Автор Тема: Удары в акп при переключении с 1-й на 2-ю и на 3-ю передачи. Экс.2008, 4 л  (Прочитано 8652 раз)
Re: Екслорер 2008, 4 л
« Ответ #15 : 21 Июль 2015, 21:40 »
На мой вопрос так и не ответили...
kluger999
« Ответ #16 : 22 Июль 2015, 15:41 »
Пришли с мастером к выводу, что дело всё в давлении. Либо регулятор давления. Либо что-то в электронике.
Кто нибудь что подскажет? Спасибо заранее!
« Ответ #17 : 22 Июль 2015, 15:48 »
Считайте ошибки если они есть. а потом уже гадайте на кофейной гуще.
kluger999
« Ответ #18 : 24 Июль 2015, 13:03 »
Прибор ошибки не выдаёт, но процесс адаптации завершить не может.
kluger999
« Ответ #19 : 31 Июль 2015, 02:04 »
Не прошло и недели, все симптомы снова повторяются. Я думаю дело вовсе не в коробке. Где-то до коробки причина. Неужели мне одному так "повезло"?! Или этот недостаток уже был в практике?
От дельного совета не отказался бы. Спасибо заранее.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #20 : 25 Август 2015, 23:34 »
Приветствую! На днях взял такой же авто с этого клуба.
Пробег на приборке 118000 км. На 117 000 ремонтировали бублик.
Как было до ремонта сказать не смогу, но сейчас авто при переключениях наверх немного пинается.
Через 9000 км планирую заменить ATF со снятием поддона.
kluger999
Уважаемые друзья, прошло ещё два года! Коробка также, как и всегда дрыгается при переключении. Ну да ладно. На табло пробег с момента установки АКП более 50 тысяч. А значит пора заменить масло. Масло и фильтр есть, а вот прокладки в нашей деревне нету. Также как и ОД по замене масла. Это первый вопрос, можно ли старую прокладку использовать? Второй вопрос, подключили коробку к агрегату по прогонке и замене масла, коробка не выдаёт давление. Мастер говорит, что температурный клапан не даёт. Искали его и не нашли. Как его можно отключить? Ну и где его искать? Спасибо заранее!
Оффлайн montya
Можно использовать повторно, конечно если она не повреждена.
2595 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2012, 09:44
от Brus
3960 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2013, 08:08
от DeXplo
1900 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2013, 07:54
от NoMoreTears
3480 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2014, 19:48
от Strelllok
1305 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 12:10
от Fister
