Автор Тема: шумно после 100  (Прочитано 7027 раз)
Re: шумно после 100
« Ответ #15 : 13 Июль 2015, 19:42 »
Ступица всегда "отзывается" на поворот руля.
Есть возможность махнуть с кем-нибудь колеса. Не вариант для ленивых (как я теперь :D), но очень показательный.
Оффлайн sergey080Автор темы
  • Xplore 4
Re: шумно после 100
« Ответ #16 : 13 Июль 2015, 19:45 »
спасибо БОЛЬШОЕ попробую на зимней  ;)
Re: шумно после 100
« Ответ #17 : 13 Июль 2015, 19:46 »
Успехов!
Оффлайн Андрей
  • Пока везет
Re: шумно после 100
« Ответ #18 : 29 Январь 2016, 23:01 »
Как на зимней ? А то у меня тоже самое.
Эту жизнь надо прожить так,чтоб попав на небеса,тебе сказали "ну ка повтори...
Оффлайн Толстый
Re: шумно после 100
« Ответ #19 : 30 Январь 2016, 09:27 »
Это замечание справедливо для передних ступиц. Если шумит задняя, то её возможно прослушать на ходу и только с заднего сидения. На подъемнике шум задних ступиц как правило услышать практически не возможно, так как он проявляется только под нагрузкой на ступицу.
Сам проходил подобный квест по всем этапам.
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Re: шумно после 100
« Ответ #20 : 24 Февраль 2016, 22:17 »
у меня вот шум, даже не шум а микровибрация чтоли какая-то... пявляется на скорости 56-60 (до и более не ощущается) и 115-120 (аналогично). сервисмены, говорят, что гудит подшипник задней ступицы.... - ЕСТЬ какие-нибудь соображения?
до этого говорили, что гудит передняя, когда её поменяли и сильного эффекта не было, на заднюю стали говорить.... вот такие дела.
когда-то еще была такая штука - свыше определенной скорости начиналась сильная вибрация - вобщем клинило, блин как его..., ааа, крестовину на кардане. вот.
Re: шумно после 100
« Ответ #21 : 24 Февраль 2016, 23:00 »
Крестовина не одна в машине, может другая на подходе уже.
Оффлайн grizha
Re: шумно после 100
« Ответ #22 : 25 Февраль 2016, 18:38 »
дак шум не вибрационный, а какой-то трения..., дифицита смазки чтоли...
Re: шумно после 100
« Ответ #23 : 25 Февраль 2016, 18:58 »
Копай, пока не вылезло...
Оффлайн grizha
Re: шумно после 100
« Ответ #24 : 25 Февраль 2016, 20:01 »
Куда копать? Сервисмены говорят ступица. Её жду
  • Xplore 4
Re: шумно после 100
« Ответ #25 : 06 Март 2016, 20:26 »
привет процентов 90 что ступица(цы)мне махнули две передних в королеве все гуд  (тфу_тфу) ;D
Оффлайн grizha
Re: шумно после 100
« Ответ #26 : 09 Июнь 2016, 14:56 »
Поменяли. Стало тихо. Нашел оригинал на авито меньше чем за 4тр
Речь про задний подшипник ступицы. Надо второй менять - говорят тоже шумит. Жду паралона - у него полгода как заказ
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: шумно после 100
« Ответ #27 : 10 Июнь 2016, 07:53 »
Если со ступицами всё в порядке, то возможно поизносились шлицы на кардане (слышен гул при нагрузке) или закисли крестовины на нём же. Крестовины могут и не люфтить, т.к. закисли.
Оффлайн grizha
Re: шумно после 100
« Ответ #28 : 01 Август 2016, 21:13 »
после 100 была вибрация на руле.
причина - износ резины - сзади был мишлен 2003 гв спереди 2007. на одном колесе при балансировки было видно изменение формы колеса на овальное. замена резины дало положительный результат. полет на 180  - норм.
Оффлайн Алекандр
  • Alex
Re: шумно после 100
« Ответ #29 : 02 Август 2016, 11:07 »
здраствуйте подскажите пожалуйста что может быть до 100 кмч комфортно в салоне потом начинается шумновато а что не пойму может резина полугрязевая как понять из за чего  ::) спасибо просто до этого внедорожников не было *pozor*
У меня было следующее: до 100км все отлично, после ста начинался гул, чем дальше за сотку тем гул сильнее, в одном сервисе грешили на резину, но она у меня проходила два сезона, нареканий не было (хотя и появился гул после того как переобулся на летнюю). В другом сервисе все облазили прослушали стетоскопом, вердикт - ступицы, заменил, гул не пропал и только в третьем сервисе приговорили крестовину заднего вала, заменил и.. о чудо))) по сему советую обратить внимание на крестовину, пусть толковые покрутят, у меня толковые нашлись только с третьего раза.
Когда игра заканчивается король и пешка падают в одну и ту же коробку....
Теги: подшипник
108 Ответов
29371 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2012, 21:52
от WaterTank
26 Ответов
14467 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 20:33
от nazarenkodima1
7526 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 22:17
от Ghost77
1829 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2014, 19:48
от v425na
7531 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2015, 14:20
от Vasay
