Автор Тема: Две проблемы , течь масла из двигателя и пластик.  (Прочитано 4217 раз)
Оффлайн сатсАвтор темы
  • хорошего человек всегда мало
Тут на днях обнаружил течь масла , в районе между двигателем и коробкой, и по щупу ощутимо уходило  :(  . Заехал в сервис на диагностику , там сказали что прохудилась прокладка на поддоне картера двигателя :'( . Решил всё сам менять . купил прокладку масло фильтр , в довесок свечи  :) :) :).
 Так вот сняв картер ,я обнаружил обломки пластика на дне картера .  :o
 Вопрос откуда они взялись и что за пластмаски  :-[ :-[ :-[ :-[ ? С низу внутри движка вроде как всё цело .
Собрав всё , с новой прокладкой течь масла не прекратилась , всё в том же районе между движком и коробкой  :'( ((( В чём ещё может быть причина ?  *7*
грязевод
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Пластиковые обломки это похоже от натяжителей цепи,ну а масло похоже гонит с заднего сальника коленвала. ;)
сатс, если сальник коленвала - печалька.
Обломки натяжителей видимо появились при предыдущих владельцах. Если шумов посторонних нет - забить.
как определить что сальник ?
грязевод
Если масло желто-черное, то это из двигателяи с той стороны больше течь неоткуда,  только сальник колена, если же оно красноватое, то это из коробки и печаль сразу вырастает на глазах. Хотя радости и так маловато, коробку отсоединять все одно предстоит.
П.С. Заполните профиль, напишите данные авто.
« Последнее редактирование: 29 Август 2015, 19:58 от Бродяга »
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Ну если масло из двигла уходит,а течь между АКПП и двиглом,то это задний сальник колена.
Если двигатель 4.0SOHC, то по стыку АКПП/ДВС моторное масло может течь из под:
- сальника коленвала
- заглушки промвала
- болта кассеты правой ГБЦ
- прокладки правой/левой ГБЦ
Чаще всего течет сальник коленвала, ИМХО
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
TransLAB (ex.Avtolik), А что за промвал?
А что за промвал?
Т.н. "промежуточный вал" (jack shaft) - вал, приводящий в действие механизм ГРМ правой ГБЦ.
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
Понял,спасибо. :)
2200 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2011, 19:49
от serge039
32 Ответов
12681 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 11:41
от Викторович
4249 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 10:32
от Викторович
6128 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2016, 22:34
от rapid881
4159 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2013, 19:47
от maksicom
