Автор Тема: Разное время впрыска  (Прочитано 2886 раз)
Оффлайн miha$Автор темы
« : 22 Июнь 2015, 16:35 »
Добрый день.
Настраивая газ выяснили что на форсунках разное время впрыска 1-2-3 - 3,4-3,6 мс. 4-5-6 3,8-4,1 мс.
Газовщики говорят что это не есть хорошо и нужно разобраться с бензофорсами.
Вопрос из-за чего может так отличаться время на головах? Получается что на правой время меньше впрыска чем на левой голове. Что может быть? Подсос, лямда, или еще что? Свечи новые, провода новые, маф мытый и по тесту в норме.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
Re: Разное время впрыска
« Ответ #1 : 23 Июнь 2015, 02:13 »
коррекция по банкам идет от показаний датчиков кислорода, начать нужно с них. Если есть чем смотреть время, то и сырую инфу с них можно увидеть и картина проясниться.
« Ответ #2 : 23 Июнь 2015, 12:31 »
Что значит сырую инфу. Время впрыска смотрим по газовому компу. Но лямд я не вижу , так как они не подключены. Газовики сказали нет смысла их подключать и не подключили.
Оффлайн Adv
« Ответ #3 : 23 Июнь 2015, 15:46 »
Имелось в виду данные с АЦП, если лямбды отключены то эбу в аварийном режиме и коррекции ставит исходя из ранее полученных значений или дефолтовые из прошивки.
« Ответ #4 : 23 Июнь 2015, 16:58 »
Лямбды подключены  к мозгам машины, они не подключены к мозгам газового оборудования, поэтому я не могу посмотреть что с ними творится.
Так как у меня нет полноценного OBD то мне сканером лямбды не посмотреть.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
« Ответ #5 : 23 Декабрь 2017, 23:01 »
разобрался?
« Ответ #6 : 24 Декабрь 2017, 21:21 »
Привет. Да разобрался, форсунки лили и недержали давление.
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
« Ответ #7 : 25 Декабрь 2017, 09:56 »
эх, не мой случай
3221 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 18:02
6007 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2016, 17:04
от Roki89
1359 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2017, 23:50
от Olegmo
1413 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2017, 19:05
от All429
1984 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2021, 20:54
от miha$
