Автор Тема: что с катализатором?  (Прочитано 867 раз)
Оффлайн Voron62Автор темы
« : 22 Август 2015, 14:39 »
Всем Добрый день!
Нужен совет. Менял прокладки и сальники коленвала.
Естественно скинул коробку , для удобства снял "штаны" с катализаторами.
Все поменял , собрал , завел....... и вдруг попер дым из под движка. Спустился в яму гляжу выгорает масло которое попало на катализатор , тот что под коробкой. Ну вылез произвожу осмотр дальше. А дыма все больше и больше. Смотрю а уже занялось пламя. Благо вода рядом , плеснул между двигателем и кузовом, сбил пламя. Спускаюсь в яму смотрю , а катализатор раскалился до красна .
Под рукой был паранит положил на катализатор.
Парни от чего это бывает и что делать?
Мое мнение что когда снимал и ставил он  внутри осыпался и забился.
Можно ли его вообще вырезать и на что это повлияет?
Спасибо!!!
