Автор Тема: АКПП - соленоиды  (Прочитано 2801 раз)
Оффлайн gralАвтор темы
АКПП - соленоиды
« : 25 Июль 2015, 12:10 »
Добрый день. Машина FE4, 4L.  Во время езды услышал удар догона в АКПП и загорелся ключ, еду дальше - через 20 сек погас. Табло в норме. Проехал пару км до места и через 5 часов назад - в город. Уже в городе история повторяется (примерно через 100-110км) - ключ на 20 сек, машина при этом трогалась с перекрестка и тупила - вероятно включилась 3-я скорость. Ключ погас, загорелся ЧЕК (значок двигателя). Приехал домой, считал ошибки - P0743, P0755, P0760, P0962, P0966, P0970 (Причем все по кругу в двойном размере). Также еще была P0442 - но это я грешу на бензин. Сбросил ошибки. 2 дня по городу - все ок. Съездил на СТО - Почистили ВД-шкой разъем, что возле АКПП. На следующий день загорелся чек и ключ и не погас  :o Стер ошибки - P0743, P0755, P0760, P0962, P0966, P0970. Через 3 минуты опять ключ. Выключил зажигание - завел - все ок - зеленое табло. Доездил день без приключений. На СТО грешат на блок соленоидов (но заказывать пока не решаются - ошибки по нему). Собственно вопрос к форумчанам - что делать -  менять блок соленоидов?
Update. Вечером прокатился. Загорелся ключ. Стирание ошибок уже не помогает. Практически сразу после завода мотора горит ключ - по ощущениям трогается с 3 передачи и на ней же едет. Проехал 20 км по городу. Иногда происходит самовольное увеличение оборотов до 4000-5000 (даже если газ отпускаю), потом следует удар и падение оборотов до 2000. Если в момент увеличения оборотов поставить в нейтраль, то обороты падают. Такое впечатление, что и коробка и двигатель с ума сходят. Что делать? ????
Update2. C утра, пока машина не прогрелась - едет нормально (ключа нет), через 10-15 минут - ключ и третья передача.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2016, 11:21 от gral »
Re: АКПП - попадание воды
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2015, 07:16 »
Отчет. :)
Заменили блок соленоидов на новый. Ошибки ушли, но пока катаюсь только по городу...
Оффлайн vinida
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2015, 18:20 »
А коробка как теперь переключается?
Теги: акпп вода P0743 P0970 P0760
6913 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2011, 13:29
от Chicha66
4634 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2014, 11:31
от bog7610
4594 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 04:44
от Вячеслав13666
1432 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2015, 19:33
от Goleaf
82 Ответов
15724 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2023, 01:58
от Raptor
