Автор Тема: Генератор умер?  (Прочитано 8611 раз)
Оффлайн KrukovskiyDАвтор темы
  • Год выпуска: 2012
Генератор умер?
« : 01 Июнь 2015, 21:33 »
При выключении двигателя сразу же стало появляться изображение аккумулятора и сообщение "Проверьте систему генератора", майфун при этом отключается. Предполагаю, что данная проблема возникла примерно в тот момент когда я начал пользоваться радар-детектором, который постоянно подключен в прикуриватель. Неужели радар так садит батарею?  :o
Оффлайн FILARET
Re: Генератор умер?
« Ответ #1 : 01 Июнь 2015, 21:49 »
У меня и радар и видеорегистратор были постоянно подключены и работали даже ночью, за 2 года езды никаких проблем с уровнем заряда батареи .... дело не в радаре.
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
Re: Генератор умер?
« Ответ #2 : 01 Июнь 2015, 22:23 »
Машина эксплуатируется в основном по выходным. За 5 дней "забытые" подключенными к прикуривателю радар-детектор и видеорегистратор разрядили аккумулятор в ноль :'(.
Правда накануне на сервисе батарею разряжали полностью (для проверки) на сервисе у дилера (потом 4 часа заряжали :)).
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн Марат
  • Марат
  • Год выпуска: 2019
Re: Генератор умер?
« Ответ #3 : 01 Июнь 2015, 22:56 »
Такая же проблема. Пометил плотность электролита в аккумуляторе оказалась меньше нормы.
Аккумулятору 2.5 года. Думаю его надо просто обслужить Или поменять!
  • Год выпуска: 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #4 : 01 Июнь 2015, 22:56 »
в один день поставил ксенон и в этот же день подключил радар в прикуриватель, через пару дней начались эти проблемы. что за фигня твориться?
Неужели так быстро батарея сдохла?
а какой аккумулятор стоит, обслуживаемый?
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2015, 23:04 от KrukovskiyD »
Оффлайн Марат
  • Марат
  • Год выпуска: 2019
Re: Генератор умер?
« Ответ #5 : 01 Июнь 2015, 23:17 »
Да. Обслуживаемый.
  • Год выпуска: 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #6 : 01 Июнь 2015, 23:22 »
Надо что то срочно делать, а то я в отпуск собрался ехать. Не встать бы где нить в лесу  :-[
Оффлайн Евгений
  • Год выпуска: 2013
Re: Генератор умер?
« Ответ #7 : 02 Июнь 2015, 00:41 »
За 5 дней "забытые" подключенными к прикуривателю радар-детектор и видеорегистратор разрядили аккумулятор в ноль .
У меня тож такое было , ну прям мой случай описал *gimme5*
Проверь правильность установки ксенона только проверяй не там где ставил поищи еще парочку специалистов. И совет для безопасности выдергивай из прикуривателя все на ночь мало-ли не дай бог твой радар или регистратор полыхнет *pozor*
  • Год выпуска: 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #8 : 02 Июнь 2015, 19:25 »
Вот мне не понятно, если это ксенон, то как его так можно было подключить, что он батарею хавает? ??? ???
Оффлайн Евгений
  • Год выпуска: 2013
Re: Генератор умер?
« Ответ #9 : 02 Июнь 2015, 19:58 »
Ну если ты не автоэлектрик  как тебе объяснить? Я тоже не эллектрик :-[ Возьми тупо после поездки замерь напряжение на клемах аккумулятора вытащи все из прикуривателей и утром еще раз замерь  а там видно будет. Хотя любой грамотный эллектрик без проблем может определить утечку
  • Год выпуска: 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #10 : 02 Июнь 2015, 20:24 »
Поеду к электрику, пусть смотрят.
Оффлайн Евгений
  • Год выпуска: 2013
Re: Генератор умер?
« Ответ #11 : 02 Июнь 2015, 20:39 »
У меня был случай - установил ГБО прошло пол года и сгорел предохранитель печки, в результате не работает печка и не работает ГБО,  я поменял через две нидели опять сгорает, я наторожился но все-же заменил, в результате обнаружилось что при установке ГБО при прокладке провода из салона в мотрный отсек задели и потянули провод печки  который оголился немного и время от времени коротил на корпус. И вот не скажу но кажется во время этого периода у меня тоже выкидовало проверить аккумулятор но только при запуске двигателя а не как у тебя после выкл двиг. Пусть эллектрик и генератор проверит сколько он выдает?
Оффлайн GligaStone
  • Год выпуска: 2011
Re: Генератор умер?
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 2015, 17:10 »
То же самое. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ГЕНЕРАТОРА. Но выкидывает через 2-5 минут после запуска двигателя.
Вопрос. Почему все пишут про батарею, если окно выкидывает про генератор?
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
Re: Генератор умер?
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2015, 17:34 »
Потому что система проверяет напряжение батареи. А она не заряжается. Генератор в порядке.
PS тупо фордовцы подстраховались. Т.к. незаряд батареи это может и проблемы с генератором указывать и на проблемы с аккумом. А водятлы, видя мессагу про аккум, скорей всего сами купят и поставят оный. Забив на генератор
Оффлайн GligaStone
  • Год выпуска: 2011
Re: Генератор умер?
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 2015, 20:56 »
Проверил напряжение батареи после суток простоя и не заведенный двигатель - 12,71 B
Напряжение на батареи в заведенном состоянии - 14,24 В
То есть вроде как и батарея живая и генератор качает.
Кого приговаривать?
Теги: Генератор
2952 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2013, 18:30
от Valerik
3614 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2014, 17:28
от Chicha66
2501 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 23:16
от Stervez
4099 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2015, 20:42
от Romann
2957 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2015, 16:24
от goffin
