Автор Тема: Замена цепей и прокладок ГБЦ  (Прочитано 2974 раз)
Оффлайн Samson_MАвтор темы
  • Клубная карта №: 0042
Коллеги, большая просьба к Вам, можете помочь составить подробный список, желательно с номерами запчастей, для заказа комплекта замены цепей на 4.0 двигатель и все, что нужно для замены прокладок ГБЦ (болты, сальники, гидрокомпенсаторы и т.д.)? Так как сталкиваюсь с этим впервые и не хотелось, что бы машина весела на подъемники и ждала запчасти, хочется заказать все заранее. Ведь кто-то менял прокладки ГБЦ, и по сути заказывал не только их, но и сопутствующие запчасти которые необходимы, либо которые чаще всего изнашиваются.
Вот нашел на форуме список по замене цепей:
1   1025420 (F77Z6279AD) Болт звёздочки распредвала прав.
2   1025421 (F77Z6279CB)   Болт звёздочки распредвала лев.
3   1106473 (1L2Z8507AA)   Прокладка помпы
4   1L2Z 6020-AA Прокладка передней крышки
5   1L2Z 6584-AA Прокладка клапанной крышки - 2 шт
6   1L2Z 6L266-AA Натяжитель цепи вала балансира
7   2L2Z 6279-AA Болт на распредвал
8   2L2Z 6306-AA Шестерня коленвала
9   2L2Z 6K297-AA Натяжитель
10   2U3Z 6M264-AA Шестерня промежуточного вала передняя
11   3045334 (W703167S430)   Болт распредвала
12   388898-S Сальник ГУР
13   3L2Z 3F886-AA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
14   3L2Z 3F886-BA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
15   4L2Z 6M290-AA Кассета цепь ГРМ в комплекте правая, или задняя
16   4600701 (4L2Z-9448-CA) Прокладка выпуска
17   6172250 (E7RY6A340B)   Болт шкива коленвала
18   7U3Z 6A257-A Кассета цепь ГРМ в комплекте левая, или передняя (по VIN- 4L2Z 6M289-AA)
19   7U3Z 6K254-A Гидронатяжитель правый
20   7U3Z 6K254-B Гидронатяжитель левый
21   F5TZ 6701-A Сальник коленвала задний (еще нужен передний)
22   F77Z 6026-AB Заглушка промежуточного вала задняя
23   F77Z 6268-AB Цепь промежуточного вала
24   F77Z 6268-BC Цепь балансирного вала
25   F77Z 6306-BE Шестерня коленвалавнутренняя
26   F77Z 6571-AB Маслосъемный колпачок (компл.)
27   F77Z 6710-AA Прокладка поддона верхняя (еще нужна нижняя)
28   F77Z 6C343-AA   Шестерня балансирного вала
29   F77Z 6K297-BC Успокоитель цепи вала балансира
30   FOPZ-9229-A Кольца форсунок
31   W702093-S300 Болт на промеж вал
32   XU2Z 6M252-AA Прокладка гидронатяжителя (2 шт.)
33   YL2Z 6L266-AA Натяжитель цепи промежуточного вала
34   CG682 Motorcraft   Прокладка клапана рециркуляции газов
35   Dorman шпильки выхлопного коллектора (М8х1,25 и М10x1,5) - родные шпильки стоят космос. Может быть вариант экспа со шпильками М12х1,75. Шпильки М8 не пригодились, М10 - поставили новые, видать старые сорвали.
36   Прокладки впускного коллектора
В этом списке все, либо не хватает чего либо?
И не подскажите, после составления списка, к кому можно обратиться? Что бы побыстрее приобрести запчасти.
Заранее огромное спасибо!
Оффлайн audi
Re: Замена цепей и прокладок ГБЦ
« Ответ #1 : 23 Июнь 2015, 12:53 »
к Антону ( TransLAB (ex.Avtolik)) обратись ...
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #2 : 23 Июнь 2015, 13:14 »
Тут большинство перечисленных позиций входит в комплект замены ГРМ и комплекта прокладок при замене ГРМ. Заказывайте полностью ремкомплекты, в них всё будет. Где и у кого заказывать - выбирать вам. Но советую клубных поставщиков з/ч.
2338 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 07:56
от tus70
22 Ответов
9394 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2018, 20:43
от caha
23 Ответов
12520 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2017, 17:07
от SASCHA
30 Ответов
11204 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2017, 11:16
от Grut
1955 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2020, 06:09
от dedperded2025
