Автор Тема: Адаптация АКПП  (Прочитано 8256 раз)
Оффлайн ТолстыйАвтор темы
Адаптация АКПП
« : 14 Октябрь 2015, 12:29 »
Привет всем!
Парни, сильно не пинайте, знаю что где то было описано как провести адаптацию АКПП после ремонт, не могу найти.
Ткните пожалуйста носом неуча :-\
Оффлайн AntDen
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #1 : 23 Май 2018, 06:16 »
Привет всем!
Привет, меня так же отправте в нужном направлении, заранее спасибо
Оффлайн Noki80
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #2 : 23 Май 2018, 21:09 »
адаптация проходит сама, в течении около 800-1000 км. в это время рекомендуется не совершать резких разгонов вот в общем то и все
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн x_o_r
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #3 : 25 Май 2018, 10:46 »
тоже видел на форуме последовательность действий для адаптации акпп, но проблема в том что в условиях города это сделать нереально. Т.к. там надо несколько раз разгоняться до определенных скоростей, тормозить и так несколько раз. Тоже не смог найти по форуму это описание. Если у кого есть это в закладках - киньте ссылку сюда пжлст.
вроде нашел что-то похожее, но я читал это в другой теме.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2327.msg739767.html#msg739767
Ответ #469 : 05 Май 2016, 21:14 (на 32 странице)
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 10:54 от x_o_r »
Оффлайн ASV
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #4 : 25 Май 2018, 11:12 »
Это для коробки 6R60/80. Для 5R55W/S нет процедуры первичной адаптации, она проходит в процессе езды, чем быстрее пройдёте все режимные точки, тем быстрее пройдёт адаптация. Есть тестовый режим движения, он может помочь быстрее адаптировать коробку, а при наличии неисправности - быстрее ее выявить.
Простите, нет времени делать вменяемый перевод, воспользуйтесь автопереводчиком, в принципе там все понятно:
Shift Point Road Test
This test verifies that the shift control system is operating correctly.
2008 Explorer/Mountaineer/Explorer Sport Trac Workshop Manual
Procedure revision date: 06/18/2009
 1. Bring engine and transmission up to normal operating temperature.
2. Operate the vehicle with the selector lever in the (D) position.
3. Apply minimum throttle and observe the speeds at which an upshift occurs and the torque converter engages. Refer to the following Shift Speeds chart.
4. Stop the vehicle. Press Transmission Control Switch (TCS) to cancel the Overdrive (O/D) range. Repeat Step 3. Transmission will make all upshifts except 4-5 and Torque Converter Clutch (TCC) apply should occur above 46 km/h (29 mph).
5. Press the accelerator pedal to the floor, Wide Open Throttle (WOT). The transmission should shift from 3rd to 2nd or 3rd to 1st, depending on vehicle speed and TCC should release.
6. With vehicle speed above 48 km/h (30 mph), move the selector lever from the (D) position to manual 1st gear position and release the accelerator pedal. The transmission should immediately downshift to 3rd gear. When vehicle speed drops below 32 km/h (20 mph), the transmission should downshift into 1st gear.
7. If transmission fails to upshift/downshift or TCC does not apply/release, refer to Diagnosis By Symptom in this section for possible causes.
Оффлайн Noki80
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #5 : 25 Май 2018, 20:58 »
ASV, разве это не тест для проверки на корректность работы для диагностики неисправности. ведь этот тест ссылается на разделы мануала по выявлению неисправностей по симптомам
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн ASV
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #6 : 26 Май 2018, 11:45 »
Читаем внимательно:
Оффлайн TUCA
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #7 : 27 Май 2018, 06:22 »
После ремонта коробки проехал 700 км городской цикле , пинки , задержки переключения пропали. Машина реально поехала .
Оффлайн AntDen
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #8 : 28 Май 2018, 07:43 »
т.е. я правильно понимаю: Ставлю отремонтированную коробку (у меня 5S55R)  и первую 1000 км  езжу без резких ускорений и торможений, ни какой компьютерной адаптации или заливки прошивки не требуется?
Оффлайн TUCA
Re: Адаптация АКПП
« Ответ #9 : 28 Май 2018, 18:38 »
Я ничего не прошивал, поехала сама
6913 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2011, 13:29
от Chicha66
5158 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2013, 13:11
от KONSTANTIN
4634 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2014, 11:31
от bog7610
935 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2019, 14:30
от AL98RUS
1333 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2022, 15:17
от alavazki@mail.ru
