будто ее разрывает на части, в итоге приехав на сто сказали, что мост клинит и его нужно менять,(машина не ездит, при движении даже на маленькой скорости гул и скрежет), скажите могли ли на сто как то этот мост повредить, потому что до приезда туда все было в порядке!?
И вот теперь необходимо найти мост, но проблема в придаточном числе, по вин коду оно должно быть 3.27(эксплорер 2 99г американец), но найти такой мост очень трудно, можно ли взять мост с другим придаточным числом?
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=t3b05c473b2195fhnupd3cgs73&
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2015, 21:09 »
Надо вывесить авто ,завести и на передаче слушать где беда . Мосты придется менять оба если беда в них ..или искать долго и упорно со своим числом .
А может и кардан не прикрутили толком просто . Едь на другое СТО .
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2015, 21:19 »
Теоритически - можно всё. Но не забываем, это задний привод на механике от мазды, не даром там стоит мост 3.27, видимо данное придаточное число правильно сочитается с механикой от мазды для заднего привода. Поставить, наверное, можно и 3.55 и 3.73, только как оно будет с МКПП и с задним приводом - вопрос.
Оффлайн вика7712
  • Пол: Женский
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2015, 22:23 »
вика7712,
хорошо, а теоретически, что может быть если поставить мост  с числом 4,13 от 3 эксплорера, в моей машине нет раздатки, т.е. идет двигатель, коробка и мост в принципе кострукция проста( и это на сегоднешний день единственный мост который удается найти)? И если это коробка от мазды, может есть возможность  мост от мазды подобрать?
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2015, 22:29 »
Это даже теоретически поставить не возможно, поскольку у Эксплорера 3 нет полноценного моста, там подвесной редуктор с приводами в отличии от твоего коротыша на котором полноценный мост.
Можно, от Mazda Navajo короткой базы и заднеприводной, года выпуска схожи с твоим Эксплорер, только смотреть по придаточным числам и скорее всего это такая - же засада как и с Эксплорером.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 22:34 от Saamen »
Оффлайн вика7712
  • Пол: Женский
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2015, 22:43 »
Saamen, так, ясно, спасибо :) но все же  что будет  если поставить мост с придаточным числом выше, чем у моей машины, выдержит ли коробка? она будет ехать быстрее или медленнее?
Если знаете. мост от 1 эксплорера может подойти или нет? ( совпадает ли число? и по конфигурации?)
и если не сложно какой мост у этой машины 1FMDU34E9VZC07966;?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 23:13 от вика7712 »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2015, 23:43 »
Это как это? У меня мосты 3,27 и полный привод.  ;)Длиннющие передачи,особенно когда перешел на 31 МТ. резину.
На недопривоже,3,05 или что то вроде этого стояло.
С мостом 3,27 ( с ним передачи длиннее) машина чуть хуже разгоняется,с мостом 3,73-4,10 почти трактор.
В вашем случае,можно поставить задний мост от первого Эксплорера, но одно "но".Там барабанные тормоза.
Вроде у друга был такой мост,если интересно,спрошу.
вика7712, хорошо, а теоретически, что может быть если поставить мост  с числом 4,13 от 3 эксплорера, в моей машине нет раздатки, т.е. идет двигатель, коробка и мост в принципе кострукция проста( и это на сегоднешний день единственный мост который удается найти)? И если это коробка от мазды, может есть возможность  мост от мазды подобрать?
Опа на,т.е. получается чисто заднеприводный авто? Тогда можно ставить мост от любого Э2. и с любым передаточным. От Э3 не подойдет,от Э4 тоже. ;)
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 23:50 от Македонский »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2015, 23:59 »
Я не знаю, что там "вроде", по ВИН автора, там 3.27 и точка. Это коротыш 00-го модельного с мануальной маздой.
расшифровка ВИН взято с  http://www.fordtechservice.dealerconnection.com
Понятия не имею, тут теоретиков полно, кто не поленится - пояснит. Я обычно с практической точки зрения, но по данному авто у меня практики замены мостов на разные придаточные числа нет, больше скажу, у меня и Эксплорера не было никогда в эксплуатации, никакаго поколения  :)
Точно подойдёт такой - же как на твоём авто, в остальном у меня практики нет, разводить умность по пальцем в небо, привычки не имею.
Не сложно, 3.73
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 00:40 от Saamen »
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2015, 03:10 »
Ставьте 3.55 . От Э-2  . Немного изменятся разгоные(в - )и тяговые характеристики(в+) . И немного ,км в10 показания спидометра.
Можно и 3.27 от Э-1 поставить поменять местами тормозную систему. Но где его взять.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 04:37 от Romann »
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #12 : 29 Октябрь 2015, 11:58 »
От Э1 подойдёт, тормозная система перекидывается с твоего без проблем.
« Ответ #13 : 29 Октябрь 2015, 13:27 »
Одно но. На нём нет крепления для поперечного амортизатора. ;)
Оффлайн вика7712
  • Пол: Женский
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #14 : 29 Октябрь 2015, 21:52 »
Спасибо всем большое за помощь :) очень помогли с поиском
28 Ответов
10219 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 21:52
от Македонский
1940 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2013, 15:10
от _BANDIT
71 Ответов
23930 Просмотров
Последний ответ 31 Декабрь 2013, 14:30
от Алексей 150
2872 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 19:43
от специалист
2113 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2014, 20:38
от coyot
