Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 33061 раз)
Фёдор М.
Бензонасос
« : 01 Июль 2015, 10:14 »
Всем добрый день!!!!)))
У меня такая проблемка! Ехал как-то на машине, и вдруг ни с того ни с сего заглох прямо на ходу (хорошо хоть в правом ряду был)! Товарищ один сказал, что дело в бензонасосе!!! Вроде бак сняли, хотели проверить тестером питание, а я честно говоря плохо разбираюсь!!! Подскажите где проверять??)))))))))
Спасибо!!)))
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : 01 Июль 2015, 16:05 »
Лихо... А что ж двигатель сразу не сняли?
Давление в рампе замеряли? Термозащита в порядке?
Что хотите добиться при таком подходе? если бак снят то можно сразу на насосе проверять, на нем всего две клеммы.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
Re: Бензонасос
« Ответ #2 : 02 Июль 2015, 11:49 »
Фёдор М., несколько раз перечитал Ваш вопрос.
* если уже бак снят и проблема решена - надеюсь напишите нам правду - это бензонасос?  :)
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #3 : 02 Июль 2015, 12:38 »
Нет проблема не решена. Я честно говоря начинаю, что я зря бак снимал!!!!)))
Хотел обратиться к разбирающимся людям за помощью!!!!!
Не смейтесь :), чем замерить давление в рампе, и где находиться термозащита???!!!
Заранее СПАСИБО за понимание!!!))))))
  • Знаменосец Клуба
Re: Бензонасос
« Ответ #4 : 02 Июль 2015, 15:21 »
Фёдор М.,
нужно сначала точно установить - работает ли бензонасос? (шумит в баке при включенИИ зажиганиЯ?)
если нет - берём "выше" - реле (в поле меняем все релюшки местами в чОрном блоке у правого крыла под капотом)
если снова ничего не происходит и Вы уже сняли бак:
подходим к АКБ с двумя проводами и методом тыка пробуем сунуть в разъём снятого насоса  *par*
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #5 : 02 Июль 2015, 15:31 »
Насос при зажигании не шумел, мы потому и начали снимать его, чтобы проверить!!!))))))
А про реле я как-то подзабыл!!!)) И давления в рампе точно нету!!!
СПАСИБО, попробуем!!))))
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 15:36 от Фёдор М. »
Re: Бензонасос
« Ответ #6 : 02 Июль 2015, 15:37 »
*pozor* это как обезьяна что-ли? зачем ВСЕ? *7*
у правого- это на первом Э...
  • Знаменосец Клуба
Re: Бензонасос
« Ответ #7 : 02 Июль 2015, 15:37 »
перед давлением - релюшки потыкайте  ;)
и проводку просмотрите к насосу и реле
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #8 : 02 Июль 2015, 15:40 »
Денис Спасибо!!!!!)))))) :)
Вечером приеду к машине и попробую!!!!!))))
Только вопрос, то что бак снят, ничего не произойдет плохого??))))))))))))))))
Re: Бензонасос
« Ответ #9 : 02 Июль 2015, 15:42 »
*pozor* Дениска, это бак, как-бы с бензином... и там не два провода. что мешает сделать всё нормально?
  • Знаменосец Клуба
Re: Бензонасос
« Ответ #10 : 02 Июль 2015, 15:43 »
Да, Гаврик прав, я с релюшками ошибся - они у Вас не там.
Бак снят? вытащите насос и будет проще (вроде как у нас - кольцо крутанёте и вытаскивайте. поплавок аккуратнее)  :)
со снятым насосом всё будет ясно  :)
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #11 : 02 Июль 2015, 15:45 »
Так, допустим я снял насос, что дальше??))) Проверить напряжение????))))))) *par* :)
  • Знаменосец Клуба
Re: Бензонасос
« Ответ #12 : 02 Июль 2015, 15:45 »
;) вникай в слова человека
(вероятно, топикстартер не знает, какое именно реле)
дайте питание с акб  :)
работает - значит - работает. нет значит нет...  *par*
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #13 : 02 Июль 2015, 15:49 »
Ага, мысль понята и принята к сведению!!!!))))
Ещё раз спасибо, будет пробовать!!!!)))) :) ;)
  • Знаменосец Клуба
Re: Бензонасос
« Ответ #14 : 02 Июль 2015, 15:51 »
Фёдор М.,  отпишитесь потом  :)
4268 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
5572 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 18:59
от ksen2611
3390 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2015, 13:52
от Den007
3429 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2016, 18:32
от sergey080
1462 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2018, 10:40
от Олегa
