Ford Explorer Club
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
В теме
В разделе
По форуму
Google
Новости:
Чаты клуба в Telegram:
Для владельцев 1-4 поколений
Для владельцев 5го поколения и выше
Начало
Помощь
Поиск
Теги
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Клуб владельцев Ford Explorer
Технические разделы по Ford Explorer III
Ford Explorer III (2002-2005)
(Модератор:
goblin
камрадос!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: камрадос! (Прочитано 1987 раз)
Andrek
Новичок
Пол:
Xplore!
камрадос!
24 Август 2010, 22:33 »
Добрый день,сограждане!! Неделю назад приобрел сей достойнейший из средств передвижения. Очень подержаный и после сильного удара в правую часть....Если не затруднит, просветите. 1) Замена лобового стекла (где лучше?) 2) Горят лампы ABS и CHECK ENGINE 3) Бачок омывателя дырявый. 4) не отключается подогрев сиденья водителя))))))5) не работают электрозеркала.....6) Скачал инструкцию по эксплуатации на русскрм (300 с х**м страниц, не спал ночь, пока дома струйный принтер печатал)...не нашел блок предохранителей в салоне (прикуриватель и передняя розетка не работает)
Записан
Руслан
Гость
камрадос!
Ответ #1 :
24 Август 2010, 22:42 »
Стекло можешь поменять в сервисе на Ленинском пр-те(стекло 2500-3000 + работа 2000) rezaton.ru
Записан
Andrek
Новичок
Пол:
Xplore!
камрадос!
Ответ #2 :
24 Август 2010, 23:26 »
Руслан
Руслан, спасибо! А поточнее не подскажешь? По поиску нашел контору Autosecurity, На Ленинском 88, это то?
[mergedate]1282681547[/mergedate]
Руслан
, блин, ссылку не увидел)))) спасибо! свяжусь с ними
Записан
maksicom
Пользователь
Пол:
Exp LTD 2008 4.0L
Модель: FE4 4.0L АКПП
Год выпуска: 2008
камрадос!
Ответ #3 :
27 Август 2010, 10:25 »
Блок предохранителей в салоне находится под панелью слева от руля, снизу хорошо все увидишь.
Записан
Эту страну не победить!
Andrek
Новичок
Пол:
Xplore!
камрадос!
Ответ #4 :
28 Август 2010, 18:17 »
спасибо! но нет там блока, одни провода....даж не знаю...при покупке больше ходовой интересовался, даже в голову такое не могло придти туда заглянуть.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
goblin
камрадос!
