Автор Тема: Нужна помощь коллективного разума....  (Прочитано 22514 раз)
Оффлайн Шуруп
Re: Нужна помощь коллективного разума....
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 2015, 20:11 »
Элементарно методом сравнения:
-Амперметр последовательно в разрыв цепи и мерим ток на запуске у себя;
-Мерим так-же и то-же у товарисча (счей);
-для чистоты эксперимента ставим свой АКБ на авто товарисча и мерим I пуска у него;
Делаем неутешительные выводы о о неимоверном I нагрузки на своем авто,который выжирает АКБ ,ну далее смотри основной потребитель тока-это стартер,а потом уже можно по всей цепи "пробежаться",хотя нет там особых "прожор" тока...
« Ответ #16 : 27 Сентябрь 2015, 20:57 »
Раньше авто заводилось и при остаточном заряде в 9Вольт...а сейчас только при 12 и баста... :-\
Тут Наташкина Фиеста учудила: после недельного простоя стартёр сделал полоборота и всё...    12,1В показало, ЦЗ, сига работают, а для прокрутки не хватает.
теперь я поржу, как некоторые на смотре  :P
Не ржали. Сочувствовали. Жаль, тока, помочь не могли  *par*
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2015, 20:59 от Алексей 150 »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #17 : 28 Сентябрь 2015, 08:38 »
Я должен это увидеть. Этого смелого человека с горящими в руках проводами. :D
« Ответ #18 : 28 Сентябрь 2015, 10:03 »
Вот  тут то коллектив и пригодится  :D   Один с видеокамерой, второй с огнетушителем, третий с мазью и бинтами  :)
Оффлайн Шуруп
« Ответ #19 : 28 Сентябрь 2015, 17:53 »
Ну чо смешного-то? Вы опять все в балаган превращаете,все-то Вам Смех.ёчки-Пиз.ахаханьки.Ну не в руках же енто делается,Нормальное болтовое соединение,при условии 60-90 А на запуске постоянного тока...
Оффлайн Raptor
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2015, 18:20 »
Ну уважаемый Алексей 150 почти правильно ситуацию обрисовал. Пускай и несколько эмоционально. :)
По сути,он абсолютно прав и как Вы думаете у скольких людей есть мощные амперметры и провода в 5 квадратов, да еще с нужными болтовыми соединениями. Забавная конструкция получится. Но идея Ваша абсолютна правильна, но реализация проблематична и обижаться
не надо. По косвенным симптомам и так можно понять что происходит и сопротивление цепи, которое измерить гораздо проще, еще ни кто не отменял.  Топикастору тема уже не интересна, раз не заходит, да и понятно все, даже если и не все объяснил в вопросе - а Вы ругаетесь ;)
Давайте жить дружно.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2015, 18:24 от Raptor »
Оффлайн Gene51
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2015, 18:24 »
Ну чо смешного-то?
Не смешно. Возьмёт человек и давай простым тестером мерить по незнанию. А вообще токовые клещи для этого существуют.
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #22 : 28 Сентябрь 2015, 21:21 »
west, Саш! Это стартер! К бабке не ходи!  ;) Тоже имел такой секас!
« Ответ #23 : 06 Октябрь 2015, 20:06 »
west, Саш, проблему решил?
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
« Ответ #24 : 07 Октябрь 2015, 10:54 »
;) кривой стартер наверное купил и всё заработало
Оффлайн westАвтор темы
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #25 : 20 Февраль 2016, 11:58 »
Что характерно...проблема не решилась... :'(
Сразу отмету вариант с батарейкой...
Стартер протестирован, перебран, заменено всё что можно было заменить.
Точки массы вроде на месте и не ржавые...
Все потребители отключены.
Итог прежний: сутки-двое простой без движения и нехватка напруги завестись...при том что батарейка показывает 10,5 В  ???
Проводил эксперименты и с сигнализацией ...полностью отключал....итог один.
Понимаю что проблема где-то рядом, а где найти не могу... :-[
Может есть какое-то реле которое надо посмотреть или ещё куда руки сунуть..?
Кароче, выручайте парни... :(
Оффлайн Мельник
« Ответ #26 : 20 Февраль 2016, 13:11 »
Раз стартер не крутит и по электрике все ок, осталось искать, что ему мешает механически, кмк. За сутки - двое откуда взялось лишнее трение? Откуда могло масло стечь или что могло окислиться или залипнуть?
« Ответ #27 : 20 Февраль 2016, 13:14 »
Была когда-то в продаже фигня такая, для тестирования проводки и потребителей. Снимаешь клемму, надеваешь этот приборчик, а сверху обратно клемму. Поочерёдно выдёргиваешь предохранятеры, а прибор светодиодом показывает наличие-отсутствие утечки. Но 10.5 должно хватать, чтоб завести.
Оффлайн Мельник
« Ответ #28 : 20 Февраль 2016, 13:27 »
Утечка будет всегда, мозгам кушать нужно, а для измерения тока утечки есть клещи. Тем более вопрос в том, что при большем вольтаже, неизменным сопротивлением нехватает возросшего тока для запуска.
Из навесного ничего клинить не может?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2016, 13:46 от Мельник »
« Ответ #29 : 20 Февраль 2016, 13:46 »
полностью перебран..смотри выше...
вопрос можно разделить на 2 части
- поему не хватает 10,5 В для заводки?
- что делать?
15916 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
2643 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2012, 22:19
52 Ответов
16653 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2013, 07:52
от Maximka
41 Ответов
11871 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2014, 16:09
от Romanov
3936 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2019, 10:26
