Автор Тема: средняя опора кузова  (Прочитано 6602 раз)
Оффлайн Vlad29Автор темы
« : 09 Июнь 2015, 03:41 »
приветствую всех. такая проблема, дожила свое гнилая опора кузова. возможно ли заказать такую новую? а потом спилить заклепки и поставить на болты. или не вариант найти? я все облазил, что знал. и еще, как я понимаю, подушку снизу шайба прижимала, которая рассыпалась. можно тут что-нибудь придумать без замены подушки (вроде резина живая) или лучше в сборе поменять подушку?
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
Re: средняя опора кузова
« Ответ #1 : 10 Июнь 2015, 15:17 »
мне тупо из метала сварили такую и приварили
« Ответ #2 : 11 Июнь 2015, 02:15 »
думаю тоже обварить эту, новые нашел, но цены совсем не социальные (2000-2600р за каждую) нижняя резинка подушки 1300-1600р. только зачем её к раме варить, можно ведь на болты
Оффлайн клапан
« Ответ #3 : 11 Июнь 2015, 12:09 »
Варить быстрее и надёжнее :D
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #4 : 13 Июнь 2015, 14:37 »
так быстрее и надёжнее вы раму испохабите.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн клапан
« Ответ #5 : 15 Июнь 2015, 21:45 »
она не новая, хуже точно не будет.
« Ответ #6 : 15 Июнь 2015, 21:52 »
хуже- очень даже может быть. Лучше- точно не будет.
« Ответ #7 : 17 Июнь 2015, 03:05 »
сегодня пытался снять ее, болт выкручивал часа 4, спилил пока 1 заклепку. заодно решил сделать ревизию задних подушек, оба болта  сломались примерно посередине, левый огрызок так и не мог выбить, под правой подушкой и верхнее и нижнее посадочные места провалились, нижней части подушки вообще не было. походу придется 2 люка в багажнике вырезать, чтоб посадочные места переварить
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2015, 03:08 от Vlad29 »
Оффлайн клапан
« Ответ #8 : 17 Июнь 2015, 23:06 »
да ни чё не будет хуже! Ещё один сантиметр метала раме не помешает! :D
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #9 : 18 Июнь 2015, 01:22 »
Не в этом дело. При сварке металл "отпускается"
Оффлайн клапан
« Ответ #10 : 18 Июнь 2015, 14:42 »
Да ёлки! Целые многоэтажные дома строят на квадратных трубах и сварке и ни кто не "опустился"
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #11 : 18 Июнь 2015, 15:30 »
Это да, а сколько рам вареных-перевареных  на Экспах  катается и ничего.
Кузов тоже выходит варить нельзя и пороги тоже... опускается металл и кузов с новыми порогами будет уже не тот...уж лучше без порогов жить. :D :D :D :D :D
Оффлайн клапан
« Ответ #12 : 20 Июнь 2015, 00:54 »
вот и я про тоже!
« Ответ #13 : 21 Июнь 2015, 00:56 »
Варите рамы, варите... *pozor*
этот довод вовсе не означает, что тем рамам стало лучше.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 00:58 от Гаврик »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v8tke3nisqvv0jvd804k38pm66&
« Ответ #14 : 21 Июнь 2015, 12:51 »
Ни один в здравом уме и наличии хотя бы одного костного мозга в организме к раме поперек ничего приваривать не будет .
Ничего -это ничего хорошего . Рамы кстати лопнувшие варят рыбками .но не как ни поперечным швом .
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2015, 12:54 от Romann »
3242 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2010, 01:12
от YUR
3253 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2012, 07:53
от yura604
10773 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2015, 23:40
от MallorcA
2293 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2015, 16:15
от Игорь Викторович
1286 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2016, 08:46
от timatsv
