Автор Тема: Закисание нижних пальцев скоб супорта  (Прочитано 48648 раз)
Оффлайн Graf_neo
Re: Закисание нижних пальцев скоб супорта
« Ответ #90 : 15 Апрель 2017, 10:22 »
Прочитал. И неувидел чтобы что то конкретное со спецификациями. Отзывами кодами для заказа ктото выложил систематизированно.
Graf_neo, в принципе, даже в этой теме все уже описано и обсуждено, просто потратьте немного времени и прочитайте всю тему полностью и получите ответ с аргументацией.
Да про резинки и направляющие "разжеванно"
Я спрашиваю исключительно про СМАЗКУ для направляюших.
Я неувидел четких рекомендаций по смазкам ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИ и хороших отзывов.
Нет ни тех описания ни ссылок.
ВОТ И ЗАДАЮ ВОПРОС.
А ваша нетерпимость меня удивляет.
Ну покажите тогда где здесь смазку рекомендуют для супортов 😆
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2017, 10:32 от Graf_neo »
« Ответ #91 : 15 Апрель 2017, 10:33 »
В данном случае это вообще не требуется, суть проста, в нашем случае не работают графитные и медные смазки, хорошо зарекомендовали себя смазки на литиевой основе, лично я пользуюсь литиевой с молибденом. Необходимым условием нормальной работы смазки является обязательная и тщательная очистка и отверстия и пальца, после этого наносите смазку на палец вставляете его в отверстие несколько раз прокручиваете его чтобы хорошенько смазка нанеслась на стенки отверстия вынимаете ставите пыльники снимаете лишнюю смазку с пальца и все собираете, а через год не нужно испытывать судьбу и все повторить.
 По покупке смазки идете в нормальный автомагазин и выбираете на свой вкус производителя.
« Ответ #92 : 15 Апрель 2017, 12:11 »
Возьмите вот эту и забудете надолго - 08887-83010
« Ответ #93 : 15 Апрель 2017, 14:41 »
Graf_neo,
« Ответ #94 : 15 Апрель 2017, 17:01 »
Вы мягко говоря не первый новичок, который вместо того чтобы прочитать тему и может даже не одну, сразу задаёт вопрос или даже создаёт тему, очевидно руководствуясь логикой - не царское это дело самому искать ответ.
Я вообще мог отделаться фразой,  как это часто делают на форумах, - поиск рулит, но не стал этого делать, а вместо этого попробовал вас натолкнуть на мысль, что можно просто найти ответ немного почитав уже написанное.
Оффлайн D.S.
« Ответ #95 : 02 Сентябрь 2017, 15:43 »
Всем доброго дня!) Здесь разговор про ремкомплект передних суппортов.. А как быть с задними? Такие есть вообще?
« Ответ #96 : 02 Сентябрь 2017, 19:31 »
На задних, в силу конструкции, такой проблемы как на передних нет и быть не может, если говорить про лязг на мелкой кочкоте, то это касается изношенных колодок и тормозных дисков, решение этого вопроса состоит в покупке задних колодок с пружиной или своевременной заменой и колодок и дисков.
Если говорить о наличии ремкомплекта, то он есть, но номер к сожалению не подскажу.
« Ответ #97 : 02 Сентябрь 2017, 21:53 »
D.S., F5TZ2B321AA - ремкомплект задних суппортов
Оффлайн D.S.
« Ответ #98 : 02 Сентябрь 2017, 22:59 »
Бродяга, and032, Спасибо!  *ty*
« Ответ #99 : 02 Сентябрь 2017, 23:04 »
Р.S., болты - 3L2Z2333AA ,в упаковке два штуки
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2017, 20:52 от and032 »
Оффлайн DocVlad
Вставлю свои "пять копеек". Направляющие пальцы передних суппортов действительно разные! И по форме, и по размеру! Нижний - гладкий круг диаметром 11,8 мм. Верхний - круг с тремя продольный проточками. Диаметр 11,9 мм! Так что менять их местами нежелательно.
Оффлайн Bacs
« Ответ #101 : 29 Июль 2018, 23:06 »
Проводил инспекцию пальцев суппорта, в прошлом году менял полностью на оригинальный ремкомплект со смазкой, итог, 3 пальца вынулись хорошо, 1 Закис (нижний). В прошлый раз тоже нижний Закис, только с другой стороны. Смазка вся черная.
Смазал теперь зелёным кастролом, посмотрим на сколько его хватит.
Оффлайн Жихарь
« Ответ #102 : 23 Июнь 2019, 22:51 »
Доброго!
Оставлю свои 5 копеек. Да бы не плодить пустые темы.
Хотел бы сказать огромное спасибо уважаемому Бродяге, не первый раз пользуюсь его дельными советами.
Ситуация классическая, два передних нижних направляющих закисли и узнал я об этом при смене колодок.
Действия по ликвидации выше описаны верно.
Купил ремкомплект по описанию и артикулам представленным выше.
Добавлю:
- для прогрева обоих направляющих хватило стандартного туристического баллона.
- купил банку литево-молибденовой смазки.
- при очистке от окислов: использовал - WD40, латунные щеточки (схожими чищу канал ствола ружья), надфиль. Самое эффективное это....наждачная бумага зернистостью 160 грит намотанное на сверло 10мм.
На каждый супрорт ушло 40-60 мин, с учетом остывания скобы.
2655 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2010, 17:16
от Акулыч
6718 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 10:50
от Комментатор
1086 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 00:13
от Zorg57
3182 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 03:11
от EGOR 24
1091 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2015, 18:48
от Gordon Freeman
